  • Страница 2 из 2
после bascom avr
bulat Дата: Чт, 09.04.2015, 13:30  |        Сообщение # 16
На сайте с 05.04.2015
все-угрохал все 4 пик628 прошив пиккитом-он не видит пик и не определяет,что там такого было...,проект не удался
MiXaS Дата: Чт, 09.04.2015, 14:41  |        Сообщение # 17
Как можно угрохать PicKit Pic контроллер??? Только если засунуть 13в не в ту ногу. А! можно! Если не поставить диод и внутрисхемно попытаться прошить, только тогда что-то другое должно пыхнуть. Опишите более подробно. Может не все так безнадежно?!?!
Сообщение отредактировал MiXaS - Чт, 09.04.2015, 14:41
mikhail09p Дата: Чт, 09.04.2015, 17:56  |        Сообщение # 18
Репутация: 14   ±
Нет, если 13в подать не на ту ногу, PicKit Pic уйдёт в защиту - будет ошибка.
bulat Дата: Чт, 09.04.2015, 22:35  |        Сообщение # 19
я сам не знаю почему,расскажу-все работало,вход частотомера порт RB6/T1OSO,конфигурация таймер1   T1CON = %00001110, прочитал даташит пик 628а и там написано что можно таймер1 тактировать от RB7/T1OSI,поставил T1CON = %00000110 и все-пик не виден
программирую-пиккит 2 студенческий,на нем же панелька для программирования,контакт где надо есть 100 %
сначала убил один пик,вставил второй-прочитал норм,зашил прогой где T1CON = %00001110-пик читается и прошивается норм,прошил программой где T1CON = %00000110-все,пик не определяется
полазию в гугле,может чего найду или буду переделывать под другой пик,плата уже готова и в последний момент...эээх,,,
Добавлено (09.04.2015, 22:35)
короче,сделал нечаянно тактирование от кварца подключенного к В6,В7 вот пики и не определяются...будем искать варианты
mikhail09p Дата: Чт, 09.04.2015, 23:18  |        Сообщение # 20
Репутация: 14   ±
Нужен нормальный ПИККИТ. Или его полный аналог.
bulat Дата: Пт, 10.04.2015, 07:38  |        Сообщение # 21
все восстановил!!подробнее здесь
ЯНДЕКС Дата: 10.04.2015
MiXaS Дата: Пт, 10.04.2015, 11:54  |        Сообщение # 22
Я 2 года студенческим пикитом программировал! все прекрасно работает.
bulat Дата: Вт, 14.04.2015, 16:27  |        Сообщение # 23
и у меня нормальный проггер,в отличии от оригинала мне незачем прошивать мк сотнями(поэтому проггер лайт-без еепрома) вот и собрал студенческий,ни разу не подвел,во всем я сам виноват
Добавлено (14.04.2015, 16:27)
вопрос-так и не нашел пример
кнопка,мк,светодиод,все стандартно,как сделать вкл-выкл светодиода от кнопки?сделал в протеусе работает,а в железе не работает,или хотя бы ссылку на пример
Сообщение отредактировал bulat - Пт, 10.04.2015, 20:50
MiXaS Дата: Ср, 15.04.2015, 10:10  |        Сообщение # 24
Почитайте про команду button, либо while wend Вам в помощь, также прерывания можно задействовать, думаю button самое простое решение.
Добавлено (15.04.2015, 10:09)
Специально для Вас накидал пример. В железе проверен, все работает.
Я накидал 3 способа обработки кнопки, но их гораздо больше, как говорится, кто на что горазд. Вот Вам будет поле для размышления. Благодарности принимаются tongue
https://yadi.sk/d/omGdtkBvfzS2S
Сообщение отредактировал MiXaS - Ср, 15.04.2015, 10:11
bulat Дата: Ср, 15.04.2015, 16:32  |        Сообщение # 25
вот спасибо!!!буду изучать,у меня было так
  • Страница 2 из 2
