Форум Picbasic.ru » Электроника » Проблемы » Разработка поворотного механизма для проекта... (Проьлема с механикой...)
chiper Дата: Сб, 14.08.2010, 16:37  |        Сообщение # 1
Репутация: 4   ±
На сайте с 14.07.2010
Доброе время суток! Мне нужна ваша помощь!
Пытаюсь реализовать поворотный механизм работающий в 2х плоскостях для солнечной батареи ....
размеры солнечной батареи 205х305х37мм, она в алюминиевом корпусе.
Вся проблема в том, что я не представляю как это можно реализовать на деле...
вот набросок чертежа.....
Как видно из вида сбоку, мне необходимо "наклонять" солнечную батарею под углом 45° в левую и в правую сторону относительно оси симметрии.... сама батарея располагается параллельно основанию (основание полое внутри, там будет располагаться электроника и частично механика) .
Из вида сверху видно что ещё саму плоскость с установленной на ней батареей необходимо вращать на все 360°
и в результате должен получиться гелиостат автоматически ориентирующийся за положением солнца....
С управлением мне то разобраться не трудно т.к. я радио электронщик...
А вот с механикой у меня проблемы.... да и нет возможности для этой задачи сканструировать сложный механизм на заказ... в моём распоряжение только механика от оргтехники и всевозможные моторчики...
Подскажите как можно реализовать эту задачу с практической т.з.
Прикрепления: 3412102.jpg (89.1 Kb)
Сообщение отредактировал chiper - Сб, 14.08.2010, 16:50
ЯНДЕКС Дата: 14.08.2010
retas Дата: Сб, 14.08.2010, 18:52  |        Сообщение # 2
Я бы подумал о применении двух шаг. двигателей и тормозах на эл. магнитах. Тормоза, чтоб можно
было снимать питание с движков - они, кажысь, много жрут.
chiper Дата: Сб, 14.08.2010, 19:09  |        Сообщение # 3
Репутация: 4   ±
в том то и дело что мне надо всё делать компактно... да и программу я уже под простые движки написал. На эмуляцие вроде как работает...
С поворотом основания на 360° - всё понятно в принципе.... Надо любой моторчик с редуктором. отлично подойдёт передача от видика использующаяся для "выплёвывания касеты" wink
А вот как на 45° наклонять батарею я хз....
Вся проблема в том, что если сделать по простому, закрепить всё на валу, и непосредственно сам вал поворачивать на 45°, то расстояния между плоскостью и батареей для совершения поворота должно быть 10см. ... по моему это грамостко.... надо что то придумать иное...
retas Дата: Сб, 14.08.2010, 21:46  |        Сообщение # 4
Тогда возмите две батарейки 2 раза меньше вашей.
chiper Дата: Сб, 14.08.2010, 22:24  |        Сообщение # 5
Репутация: 4   ±
Легко сказать.... я эту 2 недели заказывал.... и столько же получал...
остаётся только эта батарея, о другой даже и думать не собираюсь....
retas Дата: Вс, 15.08.2010, 10:19  |        Сообщение # 6
Ну как говорится, чем смог, тем помог.
DAlexV Дата: Вс, 15.08.2010, 15:40  |        Сообщение # 7
А как насчет сервоприводов от радиоуправляемых моделей ??? Размеры разные, Если выкинуть начинку и оставить только двигатель с редуктором то все 360 гр. обеспечены.
вот один из вариантов крепления
http://www.youtube.com/watch?v=Fd2K8ieo5xQ
chiper Дата: Вс, 15.08.2010, 18:42  |        Сообщение # 8
Репутация: 4   ±
Спасибо за ссылку) смотрится забавно)
но одно дело камеру маленькую вращать.... а другое дело управлять солнечной панелью более 600 квадратных сантиметров и массой больше 500 грамм...
DAlexV Дата: Вс, 15.08.2010, 19:47  |        Сообщение # 9
Ну так и серваки то же разные существуют. Все зависит от задач. Есть с латунными шестернями, есть капролоновыми. Здесь есть из чего выбрать. У меня есть самый дешевый сервак(450р если память не изменяет) когда работает то его руками не остановить.
http://hobbyostrov.ru/product_info.php?products_id=19805
chiper Дата: Пн, 16.08.2010, 12:38  |        Сообщение # 10
Репутация: 4   ±
Сча автокад 2011 поставлю, и буду что то мутить...... хоть рисунки нагляднее будут....
chiper Дата: Пн, 16.08.2010, 19:27  |        Сообщение # 11
Репутация: 4   ±
Обошёлся без автокада)) идея проще некуда... =)
Прикрепления: 6007657.jpg (57.1 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 16.08.2010
retas Дата: Пн, 16.08.2010, 21:30  |        Сообщение # 12
А ветер вам не помеха?
Так вы смирились с 10см?
chiper Дата: Пн, 18.07.2011, 15:02  |        Сообщение # 13
Репутация: 4   ±
прийдётся смириться.... по идее это самый надёжный вариант... главное ось у движка (который у основания) по крепче сделать... разумеется редуктор будет и подшипник
Добавлено (18.07.2011, 15.02.03)
Довёл данный проект до конца!
Можете, если кому интересно, ознакомиться с реализацией на моём сайте smile
Статья - http://chiper.pro/content.php?126-Gibride-stancia
Сообщение отредактировал chiper - Пн, 16.08.2010, 22:56
ihornovos Дата: Пн, 17.05.2021, 03:59  |        Сообщение # 14
Группа: Заблокированные
На сайте с 16.05.2021
[url=https://novostic.ru/pensii/]
работающий пенсионер получает пенсию[/url]
таблица выхода на пенсию по годам
lortqnet Дата: Ср, 26.05.2021, 04:24  |        Сообщение # 15
На сайте с 25.05.2021
LordFilm - кінотеатр, що дозволяє дивитися нові фільми, мультфільми та серіали в хорошому HD 720 якості абсолютно безкоштовно і без реєстрації! Перегляд доступний також на платформах android і iOS.
[url=https://lordfilmq.net/]
coimhead filmichean[/url]
ເບິ່ງຮູບເງົາ online
