TFT дисплеи с управлением по UART
AndrF Дата: Пн, 08.02.2016, 00:17  |        Сообщение # 1
Репутация: 3   ±
На сайте с 03.02.2012
Хочу обратить внимание публики на дисплеи, на которые сам недавно наткнулся.
Это сенсорные TFT экранчики разного размера от 2,4 до 7 дюймов. С контроллером достаточно просто связываются по UART. Работать с ними можно с самого примитивного микроконтроллера - обмениваясь примитивными посылками. Единственное что на него не получится вывести - это быстроменяющуюся графику/видео. Ну а заранее подготовленные рисунки, текст, кнопки или тот же прогрессбар - без проблем. При этом можно создавать симпатичные экранчики и обходиться без кнопок управления (так как дисплей сенсорный).
Обзор на русском есть здесь (там две части).
Если кто-то будут заказывать, то обращайте внимание на версию - должна начинаться на NX, иначе возьмете китайскую, а у нее свои тараканы...
P.S
Единственный недостаток - резистивный сенсор - у него отклик похуже чем у емкостного...
Сообщение отредактировал AndrF - Пн, 08.02.2016, 00:21
ЯНДЕКС Дата: 08.02.2016
xvovanx Дата: Сб, 13.02.2016, 02:02  |        Сообщение # 2
Репутация: 59   ±
там по ссылке скетч для Ардиуно, а вот как бы дисплейчик прикрутить к Пику. Пример кода бы в Протоне... B)
P.S. на такие цацки давно глаз положил, да вот коды только для Ардуин попадались
Сообщение отредактировал xvovanx - Сб, 13.02.2016, 02:04
Matrix252005 Дата: Пн, 15.02.2016, 08:37  |        Сообщение # 3
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток!!!
А что мешает его просто перевести на "родной" язык???
Самое тяжелое в этих экранах, это сделать правильно инит...
AndrF Дата: Вт, 01.03.2016, 09:10  |        Сообщение # 4
Репутация: 3   ±
IMHO - вы не читали об этом дисплейчике или его не поняли, так как то что вы пишете относится к примитивным панелям. А именно с этим дисплеем как раз все очень просто - перечитайте его описание. И для реализации графического интерфейса вполне хватит древнего PIC12F629 с программным UART. В общем, его разработчики постарались и реализовали дисплей рассчитанный на простое использование, доступное даже любителям.
Обычные команды по UART-куда проще-то? Вы просто вникните в его принцип работы - с ним работать проще чем с семисегментными индикаторами и всякими LCD-панельками что обычно применяют любители. К примеру, вот здесь корячатся.
Я, собственно, потому его здесь и выложил что с ним работать крайне просто и он не требует аппаратных ресурсов от контроллера и крутых познаний от разработчика. И проводов к этому дисплею (а значит и выводов контроллера) нужно минимум.
Сообщение отредактировал AndrF - Вт, 01.03.2016, 09:13
Matrix252005 Дата: Вт, 01.03.2016, 10:30  |        Сообщение # 5
Репутация: 43   ±
Цитата AndrF ()
IMHO - вы не читали об этом дисплейчике...
Если речь идет именно про этот экран - ДА, я согласен... Про этот экран не читал!!!
А если про TFT экраны от мобильных телефонов или других устройств, то без нормального инита Вы ничего не сможете!!!
Правда??? А где хранить все, шрифт, рисунки.... ????
Я запускал экран 7" на SSD1963... 480х800... МК - STM32F407IG - 168M, ОЗУ - 1М, FSMC... Но больше 2-х FPS я не смог с него выжать... Видно что то не так сделал или не совсем правильно сделал инит....
С мелкими экранами до 3,5" и разрешением 240х320 все норм... Работают шустро...
На днях запустил экран от нокии 6131 (2 экрана)... Причем, на одном экране(основной - большой) вывожу один цвет, а на другом (маленьком) - другой....
А так, на вкус и цвет...
За инфу спасибо!!!! Без обид!!! wine
AndrF Дата: Вт, 01.03.2016, 15:29  |        Сообщение # 6
Репутация: 3   ±
Правда!
Все шрифты и рисунки хранятся на CD-карте самого дисплея - для создания объектов интерфейса (рисунок, кнопка, текст, прогрессбар и прочее) разработчик даже дает свою программу. Все нарисовали, оттестировали, скинули на карточку, которую вставили в дисплейчик. По UART-у лишь даются команды что из этого вывести на экран. Почитайте или посмотрите обзор - там все достаточно просто и работать все будет быстро по определению, так как непосредственно выводом графики будет заниматься не ваш контроллер, а тот что на дисплее.
Динамичной игрушки вы с данным дисплеем не сделаете, но сделать что либо вроде красивых шахмат можно легко (если рисовать умеешь). Не говоря уж об интерфейсах подавляющей части программ.
В общем, идеальный дисплей для разработчика.
Не оптимально написанная программа или кривая аппаратная реализация. По хорошему с панелями надо работать по 16-и разрядному параллельному порту - такой есть в 32-х пиках. На STM-ке я видел аналог Doom-a (кто-то смог портировать) - вполне хватило мощности.
И на динамичные игрушки на PIC-ах я давал ссылку В этой теме - посмотрите видео по ссылкам из третьего сообщения - тоже неплохо и явно не 2 FPS..
Matrix252005 Дата: Вт, 01.03.2016, 16:59  |        Сообщение # 7
Репутация: 43   ±
Я посмотрел Ваше видео... Круто.... Там экран... Ну не знаю... 3,5"...
А я запускал:
Мдаааа..... GUI мне так и не удалось запустить... Да и еще этот мВ для АРМов глюкавый у мЕ...
Ethno Дата: Чт, 10.03.2016, 14:22  |        Сообщение # 8
Репутация: 2   ±
На сайте с 11.12.2012
 Все довольно просто. Отправить на TFT Nextion
Для переменной
HSerOut [ "n0.val=" ]
HSerOut [ Dec X ]
HSerOut [ 0xff ]
HSerOut [ 0xff ]
HSerOut [ 0xff ]
Для текста
HSerOut [ "t0.txt=" ]
HSerOut [ 0x22 ] "кавычка
HSerOut [ "PRIVET" ]
HSerOut [ 0xff ]
HSerOut [ 0xff ]
HSerOut [ 0xff ]
AndrF Дата: Сб, 12.03.2016, 00:37  |        Сообщение # 9
Репутация: 3   ±
Там немалую часть логики работы интерфейса можно реализовать в редакторе - контроллеру мало что остается делать.
А вот импортированные шрифты мне как-то не нравятся..
Ethno Дата: Сб, 12.03.2016, 14:57  |        Сообщение # 10
Репутация: 2   ±
Попытался передать из дисплея в контроллер, вроде все получилось но код большой получается если кто может помочь его причесать....
При нажатии кнопки отправляет 0x65 0x00 0x02 0x00 0xff 0xff 0xff
Это соответствует таблице ASCII в Dec будет 101 0 2 0 255 255 255
Dim X As Word
Dim Y As Word
Dim Z As Byte
Dim V As Byte
Dim T As Byte
Dim H As Byte
Dim P As Byte
Dim S As Byte
Dim C As Byte
Y=0
X=0
Z=0
V=0
T=0
H=0
P=0
S=0
C=0
loop:
HSerIn 1000, loop, [Z, V, T, H, P, S, C]
If Z=101 And V=0 And T=2 And H=0 And P=255 And S=255 And C=255 Then GoTo main
DelayMS 200
GoTo loop
AndrF Дата: Вс, 13.03.2016, 14:41  |        Сообщение # 11
Репутация: 3   ±
Зачем сводить все к одному If-у? У вас же не один ввод с дисплея будет.
Последние три байта явно просятся на проверку в самом начале.
С остальными разобраться используя Select Case (или что там в протоне)...
Прикрепления: 0999439.png (10.2 Kb)
Сообщение отредактировал AndrF - Вс, 13.03.2016, 14:44
ЯНДЕКС Дата: 13.03.2016
DAlexV Дата: Вс, 01.05.2016, 16:39  |        Сообщение # 12
День всем добрый !!!!! И с праздником !!!
Недавно сподобился приобрести данную игрушку. Поигрался. Забавная штука. Правда игрался на STMе.
Вот в помощь хорошо проиллюстрированное описание:
http://beta.itnan.ru/post.php?c=2&p=273868
Из минусов:
Нет поддержки русского языка (думаю временно)
Кривоватый конвертор шрифтов
Не особо много виджетов.
Из плюсов:
Полная визуализация и отладка (через COM порт) через среду визуализации
Загрузка через microSD карту.
Что касаемо обслуживания приема от HMI. Прием делал по прерыванию от Сом порта + таймер (вылавливает паузу в случае окончания приема)
Далее по флагу реакция на принятое.
Успехов  wink
Сообщение отредактировал DAlexV - Вс, 01.05.2016, 16:40
AndrF Дата: Пн, 02.05.2016, 06:51  |        Сообщение # 13
Репутация: 3   ±
Цитата DAlexV ()
Из минусов:Нет поддержки русского языка (думаю временно)
 Где именно? Если в создаваемых шрифтах, то все там есть. Просто при конвертации выбирайте кодировку оканчивающуюся на "-5".
Это да. По возможности лучше пользовать картинки...
Alex1x Дата: Ср, 27.10.2021, 11:36  |        Сообщение # 14
Группа: Заблокированные
На сайте с 27.10.2021
спасибо
Сообщение отредактировал Alex1x - Ср, 27.10.2021, 11:36
VeraAFM Дата: Пт, 20.05.2022, 21:14  |        Сообщение # 15
На сайте с 14.05.2022
Автобусные туры в Сочи и Крым на июль-август. Информация:https://xn--b1agjqs.xn--j1adp.xn--p1acf/images/leto-2022.png #здоровье, #лето, #2022, #крым, #сочи, #курорт, #курортники, #отдыхающие, #поломники, #москва, #автобустур, #вера,
