Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Mikrobasic » Что не нравится компилятору?
vladh Дата: Вс, 11.11.2018, 10:10  |        Сообщение # 1
На сайте с 15.10.2007
Уважаемые, подскажите пожалуйста, что не нравится компилятору в куске моего кода:
do
  'If n = 1 Then Lcd_Out(3,11,".")
 GoSub KeyPad
 If Key < 10 Then
 ByteToStr(key, txt1)
   Lcd_Out_cp(txt1)
   Uxx = Uxx + Key * Pow(10,m)
   m = m-1
 End If
loop Until Key = 11 Or m = 255
При попытке скомпилировать код, компилятор пишет:
"="is not valid identifier
Syntax error: Expected "else" but "=" found
"255"is not valid identifier
Syntax error: Expected "end" but "255" foun
ЯНДЕКС Дата: 11.11.2018
ivan_fd Дата: Пн, 12.11.2018, 11:59  |        Сообщение # 2
loop until ((Key = 11) or (m = 255))
vladh Дата: Пн, 12.11.2018, 12:40  |        Сообщение # 3
Огромное спасибо, Иван. Даже без объединяющих скобок проходит. Они не нужны, согласно хелпу.
А Вы сами пользуете mikrobasic?
Добавлено (12.11.2018, 13:05)
Сегодня появился новый вопрос. В этой же программе, кусок которой я привел, часть где происходит вывод на экран ЖКИ данных считанных с АЦП. Вот еще кусок:
Dim Ud_1 as float        ' переменная в которую сохраняются данные АЦП
Dim txt1_1 as char[3]  ' строковая переменная предназначенная для вывода на экран значения преобр.
Ud_1 = ADC_Read(0)
Ud1_1 = Ud1_1/580.48   ' перевод в физические единицы измеренного параметра
FloatToStr(Ud_1, txt1_1)  ' преобразование числового значения в строковую переменную
Lcd_Out(1, 5,, txt1_1)  ' вывод на экран строковой переменной
Во второй строке я указал размер строковой переменной  txt1_1 в 3 символа, в расчете на то, что на экран у меня будут выводится эти три символа(3.1). В реалии же на экран у меня выводится число 3.12500! Почему это происходит и как сделать то, что мне нужно?
Добавлено (12.11.2018, 13:25)
Написал вопрос и почти тут же нашел ответ. Оказывается есть еще библиотечная подпрограмма FloatToStr_FixLen, которая позволяет преобразовывать float в строковую переменную требуемой длины.
Сообщение отредактировал vladh - Пн, 12.11.2018, 12:42
ivan_fd Дата: Пн, 12.11.2018, 13:35  |        Сообщение # 4
Нет, перешел полностью на С. XC8.
vladh Дата: Пн, 12.11.2018, 14:38  |        Сообщение # 5
А разве Вы не перешли на Cortex? Сейчас многие работают на этом ядре.
ivan_fd Дата: Пн, 12.11.2018, 14:56  |        Сообщение # 6
Не и пока не собираюсь. Мне с головой хватает PIC-ов.
Сообщение отредактировал ivan_fd - Пн, 12.11.2018, 23:47
kedor1836168 Дата: Чт, 15.11.2018, 21:12  |        Сообщение # 7
На сайте с 17.09.2018
In it something is also to me this idea is pleasant, I completely with you agree.
Добавлено (15.11.2018, 21:14)
тренажер орбітрек вуличний
Antonionwo Дата: Вт, 21.06.2022, 23:32  |        Сообщение # 8
Группа: Заблокированные
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 31.01.2021
Приветствую Вас уважаемые!
Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт https://dengi-do-zarplaty.ru/
Чтобы оформить деньги в долг, вам не нужен специальный пакет документов, достаточно только паспорта. Это выгодно отличает микрофинансовые компании от банков в, которые требуют собрать несколько бумаг, на подготовку которых уходит пара дней.В заключение стоит сказать, что взять средства в МФО — простой и быстрый способ решения денежных проблем. Компании предоставляют множество заемных линий для людей с разными возможностями, поэтому вы обязательно найдете подходящий вариант. Главное — грамотно распорядиться займом и не тратить деньги на ненужные вещи.
Добавлено (22.06.2022, 00:21)
Доброго времени суток уважаемые!
Предлагаем Вашему вниманию интересный сайт https://dengi-do-zarplaty.ru/
Добавлено (22.06.2022, 00:23)
Приветствую Вас господа!
Есть такой интересный сайт https://dengi-do-zarplaty.ru/
Займ на карту онлайн – популярная микрофинансовая услуга. Ее основными достоинствами, по сравнению с обычным банковским кредитом, выступают: оперативность выдачи денег на карточку и доступность большей части потенциальных заемщиков, включая проблемных, то есть имеющих плохую кредитную историю, текущие долги и непогашенные финансовые обязательства.Займы на карту стали реальной возможностью получить деньги не в банке, что требует много времени и доступно далеко не всем. Важным дополнением становится минимум формальностей при получении займа и лояльность со стороны МФО по отношению к потенциальным клиентам. Получить быстрый займ на карту онлайн можно в случае острой нехватки денежных средств, например, при задержке зарплаты, при обнаружении болезни и т.д.
Добавлено (22.06.2022, 00:25)
Доброго времени суток господа!
Конечно, никто не хочет давать деньги в долг и особенно никому не хочется брать их взаймы. Но иногда ситуация решает за нас и приходится очень срочно искать, откуда взять деньги. В первую очередь обычно обращаются к родственникам, друзьям, коллегам по работе, партнерам по бизнесу, но во многих случаях они могут отказать. Хорошим выбором будет обратиться в финансовую компанию, в которой можно на выгодных условиях взять кредит, чтобы улучшить свое положение. Причем важно не только оформить кредит быстро с хорошими требованиями, но и взять кредит наличными под низкий процент. Никто не хочет влезать в долги, которые еще не понятно, как придется отдавать.
Добавлено (22.06.2022, 00:27)
Добрый день дамы и господа!
Добавлено (22.06.2022, 00:28)
Добрый день господа!
Добавлено (22.06.2022, 00:30)
Привет уважаемые!
Добавлено (22.06.2022, 00:31)
Добрый день друзья!
Есть такой замечательный сайт https://dengi-do-zarplaty.ru/
Первое, что приходит в голову – это обратиться в банк. Но здесь есть нюансы. Чтобы оформить деньги в кредит в банке, понадобиться время, которого иногда нет. Или к примеру, если человек имеет плохую кредитную историю, банк однозначно не одобрит ему запрашиваемые средства. Получить желаемую сумму будет также сложно тем, кто не имеет официальной работы и постоянного дохода.Если в Ваши планы входит взять деньги в долг без банков и поручителей, в таком случае единственным выходом из ситуации будет - оформление микрозайма в МФО. Все выше перечисленные категории заемщиков, которые считаются максимально рискованными для банковского сектора, в МФО получают положительное решение по выдачи средств.
Добавлено (22.06.2022, 00:33)
Доброго времени суток дамы и господа!
Добавлено (22.06.2022, 00:34)
Здравствуйте господа!
Отличные наличные – ведущая компания в сфере микрокредитования, деньги будут у вас на карте через 15 минут. Оформить займ можно круглосуточно, в выходные и праздники.Мы применяем самые передовые технологии, чтобы вы могли за 15 минут получить займ на карту или наличными.Наш сервис доступен везде где есть интернет, получить деньги можно в одном из наших отделений или круглосуточно не выходя из дома.
Добавлено (22.06.2022, 00:36)
Доброго времени суток друзья!
Добавлено (22.06.2022, 00:38)
Добрый день друзья!
тонировка окон пвх
Сообщение отредактировал Antonionwo - Ср, 22.06.2022, 00:20
Bogdanivf Дата: Чт, 09.11.2023, 09:17  |        Сообщение # 9
На сайте с 19.04.2021
Приветствую Вас господа.
Есть такой интересный сайт для заказа услуг стоматологии в Минске.К вашим услугам лучшие стоматологи Минска с многолетним стажем.стоматология минск,удаление зуба, отбеливание зубов,лечение зуба,удаление зуба мудрости,стоматология минск цены и стоматология платные услуги минск.
Перед нами поставлена амбициозная задача: создать самую лучшую стоматологическую службу в Беларуси. И с каждым днем мы приближаемся к своей цели.Последние десять лет наблюдается большой спрос на оказание стоматологических услуг – только в одном Минске сегодня действует около двухсот зубных клиник и частных кабинетов. Наличие огромной конкуренции привело к тому, что Дентистри отвечает самым высоким стандартам качества.Мы уделяем большое внимание профессиональному развитию команды, для чего регулярно направляем сотрудников на обучение и мастер-классы как в Беларуси, так и за рубежом. Хирурги и ортопеды успешно прошли необходимое обучение и имеют допуски к осуществлению одномоментной имплантации и применению систем All-on-4 и All-on-6. Все доктора и медицинские сестры имеют первую квалификационную категорию.Выделим три наиболее важных:Специализация на решении сложнейших клинических случаев имплантации и протезирования.Принятая к исполнению политика качества и внедрение аналитических инструментов позволяет нам спрогнозировать возможные риски и принять наиболее оптимальный вариант. Многие наши Клиенты рассказывали, что по своему месту жительства им просто отказывали в лечении!Демократичная ценовая политика.Мы грамотно оптимизировали рабочий процесс и снизили затраты. У нас единый прейскурант вне зависимости от гражданства пациента;Гарантийная поддержка пациентов.На медицинские услуги предоставляются широкие гарантии. В случае наступления гарантийного случая все работы будут проведены бесплатно.За последние два года мы стали реальными лидерами в организации и проведении стоматологического лечения. Мы приняли пациентов из России, Казахстана, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Израиля, США, Канады, Австралии и еще десятка государств. Кроме того, к нам обращаются и со всех уголков Беларуси.По результатам проведенного в ноябре-декабре 2018 года опроса пациентов получили великолепную оценку работы: 96,4% респондентов поставили нам высшую оценку. Большое вам спасибо за доверие!самостоятельно оказывает сервисные услуги по организации лечения “под ключ”: дистанционные бесплатные консультации, трансферы, прохождение дополнительного медицинского обследования в Минске.формируем положительный имидж белорусской стоматологии и медицинской отрасли в целом. Мы открыты всему миру.Популярные стоматологические услуги в Беларуси.Самой популярной стоматологической услугой, несомненно, является имплантация зубов. Благодаря высокому качеству работ, гарантии положительного результата мы заслужили уважение и отличную репутацию среди Клиентов.Мы работаем с линейкой имплантов Megagen, Noris, а также системой премиум-уровня Straumann и Nobel. В нашем распоряжении собственные зуботехническая лаборатория и рентген-кабинет с компьютерным томографом последнего поколения.
Увидимся!
процесс заживления удаления зуба
элайнеры для зубов
удаление зуба имплантат
натирает зубной протез съемный нижний
имплантация зубов уход после за полостью
керамические брекеты сапфировые минск
стоматология цена металлокерамической коронки
пломбирование фронтальных зубов
анестезия зуба цена
стоимость металлокерамической коронки на зуб
радиовизиография
профессиональная чистка зубов с брекетами
удаление ретинированного зуба цена
белые продукты после отбеливания зубов
металлокерамика на жевательные зубы
после имплантации верхних зубов
сода после удаления зуба
периодонтит после удаления зуба
керамические фарфоровые коронки
костная имплантация зубов
периодонтит лечение антибиотиками
самолигирующие брекеты и лигатурные брекеты недорого
установка керамической коронки на зуб
пластинка для зубов взрослым цена
зубы после художественной реставрации
стоматология имплантация зубов отзывы
имплантация зубов верхняя челюсть цены
коррекция временной коронки
какое отбеливание зубов эффективнее и безопаснее
при удалении зуба остался осколок
стоматология лечение пульпита
гигиена полости рта в стоматологии стоимость
период имплантации зубов
профгигиена полости рта
композитные виниры
керамические зубные коронки
хирургическая стоматология
ретенционная каппа цена
хронический периодонтит в стадии обострения лечение
мягкие съемные зубные протезы
диета при отбеливании зубов
циркониевые коронки стоимость
съемные боковые зубные протезы
условно съемные зубные протезы
стоматология отбеливание зубов цены
удаление ретинированного дистопированного зуба цена
киста при периодонтите лечение
зуб нерв пломбировка удаление
сапфировые брекеты цена минск
амбулаторные зубные хирургические операции
купить набор сверл по металлу
