Форум Picbasic.ru » Электроника » Технологии » Преобразование ШИМ в 0-20мА или 0-10В (Есть ли возможность преобразовать ШИМ в аналоговый сигнал)
Arsbond Дата: Сб, 25.06.2011, 00:01  |        Сообщение # 1
На сайте с 23.06.2011
Есть серийное производство шкафов АСУ ТП порядка 25-30 шкафов в месяц. Необходимо для их проверки сделать устройство эмулирующее поведение установки. С дискреткой проблем нет. есть проблема с аналогом. Я хочу попробовать преобразовать ШИМ сигнал в аналоговый 4-20мА и 0-10В.
Если у кого есть схемки поможете?
ЯНДЕКС Дата: 25.06.2011
anatol Дата: Сб, 25.06.2011, 01:55  |        Сообщение # 2
Когда же научитесь задавать вопросы.
ЧТО эмулировать? Датчики или установку. Если последнее - зачем?
Какая точность? ШИМ - лучше 10 разрядов (в основном 8), при хреновой стабильности, дорого и бестолково.
Определенно - ЦАП.
Arsbond Дата: Сб, 25.06.2011, 09:40  |        Сообщение # 3
Эмулировать датчики. Достаточно 8 разрядов. Мне нужно чтобы я мог быстренько проверить алгоритм работы шкафа на соответствие ТЗ.
А можно скажем частоту преобразовать в аналоговый сигнал? У меня мало опыта в схемотехнике, я в основном программированием занимался и разработкой электрических схем.
Извиняюсь за некорректно заданные вопросы.
ADMIN Дата: Сб, 25.06.2011, 11:00  |        Сообщение # 4
Так а вчем проблема? PIC с ШИМ это - от 0 до 5 вольт плюс операционник. Насчет шим можно посмотреть тут, тут, тут, тут и по поиску пройтись можно. Может, что полезное найдется
Arsbond Дата: Вс, 26.06.2011, 08:32  |        Сообщение # 5
Есть еще один вопрос. Как подобрать RC связку для преобразования ШИМ в 0-5 вольт.
ADMIN Дата: Вс, 26.06.2011, 09:55  |        Сообщение # 6
Ну вот здесь говорят о расчетах RC цепи. То - что нужно.
anatol Дата: Пн, 27.06.2011, 10:59  |        Сообщение # 7
Вот маленький файлик от производителя
Прикрепления: PWM_to_analog.pdf (94.6 Kb)
Сообщение отредактировал anatol - Пн, 27.06.2011, 11:00
ADMIN Дата: Пн, 27.06.2011, 13:11  |        Сообщение # 8
Собственно - да! Даташит - первое дело!
Arsbond Дата: Ср, 29.06.2011, 23:58  |        Сообщение # 9
Спасибо. 0-10 В у меня получилось. Теперь как сделать 0-20 мА?
anatol Дата: Чт, 30.06.2011, 10:38  |        Сообщение # 10
Quote (Arsbond)
Ну все вам разжуй cool suspect :
Для понимания
http://www.compeljournal.ru/enews/2010/5/5
http://www.shematic.net/page-13.html
Сообщение отредактировал anatol - Чт, 30.06.2011, 17:32
terrarus Дата: Чт, 30.06.2011, 11:48  |        Сообщение # 11
Репутация: 17   ±
Quote (Arsbond)
Подключайте ваши получившиеся 0-10В к нагрузке величиной 500 Ом и получите ток в этой нагрузке от 0 до 20 мА.
Кстати, все устройства разных производителей, которые требуют входного сигнала 0-20 мА (то есть работают с таким входным сигналом) должны иметь входное сопротивление 500 ом.
Сообщение отредактировал terrarus - Чт, 30.06.2011, 11:50
ЯНДЕКС Дата: 30.06.2011
Arsbond Дата: Пт, 01.07.2011, 00:08  |        Сообщение # 12
спасибо
Antonionhl Дата: Вт, 11.04.2023, 16:46  |        Сообщение # 13
Группа: Заблокированные
На сайте с 14.04.2021
Добрый день дамы и господа! https://r-notebook.ru/
Сервисный центр «Р-Ноутбук» специализируется на ремонте ноутбуков и ультрабуков разных брендов и моделей в Москве. Мастера оказывают полный комплекс услуг: восстанавливают работоспособность девайсов, чистят компоненты техники от пыли, устанавливают программное обеспечение, удаляют вирусы и делают апгрейд. Наши сотрудники и специалисты со стажем от 5 лет, поэтому 90% поломок они устраняют в день обращения.
Обратиться в сервис можно с любыми проблемами техники. Мы починим ноутбук, если он не включается, тормозит, зависает или показывает синий экран, а после ремонта предоставим гарантию на работы и запчасти, которые использовали для замены. Полный перечень услуг указан на нашем сайте https://r-notebook.ru/.
Увидимся!
бурение скважин цена за метр
