  • Страница 1 из 2
Программа терминал для обмена данными по rs232
Romario Дата: Вт, 07.08.2012, 16:57  |        Сообщение # 1
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 14.09.2007
Всем привет!
Нужна прога терминал для обмена данными по rs232 способная посылать данные в бинарном (1011011) и шестнадцатиричном (FF) формате.
ЯНДЕКС Дата: 07.08.2012
ADMIN Дата: Чт, 09.08.2012, 11:11  |        Сообщение # 2
Насколько мне известно все передается в символах ASCII, а передающая и приемная стороны просто конвертируют их. Зачем так надо, если не секрет?
Romario Дата: Чт, 09.08.2012, 15:19  |        Сообщение # 3
Да, данные предаются в символах ASCII, но длина кода символа 2 байта, а мне нужен всего 1 байт.
Для дачи делаю систему удалённого мониторинга.
anatol Дата: Пт, 10.08.2012, 00:41  |        Сообщение # 4
Может подойдет
Прикрепления: port.rar (249.6 Kb)
DAlexV Дата: Пт, 10.08.2012, 12:17  |        Сообщение # 5
Quote (Romario)
Прошу прощения, это как ???? wacko Unicode что ли ???? Стандартно 1 байт - символ.
Romario Дата: Пт, 10.08.2012, 14:28  |        Сообщение # 6
Мда, звеняйте на счёт 2 байта символ, меня МК с толку сбил. Я ему один символ посылаю, а он мне код в 2 байта.
anatol - программа не подошла, она от какого - то другого устройства.
AndrF Дата: Вт, 06.01.2015, 19:48  |        Сообщение # 7
Репутация: 3   ±
На сайте с 03.02.2012
Вообще-то у порта два режима - бинарный и текстовый (в том же VB6), ну и послать можно как массив, так и строку - что пошлешь, то и получишь...
Broka Дата: Пт, 05.06.2015, 13:10  |        Сообщение # 8
Репутация: 9   ±
Доброго времени всем!  Суть дела вот в чём..... полазив по инету  , так и не нашёл программу , которая бы  Архивировала бы данные полученные с микроконтроллера ....., требуется  все данные полученные с
Pic16F876A  архивировать , ну а потом по требованию распаковывать Архив и смотреть.  Программ по выводу на ПК  много , но не одна их них не может этого делать...  Может кто нибудь подскажет по этому поводу?
Заранее благодарен.
На всякий случай прикрепил проект.....
Прикрепления: 6229080.rar (27.8 Kb)
Наладчик КИП и А
Romario Дата: Пт, 05.06.2015, 13:35  |        Сообщение # 9
http://digitalchip.ru/terminal-1-9b-rabotaem-s-com-portom
Terminal 1.9b не пробовали?
AndrF Дата: Пт, 05.06.2015, 14:09  |        Сообщение # 10
Репутация: 3   ±
Цитата Broka ()
требуется  все данные полученные с  Pic16F876A  архивировать , ну а потом по требованию распаковывать Архив и смотреть.
Может все же тут нужна другая формулировка?
Вот у меня сейчас контроллер сохраняет данные в AT24C24, раз в сутки сбрасывает их на SD-карту. Ну а комп может запросить у контроллера данные и сохранить их в свою базу данных для дальнейшей работы с ними (можно те же графики нарисовать, к примеру).
Программа же для компа нужна ваша - за вас под ваше железо ее никто не напишет.
Broka Дата: Пт, 05.06.2015, 20:02  |        Сообщение # 11
Репутация: 9   ±
AndrF, Программа же для компа нужна ваша - за вас под ваше железо ее никто не напишет.
Хорошо сказано.... А если я во обще не соображаю в том как написать оболочку для Виндовс , что бы понятно интуитивно было как работать с данными?  Значит мне надо изучить ещё и Визаул Бейсик .... или ещё , что то в этом роде?
Наладчик КИП и А
ЯНДЕКС Дата: 05.06.2015
AndrF Дата: Пт, 05.06.2015, 20:49  |        Сообщение # 12
Репутация: 3   ±
Да - надо изучать. Ну, как вариант, можете заказать за денежку.
Увы, нет в мире счастья...
Сообщение отредактировал AndrF - Пт, 05.06.2015, 20:50
Broka Дата: Пт, 05.06.2015, 21:05  |        Сообщение # 13
Репутация: 9   ±
AndrF
Спасибо за быстрый , чёткий и лаконичный ответ.....
Значит будем изучать..... smile
Наладчик КИП и А
AndrF Дата: Пт, 05.06.2015, 21:29  |        Сообщение # 14
Репутация: 3   ±
Скачать визуал студию можно здесь.
Сообщение отредактировал AndrF - Пт, 05.06.2015, 21:30
kits Дата: Вс, 07.06.2015, 16:38  |        Сообщение # 15
Репутация: 4   ±
На сайте с 13.04.2015
Он из коробки вроде не поддерживает работу с архивами и для COM порта нужно регистрировать спец. компонент, а для этого нужны права админа.
Лучше взять что-то по современнее, например PureBasic, который из коробки поддерживает COM порт (без установки всяких компонентов) и работу с архивами, в т. ч. ZIP, опять же без установки дополнительных компонентов и программ.
  • Страница 1 из 2
