  • Страница 3 из 3
  • 3
Форум Picbasic.ru » Электроника » Идеи » MODBUS (заставить пик общаться по этому протоколу)
MODBUS
demanik Дата: Вс, 14.04.2013, 16:14  |        Сообщение # 31
Цитата (MiXaS)
Под понятием сообщение, что имеется введу? 1 байт или набор данных??
Сообщение или как его называют "фейм" это полный набор начиная слейв адресом и заканчивая контрольной суммой после него должен быть интервал тишины.
ЯНДЕКС Дата: 14.04.2013
MiXaS Дата: Вс, 14.04.2013, 20:55  |        Сообщение # 32
Спасибо! С этим вроде разобрался. Ща пытаюсь разгрести расчет контрольной суммы. Подскажите, в расчет црц входитя данные от адреса до црц не включительно?
demanik Дата: Вс, 14.04.2013, 23:38  |        Сообщение # 33
Да, все коме самой CRC она потом добавляется в конец.
Вот сама функция на рыбе:
Код
SUB CRC_16()'-------- Функция расчета контрольной суммы CRC16 ------------------
     CONST Generator = 40961
     DIM Temp      AS WORD
     DIM CRC       AS WORD
     DIM i         AS BYTE
     DIM j         AS BYTE
     DIM BitVal    AS BIT
     CRC = 65535
     FOR i = 1 TO LengthMB
         Temp = BufferMB(i)
         CRC = CRC XOR Temp
         FOR j = 1 TO 8
             BitVal = CRC.0
             CRC = CRC >> 1
             IF BitVal = 1 THEN
                CRC = CRC XOR Generator
             ENDIF
         NEXT
     NEXT
     Crc16(0) = CRC.byte0' CRC16 low byte
     Crc16(1) = CRC.byte1' CRC16 high byte
END SUB'------------------------------------------------------------------------
MiXaS Дата: Пн, 15.04.2013, 09:15  |        Сообщение # 34
Ух ты!!! Спасибо!!! Ща буду курить.
Сообщение отредактировал MiXaS - Пн, 15.04.2013, 09:18
Bogdankul Дата: Пт, 03.06.2022, 17:41  |        Сообщение # 35
Группа: Заблокированные
Репутация: -3   ±
На сайте с 22.10.2019
Добрый день товарищи.
Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт для заказа услуг стоматологии в Минске.К вашим услугам лучшие стоматологи Минска с многолетним стажем.стоматология минск,удаление зуба, отбеливание зубов,лечение зуба,удаление зуба мудрости,стоматология минск цены и стоматология платные услуги минск.
В случаях, когда терапевтическая стоматология бессильна, приходится прибегать к хирургической. А если зубосохраняющие операции не принесут результата, прибегают к удалению зуба.Необходимость вырвать зуб возникает при:полном или сильном разрушении кариесом;наличии кисты;острых формах периодонтита;количестве зубов выше нормы;неправильном расположении в десне — актуально для зубов мудрости, нередко растущих перпендикулярно основному зубному ряду;установке брекет-системы или зубного протеза;физическом травмировании, смещении в десне, невозможности восстановительной операции.Рекомендации после удаления.После операции в десне остается открытая лунка, на которую иногда накладываются швы. Нежелательно касаться лунки языком, дав сформироваться кровяному сгустку. По той же причине рекомендуется не принимать пищу на протяжении 3-4 часов после посещения стоматолога. Необходимо некоторое время воздерживаться от горячей еды и напитков, а также алкоголя. Несоблюдение рекомендации приведет к увеличению периода заживления и болезненным ощущениям.Качественно и безопасно вырвать зуб в Минске можно платно. Цена удаления зуба в стоматологии зависит от количества корней, расположения, сложности удаления. Операция проводится квалифицированными хирургами-стоматологами.
От всей души Вам всех благ!
профилактика гигиены полости рта
мосты передних зубов металлокерамика
проводников анестезия зуба
съемные зубные протезы московский район
после профессиональной гигиены полости рта
полировка зубов air flow
разница между циркониевой коронкой и металлокерамикой
установка виниров на передние зубы
удаление зуба платно цена
зубные протезы съемные купить цена
новое в имплантации зубов
анестезия при лечении пульпита
профессиональная чистка зубов минск цены
удаление куска зуба
лечение периодонтита в стадии обострения
металлокерамическая коронка абатмент
лечение зубов металлокерамика
стоимость имплантации 1 зуба
удаление ретинированных зубов
сложное удаление ретинированного зуба мудрости
удаление нижней 8 зуба
периодонтит зуба симптомы и лечение у взрослых
поставить имплантат зуба
имплантация зубов стоит
киста при периодонтите лечение
эстетическое отбеливание зубов
установка виниров цена
удаление лежачего зуба
кровяной сгусток после удаления зуба выпадает
удаление ретинированного зуба проспект дзержинского
выпала лунка после удаления зуба
анестезия передних зубов
анестезия 6 зуба
профессиональная чистка зубов у стоматолога
установить циркониевую коронку
сделать профессиональную чистку зубов
удаление четвертого зуба
установка кофердама
временные коронки из пластмассы на передние зубы
платное удаление зуба
коронка металлокерамика цена с работой на зуб
система для отбеливания зубов global white
после удаления зуба минск
протезирование верхней челюсти на имплантах
имплантация 1 зуба
съемные зубные протезы при полном отсутствии зубов
гигиена полости рта купить
стоматология город минск
временная коронка на жевательный зуб
лечение периодонтита в одно посещение
магнитоэлектрические измерительные приборы
  • Страница 3 из 3
  • 3
