ЧАСЫ НА PIC16F628 С ДАТОЙ И ДНЕМ НЕДЕЛИ
xaker-sss |
Дата: Вс, 09.12.2012, 08:48 | Сообщение # 1 |
На сайте с 26.04.2009
Здесь обсуждаем статью ЧАСЫ НА PIC16F628 С ДАТОЙ И ДНЕМ НЕДЕЛИ http://www.picbasic.ru/publ....1-0-133
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
xaker-sss - Пн, 10.12.2012, 10:16
Andriy76 |
Дата: Вс, 09.12.2012, 21:29 | Сообщение # 2 |
На сайте с 06.04.2010
Если надо гнуть листовой метал можно следующим образом : 1 В уголках 2 Отрым предметом провести по линии . Выйдет аккуратно и красиво . А так корпуса у многих головная боль . И доведении устройства до завершения . Корпус довольно неплохой можно склеить из задней крышки отечественых телевизоров . Резак из ножовочного полотна и дихлоретан . Покраска из балончика . Сами удивитесь результату .
xaker-sss |
Дата: Пн, 10.12.2012, 08:10 | Сообщение # 3 |
Quote (Andriy76) Корпус довольно неплохой можно склеить из задней крышки отечественых телевизоров . Резак из ножовочного полотна и дихлоретан . Покраска из балончика . Из оцинковки намного быстрей, на коробку уходит не более 40 минут.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
xaker-sss |
Дата: Ср, 01.10.2014, 15:17 | Сообщение # 4 |
Вот малость обновил программу, нашлись маленькие недочеты, было если из режима коррекции выходил автоматом при потухшем индикаторе, то индикатор так и оставался потухшим, сразу сложно такой глюк определить, теперь все нормально. Добавлено (01.10.2014, 15:17) --------------------------------------------- Появилось обновление для часов, http://www.picbasic.ru/publ....1-0-133
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
Дата: Ср, 01.10.2014, 16:45 | Сообщение # 5 |
xaker-sss,
посмотрел быстренько Вашу программу. Что заметил, на первый взгляд. В процедуре - KolDen: 'Программа определения количества дней в текущем месяце
есть определение высокосного года:
Код For B = 0 To 50 ' Здесь определяем високосный год или нет, думаю 200 лет хватит GodV = GodV + 4 If GodV = God Then GodVis = 1 Next можно сделать проще и не на 200 лет.
Высокосный год можно разделить только на 4, без остачи. Получаем код. Код GodV = God // 4 If GodV = 0 Then GodVis = 1 Else GodVis = 0 EndIf
А теперь еще одно. Пришел у Вас высокосный год, Вы поставили GodVis = 1. А где снимаем этот флаг, GodVis = 1???
Или я не нашел?
ivan_fd - Ср, 01.10.2014, 16:51
xaker-sss |
Дата: Ср, 01.10.2014, 17:13 | Сообщение # 6 |
Цитата ivan_fd ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) А теперь еще одно. Пришел у Вас высокосный год, Вы поставили GodVis = 1. А где снимаем этот флаг Да, где вы раньше были, сразу не углядишь, теперь надо перепрошивать четверо часов. Спасибо, вот исправил. https://yadi.sk/d/i_Jh4BHpbm94B
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
