  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
Форум Picbasic.ru » Электроника » Идеи » Нужны идеи!
Нужны идеи!
Silver2 Дата: Пт, 13.04.2012, 13:42  |        Сообщение # 181
На сайте с 12.01.2012
Буду благодарен roll
Добавлено (13.04.2012, 12:56)
да-забыл-мыло:2silver2@mail.ru
Добавлено (13.04.2012, 13:42)
Andriy76
А что из себя представляет L1?
Сколько витков,на чём?
ЯНДЕКС Дата: 13.04.2012
Andriy76 Дата: Пт, 13.04.2012, 14:29  |        Сообщение # 182
На сайте с 06.04.2010
Л1 два колца сложенные вместе размером примерно К30*16*7мм 2000НМ . Проводом диаметром 1,3 до заполнения одного слоя . Возможно лучше будет намотать двумя проводами д 0,8-0,9 мм
Плату буду вдома поищу и сброшу на почту
Silver2 Дата: Пт, 13.04.2012, 15:29  |        Сообщение # 183
И вот еще - не указаны номиналы:С2,С1( Я думаю пойдут 2200Х25V и 10Н соответственно)
И вопросик
В задающем генераторе PICа
важны номиналы емкостей?
Можно ли поставаить 33пф вместо 22пф?(мне кажется большой рояли такая замена не сыграет)
И последнее на сегодня.Вместо PIC16F873 пойдет PIC16F876A?
Добавлено (13.04.2012, 15:29)
Andriy76,
Спасибо!!! crazy
Буду ждать
ADMIN Дата: Пт, 13.04.2012, 16:28  |        Сообщение # 184
16F876A однозначно подойдет, если отключить компаратор. У 876 еще памяти больше в 2 раза
Silver2 Дата: Пт, 13.04.2012, 17:26  |        Сообщение # 185
ADMIN,
СПАСИБО!
Andriy76 Дата: Сб, 14.04.2012, 20:29  |        Сообщение # 186
Все оказалось проще . Раньше здесь выкладывал на стр 4 сообщение №68 http://www.picbasic.ru/forum/15-78-6825-16-1293888066
zelenui Дата: Ср, 06.06.2012, 09:56  |        Сообщение # 187
На сайте с 06.06.2012
Добрый день всем участникам. Както было дело довелось работать с таким устройством как VAS 5900 (Это дилерский ВАГОВСКИЙ прибор зарядки АКБ)
В меню было добавлено типы АКБ, Кислотный, щелочной, Силиконовый, И не помню. Также устанавливалась емкость АКБ. При зарядке АКБ ток подымался до 20-28А (это позволяло заводить авто уже через 20 минут) и удерживался в течении часа и более в зависимости от разрядки АКБ. Также встречал АКБ которые полностью разряженные после зарядки показывали что их емкость больше чем заявлено на 10%.
Зачем устанавливалась емкость АКБ для меня так и осталось загадкой.(Возможно для ограничения тока зарядки)
Чего мне сильно не хватало так это контролируемой разрядки, допустим После разряда до минимального 9В зарядное начинает заряжать до снижения тока в 2-3А и так делает три четыре цикла, И показывает их все на дисплее, Если емкость сильно низкая и не увеличивается то АКБ на мусорник.
Также вижу необходимость объединить в одном устройстве на базе БП ПК и инженерный БП чтоб на дисплее отображалась информация о токе и ограничение по току. То-есть кручу регулятор и вижу предел по току, а рядом вижу потребляемый ток и напряжение.
Сообщение отредактировал zelenui - Ср, 06.06.2012, 20:54
  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
