Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Swordfish » USB HID + VB6 отладка (отладка проекта)
AndreyD Дата: Сб, 06.12.2014, 22:57  |        Сообщение # 1
На сайте с 03.12.2014
Собрал прибор по проекту.
Возникли сложности.
1) Заработало только с такими настройками:
// настроечные фьюсы
Config
   PLLDIV = 5,
   CPUDIV = OSC1_PLL2,
   USBDIV = 2,
   FOSC = HSPLL_HS,
   PWRT=OFF,
   BOR= ON,
   BORV =3,
   VREGEN = ON,
   WDTPS =32768,
   WRTB = ON,
   MCLRE=   ON,
   LPT1OSC= OFF,
   PBADEN=  OFF,
   CCP2MX = ON
2) Подключил подстроечный резистор  для регулировки напряжения на входе АЦП (вх АН0)
обнаружил, что напряжение  например 2,04 и 2,4 вольт выводятся на экран одинаково 2,4 вольт.
Ну это правиться в проекте: Старший байт *100 + младший байт.
3) А вот совсем засада:
До напряжения 2,5 вольт все нормально выводиться, Потом напряжение меняешь, а с PIC данные все равно 2,5. Потом прыгает до 4-х, далее до 5 нормально.
Подсобите, кто может.
PS
VB6 виснет при прогоне программы , если до останова не отключить прибор.
ЯНДЕКС Дата: 06.12.2014
ADMIN Дата: Вс, 07.12.2014, 18:44  |        Сообщение # 2
Vref, однако, смотреть надо. Что-то, возможно по АЦП недостроено. А по зависанию vb по отладчику смотреть надо, в каком месте и почему виснет
AndreyD Дата: Пн, 08.12.2014, 13:56  |        Сообщение # 3
Похоже. Файл adc.bas  в проекте для других pic
*  Author  : David John Barker                                              *
*  Notice  : Copyright © 2007 Mecanique                                   *
*          : All Rights Reserved                                            *
*  Date    : 12/01/2007                                                     *
*  Version : 1.0                                                            *
*          : 1.1 Corrected bitnames for 18F1220, 18F1320 devices
придется  разбираться.
demanik Дата: Пн, 08.12.2014, 16:10  |        Сообщение # 4
Выложите полностью. посмотрим.
AndreyD Дата: Пн, 08.12.2014, 20:56  |        Сообщение # 5
RE\\Выложите все... - я не понял.  Проект с этого сайта
USB HID + Visual Basic 6 все просто
http://www.picbasic.ru/publ....-1-0-28
ADC.bas  из дистрибутива SWORDFISH (тоже с сайта)
Это нужно?
Мне бы хотелось просто считать байты из 4х АЦП , а любой пересчет вести в приложении
Прикрепления: ADC.bas (9.4 Kb)
Сообщение отредактировал AndreyD - Вт, 09.12.2014, 18:48
demanik Дата: Пн, 08.12.2014, 21:25  |        Сообщение # 6
Цитата AndreyD ()
RE\\Выложите все... - я не понял.  Проект с этого сайта USB HID + Visual Basic 6 все просто
Я хотел увидеть как у ВАС инициализирован ацп.
demanik Дата: Пн, 08.12.2014, 21:28  |        Сообщение # 7
AndreyD, отредактируйте 5-сообщение и разместите листинг между тегами "код" так будет компактнее.
AndreyD Дата: Вт, 09.12.2014, 18:51  |        Сообщение # 8
В том и засада, что никак не пойму где настройки АЦП в проекте. wacko
Мне бы хотелось просто считать байты из 4х АЦП , а любой пересчет вести в приложении.
demanik Дата: Вт, 09.12.2014, 20:00  |        Сообщение # 9
Попробуйте добавить инициализацию:
    ADC.SetConvTime(FOSC_16)
    ADC.SetAcqTime(4)
AndreyD Дата: Ср, 10.12.2014, 22:03  |        Сообщение # 10
demanik
Вы мастер!
ЗАРАБОТАЛО!
Спасибо.
PS/
Я заценил шутку юмора DAlexV  -USB HID + Visual Basic 6 все просто
400 страниц -мануал PIC18F
100 стр - picbasic
100 стр SWORDFISH PIC BASIC
800 стр программирование на VB6
и месячишко танцев с бубном.
Прикрепления: 9565275.jpg (187.5 Kb)
DAlexV Дата: Чт, 11.12.2014, 21:00  |        Сообщение # 11
Да не какая это не шутка. Мануалы читать то же иногда нужно.
А если уже пошло изменение его, то могут возникнуть кракозябры. Полного кода Мы не видели.
Плюс ко всем дело может быть и в железе. Не зря не пошло в выложенной в статье конфигурации.
ADC.SetAcqTime(4)
возможно кварц стоит на меньшую частоту.
Что гадать на кофейной гуще.
это нормальное явление при работе с HID. Хотя и в режиме CDC если прервать не закрыв порт, то потом его не откроешь, предварительно не закрыв(проходит невсегда).
Ну если вопрос снят, тогда снят.
Успехов  wink
ЯНДЕКС Дата: 11.12.2014
AndreyD Дата: Пт, 12.12.2014, 12:14  |        Сообщение # 12
Еще вопросик.
Как в SwordFish скомпилировать программу так, что-бы она в PIC начиналась не с 0 адреса?
Хочу заливать программу в PIC через USB без программатора прогой "PICDEM™ FS USB Demo Tool.
Попробовал с демопрошивкой, все работает.
Т.е зашиваю ботлоадер программатором, а свою прошивку   потом "PICDEM- ом.
Но нужно сделать еще вот это:
при создании основной программы, которую впоследствии будем вшивать в ПИК, необходимо, во первых, указать с какого адреса памяти программ она стартует. А во вторых, с каких адресов "уходить" в обработчики прерываний. Ниже приведен пример реализации этих процедур на ассемблере:
; На адрес 0х0800 перенесен вектор сброса процессора
org 0x0800 ; Новый адрес вектора сброса
GOTO START ; Переходим на старт программы;=============================================================================
; На адрес 0х0808 перенесен вектор прерываний с высоким приоритетом
org 0x0808 ; Новый адрес вектора прерываний высокого приоритета
GOTO HIGH_INT_ROUTINE ; Переходим на обработчик соотв. прерываний;=============================================================================
; На адрес 0х0818 перенесен вектор прерываний с низким приоритетом
org 0x0818 ; Новый адрес вектора прерываний низкого приоритета
GOTO LOW_INT_ROUTINE ; Переходим на обработчик соотв. прерыванийСледует учесть, что вся остальная программа должна быть расположена уже после указанных команд.
И как это сделать на Бейсике в  SwordFish?
DAlexV Дата: Пт, 12.12.2014, 12:32  |        Сообщение # 13
Цитата AndreyD ()
Еще вопросик. Как в SwordFish скомпилировать программу так, что-бы она в PIC начиналась не с 0 адреса?
Самому не приходилось с данной задачей сталкиваться. Нашел на офф. форуме в помощь:
Поисковый запрос bootloader
http://sfcompiler.co.uk/phpBB3....=Search
http://sfcompiler.co.uk/phpBB3....tloader
из увиденного да.
Удачи  wink
AndreyD Дата: Пт, 12.12.2014, 21:45  |        Сообщение # 14
Шикарно! Все получилось. rah
Сделал так:
в файле USB_VBA_Project.bas
// устройство и частота
Device = 18F4550
Clock = 48
#option org_reset = $800  '    вектор сброса процессора
#option org_program = $808  '   Новый адрес вектора прерываний высокого приоритета??
Теперь без программатора можно заливать прошивку. А то задолбался перетыкивать PIC.
И записывает быстро 1-2 сек.
Громадное спасибо!!!! heart
Сообщение отредактировал AndreyD - Пт, 12.12.2014, 22:16
AndrF Дата: Пн, 15.12.2014, 12:25  |        Сообщение # 15
Репутация: 3   ±
На сайте с 03.02.2012
И пошаговой отладкой, небось, никогда не пользовались?
