sowa100 |
Дата: Пт, 08.02.2013, 01:47 | Сообщение # 1 |
На сайте с 05.11.2010
Помогите с алгоритмом, LCD двухстрочный ALPHA и матрица кнопок 3х4, Нужно что бы пользователь нажимая на цифровые клавиши видел вводимое им значение на LCD.Разрядность значения 7 цыфр (1234567), при вводе каждой цыфры мерцающий курсор lcd переходит на следующее знакоместо. После ввода всех 7 цыфр значение требуется поместить в соответствующую переменную для дальнейшей обработки. Смотрел в примерах к протону такого не нашел а самостоятельно что то пока не получается изобразить
tesla88 |
Дата: Пт, 08.02.2013, 10:46 | Сообщение # 2 |
На сайте с 20.11.2010
Доброго времени суток, ниже преведина таблица для команды "print $fe, $0f" , мерцающий курсор и всё в том же духе.
Команда Операция $FE, 1 Очистить экран $FE, 2 Вернутся "домой" (идти на первую строку) $FE, $0C Отключить курсор $FE, $0E Курсор в виде подчеркивания $FE, $0F Мерцающий курсор $FE, $10 Переместить курсор на одну позицию влево $FE, $14 Переместить курсор на одну позицию вправо $FE, $C0 Переместить курсор к началу второй строки $FE, $94 Переместить курсор к началу третьей строки $FE, $D4 Переместить курсор к началу четвертой строки
sowa100 |
Дата: Пт, 08.02.2013, 11:52 | Сообщение # 3 |
Команды мне известны, интересует именно алгоритм
shaman |
Дата: Пт, 08.02.2013, 20:44 | Сообщение # 4 |
На сайте с 07.11.2011
Добрый вечер,вот Вам алгоритм,переделайте его под свои нужды как Вам надо
http://terrarus.ucoz.ru/proton_....ey.html
shaman - Пт, 08.02.2013, 20:44
dimitriy-bc |
Дата: Сб, 09.02.2013, 21:46 | Сообщение # 5 |
На сайте с 19.03.2012
sowa100, здравствуйте. Порезал одну программку. В остатке есть часть того, что Вас интересовало. Правда перемещение по экрану изменяемой цифры происходит при помощи клавиш + и -, но изменяемая цифра помаргивает.
sowa100 |
Дата: Вс, 10.02.2013, 03:24 | Сообщение # 6 |
Спасибо dimitriy-bc! Похоже на то что нужно!
