Нужны идеи!
| QWERTY |
Дата: Пн, 16.08.2010, 23:47 | Сообщение # 46 |
На сайте с 11.05.2008
Quote (terrarus) Нагрузка высоковольтной обмотки - реактивность емкостного характера С=300 пф Извините, сразу не дошло, Для регулирования энергии в индуктивности нагрузки вам не обязательно менять напряжение питания, можно в небольших пределах колебать частоту генератора, для получения околорезонансных частот, на любом склоне резонансной кривой. Этим вы будете регулировать мощность отдаваемую индуктивностью нагрузки. Из ваших объяснений заключаю, что нагрузка по сути колебательный контур?
QWERTY - Пн, 16.08.2010, 23:55
| Andriy76 |
Дата: Пт, 03.09.2010, 22:26 | Сообщение # 47 |
На сайте с 06.04.2010
Имелась ввиду скважность ШИМ Добавлено (03.09.2010, 22.26.31) --------------------------------------------- Хотел бы сделать зарядное но как задавать скважность ШИМ непойму По идее должно быть так : пока нет напряженияка с токового датчика увеличиваем скважность , как дойдет до нужного уровня уменьшаем скважность . Как только упадет снова увеличиваем . Но как это реализовать ума не приложу . Возможно есть какие наработки ? Желательно для Протона или хотя-бы обясните пожайлуста что нужно делать . Хотел попробывать сделать зарядку для автомобильных аккумуляторов : выставили емкость в Ач а ток зарядки в 10раз меньше
| retas |
Дата: Сб, 04.09.2010, 10:08 | Сообщение # 48 |
Странно, у алтруиста terrarus'а четко показано как управлять скважностью ШИМ http://terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html Вам остаётся только мерить вашу напругу и в зависимости от того в какую сторону оно сместилось, "нажимать" соответсвующую кнопку. Привет г.Николаеву - где то в году 1985 приходилось в нём бывать. Во Львове проходил мимо Державного оперного театра (понравилось мочное слово "державный", это вам ни какой нить "государственный").
| Andriy76 |
Дата: Сб, 04.09.2010, 12:34 | Сообщение # 49 |
Привет Литве от г Николаева . Был в Клайпеде в 1991г , моего друга там жили или живут отец и дед . Добавляю файлы .Немного вечером переделал возможно так будет работать ? Выставляем 50 Ач соотвественно ток будет 5 А , сейчас при 4,9А скважность растет а при 5А уменьшаеться так должно быть ?
Прикрепления:
ZAR.7z
(39.9 Kb)
Andriy76 - Сб, 04.09.2010, 21:17
| retas |
Дата: Вс, 05.09.2010, 15:41 | Сообщение # 50 |
Ну, как должно быть, вам решать. У вас есть строчка If A < B Then PWMout = PWMout + 1 : ElseIf A > B Then PWMout = PWMout-1 EndIf , а если А=В? Зачем у вас метка init: , програ ведь никогда к ней не возвращается. На схеме: не нужно ставить кварц - хватает указаний в прогре, не пронумерированны кнопки.
| Andriy76 |
Дата: Пн, 06.09.2010, 21:55 | Сообщение # 51 |
Использую примеры с сайта terrarus в качестве заготовок . Как можно реализовать отсчет времени до 12 часов ? Обновляю свою заготовку
| retas |
Дата: Вт, 07.09.2010, 17:38 | Сообщение # 52 |
По отсчету времени до 12 часов. Посмотрите в описи на ваш МК, какой у него таймер имеет по больше предделителей. задайте срабатывание от его переполнения в прерывах и инкрементируите какой то регистр пока досчитаете до 12 часов.
| Andriy76 |
Дата: Чт, 09.09.2010, 22:18 | Сообщение # 53 |
А если сделать так - выдавать в порт импульсы 1Гц и далее на К 561ИЕ16 а с нее снова в МК? Можно подкоректировать 1 Гц чтобы 64 импульса как-раз было 60с
| MasterPic |
Дата: Сб, 11.09.2010, 17:44 | Сообщение # 54 |
На сайте с 22.11.2008
Quote Использую примеры с сайта terrarus в качестве заготовок . Как можно реализовать отсчет времени до 12 часов ? Обновляю свою заготовку Посмотрите статью о приборе для измерения влажности - http://www.picbasic.ru/publ/2-1-0-19 в каталоге статей. Там, в программе есть решение, позволяющее считать время очень точно. Там считается по 0,5 сек. Для подсчета 12 часов вам байта за глаза хватит. Если будут вопросы, пишите.
MasterPic - Сб, 11.09.2010, 17:44
| Andriy76 |
Дата: Ср, 15.09.2010, 21:44 | Сообщение # 55 |
Опишите пожайлуста как работает счет ?
| MasterPic |
Дата: Чт, 16.09.2010, 03:06 | Сообщение # 56 |
Code Dim BIG As DWord 'переменная для счета секунд Dim BIG1 As BIG.HighWord Dim Hour as Byte 'Часы Dim Minute as Byte 'Минуты Dim Sec as byte 'Секунды
OPTION_REG = %00000111 TMR0 = $00' Значение регистра TMR0 для формирования секундных интервалов T0IE = 1 ' Разрешение прерывания при переполнении TMR0 с частотой 15,25878906 Гц BIG = 1000000 ' Запишем в BIG 1000000 для отсчета секундных интервалов GIE = 1 ' Разрешение глобального прерывания ON_INTERRUPT GoTo Int_Label 'При прерывании переходим на Int_Label GoTo MainProgram 'На начало программы
Int_Label: ' Метка прерывания Context SAVE 'Сохраним значения системных регистров '################### Расчет секундного интервала ############################ If T0IF = 1 Then 'Если сработал TMR0, то big1 = big1 -1 ' отнимаем единицу из старшего байта переменной BIG1 'то же самое, что и вычесть 65536 из BIG , но занимает меньше места If BIG < 0 Then 'Если BIG < 0 то значит прошла секунда BIG = BIG + 1000000 'К этому отрицательному числу прибавляем 1000000 Inc Sec 'Инкрементируем секунды If Sec = 60 Then 'Если прошло 60 сек, Sec = 0 'то сбрасываем в 0 Inc Minute 'Инкрементируем минуты If Minute = 60 Then 'Если прошло 60 минут, Minute = 0 'сбрасываем их в ноль Inc Hour 'инкрементируем часы If Hour = 24 Then Hour = 0 EndIf Endif Endif T0IF = 0 'Сбросим флаг прерывания EndIf
MainProgram : Print At 1,1, dec2 Hour, ":", dec2 Minute, ":", dec2 Sec ' Отобразим Delayms 50 Goto MainProgram Сам алгоритм описан здесь - http://www.piclist.ru/S-ZERO-ERR-TIMER-RUS/S-ZERO-ERR-TIMER-RUS.html Я перевел в proton. Но думаю, лучше оставить на ассемблере
| Andriy76 |
Дата: Вс, 07.11.2010, 20:50 | Сообщение # 57 |
Спасибо за совет он мне помог . На ассамблере я бы этого не сделал , поэтому пробую писать на Бейсике . Моя идея с зарядным потихоньку движеться , вот схема . Питание от переделаного БП АТХ - 18 в и с дежурки . Тестирую в железе , дособираю попробую на реальном аккумуляторе . Сейчас тестирую на 12 в 1 а от осцилографа С1-101 + 2 лампы галогенки
| mikhail09p |
Дата: Вс, 07.11.2010, 21:41 | Сообщение # 58 |
MasterPic А под какой кварц прога ? Где-то говорили, что нужен какой-то особый кварц 4.****** МГц для точного счёта... И Context Save 'Сохраним значения системных регистров ведь скушает какое-то время? А какое? big1 = big1 -1 ' отнимаем единицу из старшего байта переменной BIG1 'то же самое, что и вычесть 65536 из BIG , но занимает меньше места А Dim BIG1 As BIG.HighWord не компенсирует размера проги?
mikhail09p - Вс, 07.11.2010, 22:10
| MasterPic |
Дата: Пн, 08.11.2010, 12:44 | Сообщение # 59 |
это на 4 Мгц. Там выше ссылка есть, там все описано, можно использовать абсолютно любой кварц. Quote (mikhail09p) А Dim BIG1 As BIG.HighWord не компенсирует размера проги? это просто меньше места занимает.
| Andriy76 |
Дата: Вс, 21.11.2010, 20:26 | Сообщение # 60 |
Если правильно понял берем любой квац и делим на 4 и то что получим подставляем в BIG Добавлено (21.11.2010, 20.26.38) --------------------------------------------- Подскажите пожайлуста идею как реализовать алгоритм - подсоеденили зарядку , идет заряд . Но скажем слетает крокодил , соотвественно в ШИМ растет скважность . Нужно что-бы в такой ситуации происходило отключение зарядного ?
