  • Страница 2 из 5
  • 3
  • 4
  • 5
Форум Picbasic.ru » Скорая помощь начинающим » Помощь в вопросах программирования » алгоритм
алгоритм
ADMIN Дата: Чт, 07.06.2012, 17:23  |        Сообщение # 16
а f=tmr1 не пробовали?
retas Дата: Чт, 07.06.2012, 18:09  |        Сообщение # 17
Моя мыслЯ алгоритметическая по мысли contra.
1. В прерыве пишем f=1/(TMRx+ВП) и ещё то что надо для показа. Определяем Протоном затрачиваемое на это время (обозвал ВП - Время Показа).
2. Внешним сигналом считываем и обнуляем TMRx, запускаем прерыв.
Грубо, так можно будет измерить с 3,9кГц (1/256мкс, с кварцем в 4МГц) до 1/ВП.
Предел измерения можно менять изменением кварца и вводом счетчика подсчета переполнений TMRx.
contra Дата: Чт, 07.06.2012, 19:16  |        Сообщение # 18
На сайте с 27.06.2009
Вот, что у меня получилось:
понимаю, что не подключен старший байт -TMR1H, (на относительно низких частотах счётчик работает нормально)
Но как его(старший байт) добавить НЕ ПОЙМУ!!! Объясните пожалуйста!
Прикрепления: 0425030.dsn (97.8 Kb) · MAKIvarSam.bas (3.5 Kb)
Сообщение отредактировал contra - Чт, 07.06.2012, 19:26
ivan_fd Дата: Чт, 07.06.2012, 23:02  |        Сообщение # 19
У Вас он подключен, старший байт.
Dim TIMER1 As TMR1L.Word - так правильно.
Данный метод подсчета частоты не есть супер точный, но для понимания процесса пойдет.
При измерении 100мс, максимальная частота, которую можно измерить ~ 655 кГц, для высших частот нужно меньшее время счета.
contra Дата: Пт, 08.06.2012, 08:01  |        Сообщение # 20
Quote (ivan_fd)
до этой частоты считает нормально.
Quote (ivan_fd)
что и требовалось!
ivan_fd, и всем кто помогал, спасибо вам БОЛЬШОЕ!!!
доцент2 Дата: Пн, 02.07.2012, 22:47  |        Сообщение # 21
если кому не жалко представте работающую программу на прерываниях для подсчета частоты хоть до 1кГц.
нужен просто работающий пример, а не куча рассуждений одно протеворечащее другому.
довольно трудно разобраться в этом "лесу" советов.
или хотя бы нормально рассписанный алгаритм (что сначала, что потом и т.д.)
ЯНДЕКС Дата: 02.07.2012
ivan_fd Дата: Пн, 02.07.2012, 23:06  |        Сообщение # 22
На предыдущей странице было.
Вот почти то же, но только немного подправлено.
Quote (доцент2)
А почему именно на прерываниях, зачем?
Прикрепления: Chastota.zip (57.6 Kb)
Сообщение отредактировал ivan_fd - Пн, 02.07.2012, 23:06
доцент2 Дата: Вт, 03.07.2012, 22:29  |        Сообщение # 23
перевел все на pic16f628a в протеусе.
считает до 655кГц при внутреннем генераторе 4 МГц.
поясните, а как вычисляется максимальная частота с учетом задержки, и как завязать результат с частотой кварца?
не совсем понятно как это все работает: 1-запускаем таймер, 2-с приходом первого испульса на вход таймер начинает считать,
(что он именно считает и для чего нужна задержка - для основной программы или еще для чего нибудь?).
хотелось бы понять досканально как это работает!
Прикрепления: _1.rar (44.7 Kb)
retas Дата: Вт, 03.07.2012, 23:42  |        Сообщение # 24
1. как вычисляется максимальная частота.
Чем меньше движений будеш совершать во время измерений и чем ВЧ кварц примениш, тем бОльшую частоту сможешь измерить - какую
точно, увидешь в Протеусе.
2. с учетом задержки.
Имея точный интервал времени, во время его нужно сосчитать счетчиком число пришедших импульсов измеряемой частоты и её определить -
если, скажем, в течение 100мс было 100 импульсов, значит длительность периода=1мс и частота=1кгц.
3. запускаем таймер с приходом первого испульса - точнее обнуляем его с приходом первого испульса
и теперь таймер будет считать каждый тик внутреннего осцилятора (генератора) начиная с нуля. Внутренний осцилятор тикает постоянно если запитан МК
а скорость тиканья зависит от частоты кварца.
С кварцем в 4Мгц один тик=1мкс.
Если следующим импульсом остановим таймер и посмотрим сколько тиков он сосчитал, то увидем длительность в микросекундах периода измеряемой частоты.
Удачи.
ivan_fd Дата: Ср, 04.07.2012, 10:12  |        Сообщение # 25
Quote (доцент2)
Данный метод измерения к частоте кварца, почти не имеет отношения. А 655 кГц, потому, что мы измеряем 100 мс,
65535/100 ~= 655. Будете измерять меньшее время, и измеряемая частота будет выше.
Quote (доцент2)
Ни каких приходов первых импульсов, запускаем таймер, за именно ту задержку считаем импульсы, после задержки останавливаем таймер и смотрим сколько натикало.
Сообщение отредактировал ivan_fd - Ср, 04.07.2012, 17:58
доцент2 Дата: Ср, 04.07.2012, 17:58  |        Сообщение # 26
спасибо за ответы. хотелось бы подъитожить:
1. с приходом первого импульса счетчик таймера обнуляется
2. начинает считать "тики" генератора МК за установленное время задержки
(например при задержке 100мс счетчик насчитал 1000 тиков - это соответствует периоду 0,1мс и частоте 10кГц)
но уменя возникает может и детский, но все-таки вопрос:
***как связаны между собой внутренние "тики" и частота от внешнего источника?***
если я правильно понял, то счетчик с приходом первого импульса начинает считать, а с приходом следующего перестает считать!
вот что он там насчитал мы и начинаем обрабатывать.
ivan_fd
65535 - это что за цифра, если максимальное значение для счетчика таймера, то что-то не сходиться:
в протеусе поставил задержку 100мс 65535/100=655 верно, а при задержке 10мс и 1мс максимальная частота получилась не больше 1МГц
получается определить максимально возможную частоту для измерения можно только методом тыка в протеусе?
в инете есть схемы частотомеров на pic16f628a частота идет без делителей на тот же вход (возможно алгоритм аналогичный), но авторы утверждают что возможны измерения до 60МГц и больше, у меня максимум 1МГц.
Сообщение отредактировал доцент2 - Ср, 04.07.2012, 18:13
ivan_fd Дата: Ср, 04.07.2012, 19:45  |        Сообщение # 27
Quote (доцент2)
Писал уже, ну ладно, еще раз напишу.
В данном методе нету такого понятия как, с приходом первого импульса.
1. Импульсы идут постоянно, таймер выключен. Импульсы подаются на вход внешней синхронизации, то есть таймер не тикает, как Вы написали от внутреннего тактового генератора, а от внешнего сигнала.
2. Далее мы обнуляем таймер и запускаем его. После чего ждем определенное время, в нашем случаи 100 мс. После этого времени отключаем таймер и смотрим, что он насчитал. И зная время измерения (100 мс) и количество импульсов, мы можем легко это все перевести в частоту.
Quote (доцент2)
65535 - это есть максимальное значение таймера, два байта. Ставите задержку в 10 мс и мы можем посчитать уже до ~ 6553 кГц.
И это так, но только нужно правильно посчитать ее (частоту) TIMER1 /1000 * 100
И никаких методов тыка, все считается.
Quote (доцент2)
Там немного все по другому, но принцип похож.
доцент2 Дата: Ср, 04.07.2012, 20:21  |        Сообщение # 28
теперь все встало на всои места.
таймер считает "внешнюю" частоту за заданный период.
у меня в проекте максимальное значение частоты получается 1000кHz
(кварц 4МГц, расче тпри задержке 10мс - TIMER1/1000*100), почему не понятно?
а вдругих проектах (где до 60МГц) как там все происходит?
Прикрепления: 6560023.jpg (162.8 Kb)
Сообщение отредактировал доцент2 - Ср, 04.07.2012, 20:26
anatol Дата: Ср, 04.07.2012, 22:03  |        Сообщение # 29
Одна команда - один такт.1 такт = 4 периодам генератора. т.е. 4 мгц /4 = 1 мгц. Это теоретический предел.
Quote (доцент2)
60МГц Это максимум входных цепей ПИКа. Просто мерим меньшее время и умножам по формулам. Математика для маленьких.
Есть и другие методы - считаем количество переполнений таймера и методом досчета вычисляем. Бейсика здесь "0" - помогать не в чем - интернет полон решений.
доцент2 Дата: Ср, 04.07.2012, 23:12  |        Сообщение # 30
в инете к сожалению полно готовых прошивок, а решения если и попадаются, то настолько мудреные!!!!!!!
хочется разобраться с нуля.
чтобы что-то применить - надо это знать и понимать.
возможно просто туплю, но объясните как правильно составить формулу, что туда входит.
поставил кварц 20МГц, задержка 10мс - результат вычисляю по формуле TIMER1*100=5000000 Гц это максимальное значение которое получаю от МК.
но если максимальное значение у таймера 65535, то максимальное значение показаний должно быть 65535*100=6553500 Гц, но больше 5МГ померить не получается.
это из-за того, что при кварце 20МГ теоритическая возможная частота 20МГ/4=5МГ?
Сообщение отредактировал доцент2 - Ср, 04.07.2012, 23:15
  • Страница 2 из 5
  • 3
  • 4
  • 5
