Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Средства программирования » Посоветуйте программу для работы с JDM программатором
seregtlt Дата: Ср, 28.01.2015, 17:05  |        Сообщение # 1
На сайте с 07.12.2011
Приветствую ВСЕХ!
Посоветуйте программу для работы с JDM EXTRAPIC, (PIC12F6xx, PIC16F628, PIC16F877). Читал разные мнения, но каждый по своему пишет. Боюсь стереть калибровочную константу внутреннего генератора.
Пробовал icprog, poniprog, winpic800.
Интересно мнение специалистов в этих МК.
ЯНДЕКС Дата: 28.01.2015
ADMIN Дата: Ср, 28.01.2015, 17:12  |        Сообщение # 2
Был когда-то у меня extrapic. В гараже все то где то лежит. Из всех оболочек адекватной во всем был icprog с индексом D в названии версии
dimvad Дата: Ср, 28.01.2015, 18:16  |        Сообщение # 3
Репутация: 54   ±
На сайте с 20.07.2012
Для JDM самое продвинутое вот это
xvovanx Дата: Ср, 28.01.2015, 18:41  |        Сообщение # 4
Репутация: 59   ±
Цитата ADMIN ()
...Из всех оболочек адекватной во всем был icprog...
+1. Другие проги либо глючили, либо вообще отказывались работать. Icprog хороша в том, что в настройках можно менять сигналы на инверсные, можно заставить работать даже "жуткий самопал" smile
brown Дата: Ср, 28.01.2015, 22:29  |        Сообщение # 5
Репутация: 12   ±
Когда-то использовал с extrapic WinPic800
MiXaS Дата: Чт, 29.01.2015, 08:19  |        Сообщение # 6
Я вот этим пользовался. Мне понравилось, что он сам камень определяет и достаточно шустро работает
seregtlt Дата: Чт, 29.01.2015, 20:02  |        Сообщение # 7
Спасибо! icprog 1.05 с индексом D жаль не поддерживает PIC12F683.
Подскажите куда калибровочную константу записывать, пробовал в программе объявлять, но все равно сообщение выдает что в файле другие настройки. (в программе может не правильно указывал  __OSCCAL     = 0x3454;)
Прикрепления: 2300832.png (78.1 Kb)
Andriy76 Дата: Чт, 29.01.2015, 20:26  |        Сообщение # 8
На сайте с 06.04.2010
Есть версия поновее и смотрел вроде поддерживает PIC12F683 .
Надо пробовать , Только у меня ПИЦКит2 - проверить не на чем .
http://picpgm.picprojects.net/
http://picpgm.picprojects.net/download.html
Выбираем нужную версию .
seregtlt Дата: Чт, 29.01.2015, 20:34  |        Сообщение # 9
Спасибо, попробую.
у меня несколько десятков лежат PICов, что купил, чтото подарили smile Хоть что нибудь на них сделать. Работаю с STM32F___ и STM8L003.
Как правильно объявлять калибровочное значение в компиляторе?
Gysmi Дата: Пн, 09.02.2015, 17:41  |        Сообщение # 10
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 23.12.2011
Понравился в своё время WINPIC800,программировал через com порт. На 676 стёр калибровочную константу). Хорошо советовали записывать, догадался записать четыре циферки.Калибровочная константа находится в последней ячейке памяти программ(3432),например.
anatol Дата: Вт, 10.02.2015, 14:34  |        Сообщение # 11
seregtlt, в ПИКах есть область памяти программ (доступна для чтения и записи в режиме программирования), область памяти данных (не у всех ПИКов - доступна из выполняемой программы для записи чтения) и область служебной информации (выше области программ) - доступна для чтения- записи только в режиме программирования. Боюсь утверждать, но кажется только в режиме высоковольтного ( 13 вольт на ногу Vpp) программирования. В этой служебной области и записан тип (название) контроллера и калибровочная константа. В оболочке нормальных программаторов есть области где эта информация приводится по чтению, модифицируется по нужде и записывается при программировании. Из оболочек компиляторов - недоступна.
_______________________________________________________________________________________
http://www.radio-korolev.ru/index.php-newsid=618.htm
http://www.microchip.ru/phorum/read.php?f=2&i=148775&t=148775
среднее значение калибровочной константы 3480.
Играет роль на точность при работе от внутреннего генератора - который "плавает" при изменении питания и температуры.
Сообщение отредактировал anatol - Ср, 11.02.2015, 15:36
ЯНДЕКС Дата: 10.02.2015
Володимир Дата: Ср, 02.03.2016, 21:00  |        Сообщение # 12
Репутация: 3   ±
На сайте с 22.04.2010
Использую програматор по схеме ниже в паре с програмой ВинПик800. На стационарном компе работает без проблем, на ноутбуке с апаратным портом работать не хочет. Пробовал програму PICPgm Programmer тоже не работает, максимум что может, так это определить модель контролера гдето с 5-ой попытки. Подскажите что можно сделать, в стационарном компе железо обновил, тепер на компе апаратного компорта нет, вся надежда только на ноутбук.
Кусок лога при определении модели.
Autodetecting PIC ...
Using QueryPerformanceCounter function for microseconds delay.
Testing delay: 100us delay took 103us (loop counter = 100)
Detected PIC18F2550, device ID 0x1247!
Configuration bits found in HEX file (config memory length = 8 bytes)!
anatol Дата: Сб, 05.03.2016, 08:38  |        Сообщение # 13
Володимир, на ноутбуках и на преобразователях виртуальных портов частенько "неправильный" компорт по уровням сигналов. (Про программные глюки молчу.) Попробуйте закоротить ножки 1-2 верхнего оптрона РС817. Может заработает. Отслеживать работу по программе.
Так же, если у вас Win7 и выше - проблема в запрете прямой работы с портами. Вследствие нарушаются тайминги протокола программирования.
Володимир Дата: Сб, 05.03.2016, 08:52  |        Сообщение # 14
Репутация: 3   ±
Компорт 100% рабочий, так как через МАХ232 прекрасно общается и с контролером PIC18F4620, и с блоком управления двигателем Микас.
Не думаю что закорачивание ножек поможет, так как при попытке чтения-програмирования на первой ноге контролера положенные ему 13 в, или вы намекаете на то что сигнал может поступать с задержкой?
ОС WinXP, та же самая что была на стационарном компе.
Сообщение отредактировал Володимир - Сб, 05.03.2016, 08:52
