  • Страница 1 из 3
  • 3
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Swordfish » USB HID + Visual Basic 6 (Сюда складываем вопросы по статье USB HID + Visual Basic 6)
DAlexV Дата: Сб, 16.01.2010, 20:14  |        Сообщение # 1
Жду вопросов, замечаний и предложений
ЯНДЕКС Дата: 16.01.2010
ADMIN Дата: Пн, 18.01.2010, 04:07  |        Сообщение # 2
самое интересное, все это можно применить как к PBP, так и к протону
Вот, например, плагин для протона
DAlexV Дата: Пн, 18.01.2010, 18:45  |        Сообщение # 3
Quote (ADMIN)
HID он и в Африке HID. НА здоровье. smile
никмар Дата: Вт, 04.01.2011, 16:16  |        Сообщение # 4
Репутация: 1   ±
На сайте с 02.02.2010
Всем - привет и с Новым Годом!
При создании проекта USB_HID возникла следующая проблема: при соединении с USB - портом,
мой макет идентифицируется компьютером (ноутбук), как еще одна HID-мышь (к ноутбуку уже подключена
HID-мышь) и курсор начинает самостоятельное движение по экрану. VID и PID - установлены по умолчанию
(как в проекте DAlexV). Может быть есть какие-то мысли, а то уже весь Интернет обшарил (как мне кажется).
Буду очень благодарен.
P.S. На всякий случай - язык PicBasicPro
DAlexV Дата: Ср, 05.01.2011, 13:21  |        Сообщение # 5
Quote (никмар)
А если поменять попробовать ???? Возможно дело в дровах на мышу. Мыша имеет те же дескрипторы и соответственно винда определяет PIC как мышь.
никмар Дата: Ср, 05.01.2011, 14:19  |        Сообщение # 6
Репутация: 1   ±
[(DAlex)]
[А если поменять попробовать ???? Возможно дело в дровах на мышу. ]
Пробовал менять на: VID $04D8 (1240-dec), PID $000A (10-dec) по примеру Jan Axelson'a.
Результат - та же мышь, только скачет по экрану большими скачками.
DAlexV Дата: Ср, 05.01.2011, 14:27  |        Сообщение # 7
Quote (никмар)
Тогда есть еще вариант. Может ошибка компиляции и на самом деле не меняются дескрирторы ????
никмар Дата: Чт, 06.01.2011, 09:25  |        Сообщение # 8
Репутация: 1   ±
(DAlex)
Спасибо, попробую другую версию компилятора
DAlexV Дата: Пн, 17.01.2011, 17:43  |        Сообщение # 9
Возвращаясь к сказанному ранее.
Quote (никмар)
При создании проекта USB_HID возникла следующая проблема: при соединении с USB - портом, мой макет идентифицируется компьютером (ноутбук), как еще одна HID-мышь (к ноутбуку уже подключена HID-мышь) и курсор начинает самостоятельное движение по экрану. VID и PID - установлены по умолчанию
Попался на такой же глюк но по другому поводу. Разломал на прошлой неделе свой осциллограф. Он имеет выход на компутер(COM порт). Решил прикрутить к нему переходник USB-COM. Прикрутил, все работает. Переходник встроил прямо в осцилл. Тут подтыкаю USB к осилу и обнаруживаю что у меня обнаружено новое устройство(не переходник на PL2303). Начинаю разбираться. Оказалось что осциллограф после включения шлет на скорости 57600 данные непрерывным потоком(связь односторонняя). Если при этом подоткнуть шнур USB, то переходник определяется как либо трекбол, либо мышь для последовательного порта. Если выключить осилл. или остановить передачу данных(пауза с запоминанием), то переходник определяется как положено.
Из всего этого делаю вывод что если данные от пика передаются в непрерывном режиме(без проверки на соединения с компутером) то винда может коряво определить устройство. Вот такие приколы от дяди Билла tongue
KPN Дата: Ср, 14.09.2011, 18:16  |        Сообщение # 10
На сайте с 19.08.2011
Привет всем.Пытаюсь подконнектить 2550-й к компу, и наблюдаю "Обнаруженно неизвестное устройство" со всеми вытекающими.В свойствах ентого неизвестного вижу что VID=PID=0000(не передает или в компиляторе баг?).Да,осваиваю рыбу, комп-ноут.Мож кто чем поможет?
DAlexV Дата: Чт, 15.09.2011, 00:20  |        Сообщение # 11
Quote (KPN)
При условии если код увидим book
ЯНДЕКС Дата: 15.09.2011
gsergeya Дата: Пт, 06.01.2012, 12:23  |        Сообщение # 12
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
Как сделать чтение из контроллера по кнопочке?
Нужно сделать следующее ,чтение данных и запись данных по кнопке?
Не смог сделать
DAlexV Дата: Пт, 06.01.2012, 12:33  |        Сообщение # 13
Quote (gsergeya)
Как сделать чтение из контроллера по кнопочке? Нужно сделать следующее ,чтение данных и запись данных по кнопке?
Кнопка где ??? На контроллере али в программе. Поконкретнее !!!!
gsergeya Дата: Сб, 07.01.2012, 16:26  |        Сообщение # 14
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
В программе на компе,нажал кнопочку в программе -отослал данные и получил ответ.
И хотелось чтобы устройство постоянно не сканировалось. Нажал кнопочку "запись" или "чтение" ,при этом проверится и подключение.
Собственно делаю устройство чтения записи 24с256 на lpc2146 .
Сообщение отредактировал gsergeya - Сб, 07.01.2012, 17:25
DAlexV Дата: Вс, 08.01.2012, 15:31  |        Сообщение # 15
Так в чем проблема ????
Quote (gsergeya)
и прога отсылает процу код для обработки($01: запись $02:
чтение например) и запускает таймер(для определения времени ответа от устройства. Если ответа нет за определенное время, то выдает сообщение об ошибке) Проц принимает данные и в зависимости от команды выполняет нужные действия.
  • Страница 1 из 3
  • 3
