Форум Picbasic.ru » Электроника » Проблемы » PIC16F873A (Подскажите как прошить PIC16F873A для БП АТХ)
PIC16F873A
7171 Дата: Вс, 19.06.2011, 13:45  |        Сообщение # 1
На сайте с 19.06.2011
Не могу понять вчем причина PIC не шьется в WinPic пишит ошибка"адрес записи 0х000001. Записано 0х3003. Реально в чипи 0х0000 может кто нибуть подскажет где сабака зарыта.
ЯНДЕКС Дата: 19.06.2011
ADMIN Дата: Вс, 19.06.2011, 15:17  |        Сообщение # 2
Две причины может быть - либо нет связи с программатором, либо пик мертв
brown Дата: Вс, 19.06.2011, 15:20  |        Сообщение # 3
Репутация: 12   ±
Каким программатором пользуетесь? было у меня нечто подобное пока не перешел на ExtraPic а потом вообще на ПикКит2.
Andriy76 Дата: Вс, 19.06.2011, 16:23  |        Сообщение # 4
На сайте с 06.04.2010
Прошиваю ПицКитом2 . Соберите клон , здесь есть на сайте или в сети . Мое мнение лучшую поддержку имеют программатори от производителя МК . С простыми программаторами у одних хорошо работает , у других нет cool Надо один раз прошить 2550 , а далше работаем и наслаждаеся smile
7171 Дата: Пн, 20.06.2011, 10:59  |        Сообщение # 5
PIC новый скорей дело в прогромматоре взятый вот отсуда http://progcode.narod.ru/progcode_help.html
brown Дата: Пн, 20.06.2011, 12:31  |        Сообщение # 6
Репутация: 12   ±
Попробуйте мин. длины СОМ кабель. А из JDM программаторов наилучший вариант - ExtraPic.
MiXaS Дата: Пн, 20.06.2011, 12:40  |        Сообщение # 7
Кажется я знаю в чем беда. Скорее всего придется или перепоять программатор или допаять логический элемент. Для Вашего программатора необходимо на уровне железа инвертировать сигнал clock. Под Ваш программатор http://progcode.narod.ru/progcode_help.html подойдет ponyprog (100% будет работать, при условии правильного монтажа), только нужно будет в настройках установить галочку Инвертировать D-OUT
Если же Вы хотите программировать winpic, то Вам сюда http://www.picbasic.ru/load....1-0-178
недостатки PONYPROG:
1.Ponyprog с 2000 года не обновлялась, поэтому современные контроллеры не поддерживает
2.По сравнению с совеменными программаторами гораздо медлительная программа
3.При программировании контроллера необходимо его выбрать в разделе усройство
Преимущество:
1. Очень простое "железо"
недостатки winpic:
1. Не работает по USB
Преимущество:
Преимуществом являются недостатки ponyprog.
По ссылке http://www.picbasic.ru/load....1-0-178 лежить точно рабочий проект. Только ознакомьтесь с файлом ПРОЧТИ МЕНЯ!
Удачи!
lordgodas Дата: Пн, 10.05.2021, 02:45  |        Сообщение # 8
Группа: Заблокированные
На сайте с 09.05.2021
дивитися фільми і серіали онлайн безкоштовно в хорошій hd 720, 1080 якості як на комп'ютерах, так і на будь-яких мобільних пристроях
[url=https://lordfilm.vc/]
zaglotka[/url]
bobr.tv
ihornovos Дата: Пн, 17.05.2021, 02:52  |        Сообщение # 9
На сайте с 16.05.2021
[url=https://novostic.ru/pensii/]
военные пенсии в 2021 последние новости[/url]
таблица выхода на пенсию по годам
lortqnet Дата: Ср, 26.05.2021, 03:15  |        Сообщение # 10
На сайте с 25.05.2021
LordFilm - кінотеатр, що дозволяє дивитися нові фільми, мультфільми та серіали в хорошому HD 720 якості абсолютно безкоштовно і без реєстрації! Перегляд доступний також на платформах android і iOS.
[url=https://lordfilmq.net/]
manood ng mga pelikula[/url]
ເບິ່ງຮູບເງົາ online
