Программа терминал для обмена данными по rs232
Romario |
Дата: Вт, 07.08.2012, 16:57 | Сообщение # 1 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 14.09.2007
Всем привет! Нужна прога терминал для обмена данными по rs232 способная посылать данные в бинарном (1011011) и шестнадцатиричном (FF) формате.
Дата: Чт, 09.08.2012, 11:11 | Сообщение # 2 |
Насколько мне известно все передается в символах ASCII, а передающая и приемная стороны просто конвертируют их. Зачем так надо, если не секрет?
Romario |
Дата: Чт, 09.08.2012, 15:19 | Сообщение # 3 |
Пытаюсь разобраться
Да, данные предаются в символах ASCII, но длина кода символа 2 байта, а мне нужен всего 1 байт. Для дачи делаю систему удалённого мониторинга.
anatol |
Дата: Пт, 10.08.2012, 00:41 | Сообщение # 4 |
Может подойдет
DAlexV |
Дата: Пт, 10.08.2012, 12:17 | Сообщение # 5 |
Quote (Romario) данные предаются в символах ASCII, но длина кода символа 2 байта Прошу прощения, это как ???? Unicode что ли ???? Стандартно 1 байт - символ.
Romario |
Дата: Пт, 10.08.2012, 14:28 | Сообщение # 6 |
Пытаюсь разобраться
Мда, звеняйте на счёт 2 байта символ, меня МК с толку сбил. Я ему один символ посылаю, а он мне код в 2 байта.
anatol - программа не подошла, она от какого - то другого устройства.
AndrF |
Дата: Вт, 06.01.2015, 19:48 | Сообщение # 7 |
На сайте с 03.02.2012
Вообще-то у порта два режима - бинарный и текстовый (в том же VB6), ну и послать можно как массив, так и строку - что пошлешь, то и получишь...
Broka |
Дата: Пт, 05.06.2015, 13:10 | Сообщение # 8 |
Доброго времени всем! Суть дела вот в чём..... полазив по инету , так и не нашёл программу , которая бы Архивировала бы данные полученные с микроконтроллера ....., требуется все данные полученные с Pic16F876A архивировать , ну а потом по требованию распаковывать Архив и смотреть. Программ по выводу на ПК много , но не одна их них не может этого делать... Может кто нибудь подскажет по этому поводу? Заранее благодарен. На всякий случай прикрепил проект.....
Наладчик КИП и А
Romario |
Дата: Пт, 05.06.2015, 13:35 | Сообщение # 9 |
Пытаюсь разобраться
http://digitalchip.ru/terminal-1-9b-rabotaem-s-com-portom
Terminal 1.9b не пробовали?
AndrF |
Дата: Пт, 05.06.2015, 14:09 | Сообщение # 10 |
Цитата Broka ( ) требуется все данные полученные с Pic16F876A архивировать , ну а потом по требованию распаковывать Архив и смотреть. Может все же тут нужна другая формулировка?
Вот у меня сейчас контроллер сохраняет данные в AT24C24, раз в сутки сбрасывает их на SD-карту. Ну а комп может запросить у контроллера данные и сохранить их в свою базу данных для дальнейшей работы с ними (можно те же графики нарисовать, к примеру).
Программа же для компа нужна ваша - за вас под ваше железо ее никто не напишет.
Broka |
Дата: Пт, 05.06.2015, 20:02 | Сообщение # 11 |
AndrF, Программа же для компа нужна ваша - за вас под ваше железо ее никто не напишет.
Хорошо сказано.... А если я во обще не соображаю в том как написать оболочку для Виндовс , что бы понятно интуитивно было как работать с данными? Значит мне надо изучить ещё и Визаул Бейсик .... или ещё , что то в этом роде?
Наладчик КИП и А
AndrF |
Дата: Пт, 05.06.2015, 20:49 | Сообщение # 12 |
Да - надо изучать. Ну, как вариант, можете заказать за денежку.
Увы, нет в мире счастья...
AndrF - Пт, 05.06.2015, 20:50
Broka |
Дата: Пт, 05.06.2015, 21:05 | Сообщение # 13 |
AndrF, Спасибо за быстрый , чёткий и лаконичный ответ..... Значит будем изучать.....
Наладчик КИП и А
AndrF |
Дата: Пт, 05.06.2015, 21:29 | Сообщение # 14 |
Скачать визуал студию можно здесь.
AndrF - Пт, 05.06.2015, 21:30
kits |
Дата: Вс, 07.06.2015, 16:38 | Сообщение # 15 |
На сайте с 13.04.2015
Цитата Broka ( ) Значит мне надо изучить ещё и Визаул Бейсик Он из коробки вроде не поддерживает работу с архивами и для COM порта нужно регистрировать спец. компонент, а для этого нужны права админа. Лучше взять что-то по современнее, например PureBasic, который из коробки поддерживает COM порт (без установки всяких компонентов) и работу с архивами, в т. ч. ZIP, опять же без установки дополнительных компонентов и программ.
