Форум Picbasic.ru » Альтернативные языки и родственные души » Си » Просьба помочь перевести закоментированные строки с Си
AndrF Дата: Пн, 05.01.2015, 23:04  |        Сообщение # 1
Репутация: 3   ±
На сайте с 03.02.2012
Просьба помочь перевести закоментированные строки с Си:
For vm = 0 To vis - 1
'                risun2 <<=1;
'                if(risun1 &  0b10000000000000000000000000000000) risun2 |= 1;
'                risun1<<=1;
'                if (bufr & mask) risun1 |= 1;
Next
ЯНДЕКС Дата: 05.01.2015
anatol Дата: Вт, 06.01.2015, 00:27  |        Сообщение # 2
AndrF, я грешным делом подумал что еще студент прибежал.
Комментарий (закоментированные строки) - это не исполняемая часть программы и отделяется в СИ к примеру /*   бла бла бла */. Посмотрите сюда может поможет
А вы приводите тест программы в котором для наглядности что-ли число в двоичном представлении..
Сообщение отредактировал anatol - Вт, 06.01.2015, 00:28
demanik Дата: Вт, 06.01.2015, 00:32  |        Сообщение # 3
Как я понял человек просит перевести в бейсик те строки, что закомментированы.
demanik Дата: Вт, 06.01.2015, 00:44  |        Сообщение # 4
Вроде должно быть так:
Код
      risun2 = risun2 << 1
      if risun1 and %10000000000000000000000000000000 then
         risun2 = risun2 or 1
      endif
      risun1 = risun1 << 1
      if bufr and mask then
         risun1 = risun1 or 1
      endif
Next
Сообщение отредактировал demanik - Вт, 06.01.2015, 00:46
ivan_fd Дата: Вт, 06.01.2015, 20:20  |        Сообщение # 5
Почти так да не так.
Тут дело в этих строках:
Должно быть так.
Код
       if (risun1 & %10000000000000000000000000000000) = 0x80000000 then
       endif
       if (bufr & mask) = mask then
       endif
Next
AndrF Дата: Пт, 09.01.2015, 22:54  |        Сообщение # 6
Репутация: 3   ±
В программе на C есть конструкция:
Код
tmp = 1;
for( ; tmp<select; tmp++)
OutputCLK_Pulse();
Чем она отличается от приведенной ниже?:
Код
for( tmp = 1; tmp<select; tmp++)
OutputCLK_Pulse();
ivan_fd Дата: Сб, 10.01.2015, 16:47  |        Сообщение # 7
Ничем не отличается, кроме самой записи.
