после bascom avr
bulat |
Дата: Чт, 09.04.2015, 13:30 | Сообщение # 16 |
На сайте с 05.04.2015
все-угрохал все 4 пик628 прошив пиккитом-он не видит пик и не определяет,что там такого было...,проект не удался
MiXaS |
Дата: Чт, 09.04.2015, 14:41 | Сообщение # 17 |
Цитата bulat ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) все-угрохал все 4 пик628 прошив пиккитом-он не видит пик и не определяет,что там такого было...,проект не удался Как можно угрохать PicKit Pic контроллер??? Только если засунуть 13в не в ту ногу. А! можно! Если не поставить диод и внутрисхемно попытаться прошить, только тогда что-то другое должно пыхнуть. Опишите более подробно. Может не все так безнадежно?!?!
MiXaS - Чт, 09.04.2015, 14:41
mikhail09p |
Дата: Чт, 09.04.2015, 17:56 | Сообщение # 18 |
Нет, если 13в подать не на ту ногу, PicKit Pic уйдёт в защиту - будет ошибка.
bulat |
Дата: Чт, 09.04.2015, 22:35 | Сообщение # 19 |
я сам не знаю почему,расскажу-все работало,вход частотомера порт RB6/T1OSO,конфигурация таймер1 T1CON = %00001110, прочитал даташит пик 628а и там написано что можно таймер1 тактировать от RB7/T1OSI,поставил T1CON = %00000110 и все-пик не виден программирую-пиккит 2 студенческий,на нем же панелька для программирования,контакт где надо есть 100 % сначала убил один пик,вставил второй-прочитал норм,зашил прогой где T1CON = %00001110-пик читается и прошивается норм,прошил программой где T1CON = %00000110-все,пик не определяется полазию в гугле,может чего найду или буду переделывать под другой пик,плата уже готова и в последний момент...эээх,,,Добавлено (09.04.2015, 22:35) --------------------------------------------- короче,сделал нечаянно тактирование от кварца подключенного к В6,В7 вот пики и не определяются...будем искать варианты
mikhail09p |
Дата: Чт, 09.04.2015, 23:18 | Сообщение # 20 |
Нужен нормальный ПИККИТ. Или его полный аналог.
bulat |
Дата: Пт, 10.04.2015, 07:38 | Сообщение # 21 |
все восстановил!!подробнее здесь
MiXaS |
Дата: Пт, 10.04.2015, 11:54 | Сообщение # 22 |
Цитата mikhail09p ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Нужен нормальный ПИККИТ. Или его полный аналог. Я 2 года студенческим пикитом программировал! все прекрасно работает.
bulat |
Дата: Вт, 14.04.2015, 16:27 | Сообщение # 23 |
и у меня нормальный проггер,в отличии от оригинала мне незачем прошивать мк сотнями(поэтому проггер лайт-без еепрома) вот и собрал студенческий,ни разу не подвел,во всем я сам виноват Добавлено (14.04.2015, 16:27) --------------------------------------------- вопрос-так и не нашел пример кнопка,мк,светодиод,все стандартно,как сделать вкл-выкл светодиода от кнопки?сделал в протеусе работает,а в железе не работает,или хотя бы ссылку на пример
bulat - Пт, 10.04.2015, 20:50
MiXaS |
Дата: Ср, 15.04.2015, 10:10 | Сообщение # 24 |
Почитайте про команду button, либо while wend Вам в помощь, также прерывания можно задействовать, думаю button самое простое решение.
Добавлено (15.04.2015, 10:09) --------------------------------------------- Цитата bulat ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) кнопка,мк,светодиод,все стандартно,как сделать вкл-выкл светодиода от кнопки?сделал в протеусе работает,а в железе не работает,или хотя бы ссылку на пример Специально для Вас накидал пример. В железе проверен, все работает. Я накидал 3 способа обработки кнопки, но их гораздо больше, как говорится, кто на что горазд. Вот Вам будет поле для размышления. Благодарности принимаются
https://yadi.sk/d/omGdtkBvfzS2S
MiXaS - Ср, 15.04.2015, 10:11
bulat |
Дата: Ср, 15.04.2015, 16:32 | Сообщение # 25 |
вот спасибо!!!буду изучать,у меня было так
