Delphi и Com-порт
Alexandr280480 |
Дата: Вс, 13.02.2011, 20:55 | Сообщение # 1 |
На сайте с 23.01.2010
Поводом создания этой темы послужила необходимость соединения ПИКа с ПК, соответственно через RS232. Если кто-то делал подобное в Delphi, давайте разжуем тему словами "ЧАЙНИКОВ" (Это я про себя!!!)
Дата: Вс, 13.02.2011, 22:48 | Сообщение # 2 |
Я делал в этом проекте http://picbasic.ru/publ/cifrovaja_pajalnaja_stancija/2-1-0-68 Что именно Вас интересует?
ivan_fd - Вс, 13.02.2011, 22:52
Alexandr280480 |
Дата: Пн, 14.02.2011, 12:12 | Сообщение # 3 |
ivan_fd, здравствуйте! У меня не работает ссылка, которую Вы выложили...Пишет - Возможно, он был удален, переименован, или временно недоступен. Можно как-нибудь его увидеть, мой e-mail: Alexandr280480@mail.ru . Вообще-то интересует прием, отправление измененных параметров (с ПК на ПИК) Добавлено (14.02.2011, 12.12.01) --------------------------------------------- а лучше, увидеть программу написанн3ю в Delphi
Дата: Пн, 14.02.2011, 13:26 | Сообщение # 4 |
Вот моя старая программа с исходниками. Правда без комментов. Delphi 7. Пик считает импульсы по двум входам( частоты следования - примерно 10 и 50 Гц), которые идут с датчиков подсчета газет и рулонов бумаги. и отправляет на ПК. ПК подсчитывает и выдает результат. Работает на ура.
Вот компонент для работы с COM-портом
Дата: Пн, 14.02.2011, 14:17 | Сообщение # 5 |
У меня ссылка открывается нормально. Но там исходников нету. На какой версии Делфи Вы работаете? Тот проэкт на Д2009. Работа с ком портом через компонент NRComm
Alexandr280480 |
Дата: Вт, 15.02.2011, 10:08 | Сообщение # 6 |
ADMIN, ivan_fd спасибо! Начинаю разбираться. ivan_fd, я работаю на пятой версии, но есть 6, 7 и 2009, на стадии изучения я стараюсь не гнаться за версиями, мне важен результат. И ещё как правильно организовать связь ПИКа и ПК, я имею в виду аппаратно, планирую сделать на MAX232 или подобной сборке, хочу узнать Ваше мнение?
Дата: Вт, 15.02.2011, 10:22 | Сообщение # 7 |
Если подходить к этому вопросу грамотно, то лучше использовать MAX232 (рисунок) или аналогичную для сопряжения TTL и RS232 уровни. А так, по-простому - можно из транзисторов буферы сгородить или можно использовать резисторы по 22 кОм, последовательно с линиями RX и TX (Кстати, программа, которую я отправил, работает с девайсом, собранным именно с резисторами и успешно).
Alexandr280480 |
Дата: Пт, 18.02.2011, 22:17 | Сообщение # 8 |
Всем привет! вопрос по теме-конфигурирование ПИКа для передачи данных через COM-порт. Использую 16F877A (4MГц), скорость планирую 9600 Проверка на четность, ошибка переполнения пока не нужны и просто не включены. Define HSER_BAUD 9600 'скорость в бодах Define HSER_SPBRG 103 'регистр для выбранной скорости передачи Define HSER_TXSTA =%00100000 'Включен передатчик, асинхронный режим (90h) Define HSER_RCSTA =%10010000 'Включен приемник, асинхронный режим (20h) Этого достаточно для использования команд HSERIN и HSEROUT в программе?
Дата: Пт, 18.02.2011, 23:47 | Сообщение # 9 |
Откуда Вы взяли такое значение SPBRG, должен быть 6.
Alexandr280480 |
Дата: Сб, 19.02.2011, 20:52 | Сообщение # 10 |
ivan_fd, Вы правы, я не правильно написал, пересчитал конечно 6. В предыдущем сообщении должно быть так: Define HSER_SPBRG 6 'регистр для выбранной скорости передачи Добавлено (19.02.2011, 20.52.52) --------------------------------------------- Вопрос остается преждний, этого достаточно или нет... Заранее благодарю
Дата: Чт, 24.02.2011, 06:08 | Сообщение # 11 |
Если значения регистров посчитаны правильно, то больше ничего не нужно.
hitman |
Дата: Вс, 13.03.2011, 09:50 | Сообщение # 12 |
На сайте с 24.05.2010
А не хотите попробовать Modbus с использованием стандартных приложений?
Дата: Вс, 13.03.2011, 16:22 | Сообщение # 13 |
А вот и просвети форумчан по случаю по "Modbus с использованием стандартных приложений". Уверен, всем будет интересно.
hitman |
Дата: Вс, 13.03.2011, 19:09 | Сообщение # 14 |
Использовал такую связку: PIC16F877a <<ModbusRTU>> OPC_server <<DDE>> Excel. При желании вместо Excel можно использовать любую SCADA, вплоть с Web интерфейсом. Работает связка изумительно, связь между PIC16F877a и PC была организована по радиоканалу на скорости 115200 кб/с, так и по интерфейсу RS485 . Микроконтроллер измерял две точки температуры и ещё 12 переменных.
Alexandr280480 |
Дата: Пн, 14.03.2011, 11:28 | Сообщение # 15 |
hitman, по подробнее пожалуйста, желательно с примерами...
