ЧАСЫ НА PIC16F628 С ДАТОЙ И ДНЕМ НЕДЕЛИ
xaker-sss Дата: Вс, 09.12.2012, 08:48  |        Сообщение # 1
Репутация: 6   ±
На сайте с 26.04.2009
Здесь обсуждаем статью ЧАСЫ НА PIC16F628 С ДАТОЙ И ДНЕМ НЕДЕЛИ http://www.picbasic.ru/publ....1-0-133
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
Сообщение отредактировал xaker-sss - Пн, 10.12.2012, 10:16
ЯНДЕКС Дата: 09.12.2012
Andriy76 Дата: Вс, 09.12.2012, 21:29  |        Сообщение # 2
На сайте с 06.04.2010
Если надо гнуть листовой метал можно следующим образом :
1 В уголках
2 Отрым предметом провести по линии .
Выйдет аккуратно и красиво .
А так корпуса у многих головная боль . И доведении устройства до завершения .
Корпус довольно неплохой можно склеить из задней крышки отечественых телевизоров . Резак из ножовочного полотна и дихлоретан . Покраска из балончика .
Сами удивитесь результату . smile
xaker-sss Дата: Пн, 10.12.2012, 08:10  |        Сообщение # 3
Репутация: 6   ±
Quote (Andriy76)
Из оцинковки намного быстрей, на коробку уходит не более 40 минут.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
xaker-sss Дата: Ср, 01.10.2014, 15:17  |        Сообщение # 4
Репутация: 6   ±
Вот малость обновил программу, нашлись маленькие недочеты, было если из режима коррекции выходил автоматом при потухшем индикаторе, то индикатор так и оставался потухшим, сразу сложно такой глюк определить, теперь все нормально.
Добавлено (01.10.2014, 15:17)
Появилось обновление для часов, http://www.picbasic.ru/publ....1-0-133
Прикрепления: 6163575.rar (59.2 Kb)
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
ivan_fd Дата: Ср, 01.10.2014, 16:45  |        Сообщение # 5
xaker-sss,
посмотрел быстренько Вашу программу.
Что заметил, на первый взгляд.
В процедуре - KolDen: 'Программа определения количества дней в текущем месяце
есть определение высокосного года:
Код
For B = 0 To 50 ' Здесь определяем високосный год или нет, думаю 200 лет хватит
    GodV = GodV + 4
    If GodV = God Then GodVis = 1
   Next
можно сделать проще и не на 200 лет.
Высокосный год можно разделить только на 4, без остачи.
Получаем код.
Код
GodV = God // 4
     If GodV = 0 Then
     GodVis = 1
   Else
     GodVis = 0
   EndIf
А теперь еще одно. Пришел у Вас высокосный год, Вы поставили GodVis = 1. А где снимаем этот флаг, GodVis = 1???
Или я не нашел?
Сообщение отредактировал ivan_fd - Ср, 01.10.2014, 16:51
xaker-sss Дата: Ср, 01.10.2014, 17:13  |        Сообщение # 6
Репутация: 6   ±
Да, где вы раньше были, сразу не углядишь, теперь надо перепрошивать четверо часов. Спасибо, вот исправил. https://yadi.sk/d/i_Jh4BHpbm94B
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
