USART
AndrF Дата: Вт, 05.05.2015, 11:25  |        Сообщение # 1
Репутация: 3   ±
На сайте с 03.02.2012
Используется USART.bas. Скорость 115200.
Контроллер через FT232RL подключен к компу.
Данные (бинарные) передаются в цикле:
Код
For i = 0 To mUartBuffer(2) - 1
      USART.WriteByte(mUartBuffer(i))
    Next
Но передача идет медленно - создается такое впечатление что они где-то застревают в буфере контроллера. Если после цикла приведенного выше вставить:
Код
USART.WriteByte(13)
    USART.WriteByte(10)
То передача идет на порядок быстрей...
Вопрос - как обойтись без последних двух строк и просто сказать контроллеру что надо бы наконец передать?
ЯНДЕКС Дата: 05.05.2015
ADMIN Дата: Ср, 06.05.2015, 10:42  |        Сообщение # 2
Так можно в конце массива mUartBuffer вставить эти два символа. Это символы окончания строки и типа Enter. Они хоть как нужны
AndrF Дата: Ср, 06.05.2015, 12:40  |        Сообщение # 3
Репутация: 3   ±
Я не строку передаю, а бинарный массив. Пока в конце и поставил эти два символа, но хотелось бы обойтись без них.
Впрочем, на 100% я не уверен что проблема в контроллере - это надо хотя бы осциллографом смотреть. Может дело и в контроле VB6. Хотя бинарный режим у него включен...
ADMIN Дата: Ср, 06.05.2015, 13:00  |        Сообщение # 4
Так какая разница, бинарный, не бинарный? Число оно и в африке число. Или я чего -то не понимаю?
AndrF Дата: Ср, 06.05.2015, 13:54  |        Сообщение # 5
Репутация: 3   ±
Ну текстовый массив состоит все же из байтов содержащих коды символов. Для него завершение CrLf логично. А бинарный может содержать что угодно - завершение CrLF для него вроде смысла не имеет...
Сейчас убрал CrLf из конца массива - скорость как вчера не упала... Так что было вчера даже сказать не могу - с тех пор много поменял...
Но! Смущает вообще скорость - запрос и прием 1128 байт происходит примерно за 0.26 секунды. IMHO медленно для 115200 бод. Или я не прав? Данные принимаются все (у контроллера их забираю блоками до 128 байт плюс несколько служебных типа контрольной суммы и длины блока). Ошибок не наблюдаю...
Если к этому времени добавить еще время чтения этих байт из 24C128 по шине 1 Mhz, то выходит примерно 0,3 секунды.
Сообщение отредактировал AndrF - Ср, 06.05.2015, 14:09
ivan_fd Дата: Ср, 06.05.2015, 15:58  |        Сообщение # 6
Если бы просто передать 1128 байт, то немного медленно. А если с запросами и служебной инфой
, то может быть.
AndrF Дата: Ср, 06.05.2015, 16:12  |        Сообщение # 7
Репутация: 3   ±
Цитата ivan_fd ()
Если бы просто передать 1128 байт, то немного медленно. А если с запросами и служебной инфой , то может быть.
Да мало там служебной инфы-то - 5 байт на пакет. Кроме того, при росте объема данных скорость растет практически линейно.
Задал вопрос на их форуме - посмотрим что ответят...
Как с этим обстоит дело в Протоне - за сколько удавалось передать килобайт данных - никто не замерял?
P.S
Оно, конечно, для того что делаю не дюже критично, но хотелось бы понять в чем дело.
Сообщение отредактировал AndrF - Ср, 06.05.2015, 16:14
