Как связать pic18f4550 с ПК через usb?
tesla88 |
Дата: Ср, 17.04.2013, 15:24 | Сообщение # 16 |
На сайте с 20.11.2010
вот полный архив проэкта
tesla88 - Ср, 17.04.2013, 15:28
DAlexV |
Дата: Ср, 17.04.2013, 16:01 | Сообщение # 17 |
Немного подправил код. По идеи все должно быть гуд. Попробуй.
tesla88 |
Дата: Сб, 15.06.2013, 10:44 | Сообщение # 18 |
В общем закончил я свой проект, Всем большое спасибо за помощь !!! ( сам проект выложу немного позже) , свордфиш штука конечно интересная, но в дальнейшем хотелось бы работать в протоне, но тут есть одна нерешённая проблема, при компилировании программа всё время выдаёт ошибку, как я только не пытался решить эту проблему, и директории меня , и копировал файлы - всё одно да потому же ( проблема компиляции при использовании плагина easyhid) , может кто сталкивался с такой проблемой, уважаемый anatol дал наводку, но я так и не смог её понять. фото прилагается)
tesla88 - Сб, 15.06.2013, 10:45
Дата: Сб, 15.06.2013, 16:57 | Сообщение # 19 |
А Вы перед USB_DESCRIPTOR не пробовали написать DECLARE????
tesla88 |
Дата: Сб, 15.06.2013, 17:05 | Сообщение # 20 |
пробовал, но это тоже не помогает, я честно говоря уже ума не приложу, во swordfish всё нормально компилется, а тут не в какую(((
Amadeus |
Дата: Сб, 29.06.2013, 18:13 | Сообщение # 21 |
На сайте с 17.06.2013
Zdravstvuite vsem
tozhe samaz u menia c USB_DESCRIPTOR -om, tesla vi reshili etu problemu? esli reshili pozhaluista podelites
spasibo
tesla88 |
Дата: Пн, 01.07.2013, 07:07 | Сообщение # 22 |
Здравствуйте Amadeus , проблему я так и не решил, я уже и пути к дескриптору пробовал менять и команды вписывал перед ним по аналогии swordfish, нечего не помогает, если кто знает решение проблемы - убедительная просьба поделиться знаниями, (неужели ни кто не работает c usb на в протоне???).
Techno-holst |
Дата: Пн, 25.11.2013, 11:35 | Сообщение # 23 |
На сайте с 13.07.2011
разобрался ктонибудь с этой проблемой?
Monolith |
Дата: Вт, 26.11.2013, 02:08 | Сообщение # 24 |
На сайте с 04.08.2013
В параллельной ветке моей есть уже готовый проект ( есть пару карявок связанные с битами) считывает 8 каналов ( как ни странно не врет, при подключенных резисторах подтяжки между AN0 - AN8 и GND) управление 8 каналами только с дополнительным питанием (совет камень греется почему то). Прототип рассчитан на работу с термопарами, хотя можно переделать под любой тип датчика от 0 до 5 вольт. Планы на развитие имеються как ПО на ПК так и оптимизация кода... Сейчас пока устройство тестируется в полевых условиях мучаю макетку и Нокия экранчик.
Дата: Вт, 26.11.2013, 05:12 | Сообщение # 25 |
Судя по-всему директива USB_DESCRIPTOR больше не используется. Нужно писать Include "файл дескриптора.inc". Это же касается и остальных файлов
tesla88 |
Дата: Вс, 01.12.2013, 18:34 | Сообщение # 26 |
Всем доброго времени суток, в общем прошло пол года, за это время многое изменилось, я доделал проект трипода (на рыбе), разобрался с прерываниями и освоил таймеры немного, и тут вчера решил вновь установить плагин протона для работы с usb (usb easy hid для Proton+ , напомню , что в прошлый раз ничего не получилось из за проблемы с дескриптором). И вот я его установил , запустил и вышла старая ошибка "мол фаил дескриптора не найден " , а перед этим я специально в плагине указал дерикторию на отдельный диск и пути указал на английском, захожу я в эту папку и копирую "дескриптор.inc", далее вставляю его в папку PDS , которую создал proton в моих пользователях при установки, и что вы думаете - всё заработало и нормально компилется. Отдельное спасибо товарищу anatol (он был прав в посте в начале темы) , теперь будем стряпать какой не будь интересный проект с usb интерфейсом и трансивером MRF49XA, кстати может кто с данным трансивером уже работал и есть наработки? Пример реализации usb hid есть на моей странице в контакте http://vk.com/tesla_electronics И вопрос к админам - можно ли в этой теме продолжить освещать дальнейшие развитие проектов с usb ?
demanik |
Дата: Чт, 05.12.2013, 20:26 | Сообщение # 27 |
Цитата tesla88 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) И вопрос к админам - можно ли в этой теме продолжить освещать дальнейшие развитие проектов с usb ? Я бы рекомендовал для новых разработок или проблем создавать отдельные темы.
Дата: Пт, 06.12.2013, 05:19 | Сообщение # 28 |
Да, думаю, правильней будет создавать новую тему по новому вопросу. А то мешанина получается
доцент2 |
Дата: Ср, 11.12.2013, 18:17 | Сообщение # 29 |
Цитата tesla88 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) а перед этим я специально в плагине указал дерикторию на отдельный диск и пути указал на английском, захожу я в эту папку и копирую "дескриптор.inc", далее вставляю его в папку PDS , которую создал proton в моих пользователях при установки, и что вы думаете - всё заработало и нормально компилется если можно поясните эту фразу. Плагин создает две папки в нужной папке: одна PDS, другая VisualBASIC. Файл USBVoltmetrDESC.inc и так там есть. Зачем его опять туда копировать. USB_Descriptor = "USBVoltmetrDESC.inc как раз на него и ссылается, но найти не может. Я заменил Include "USBVoltmetrDESC.inc" компиляция пошла, но не далеко! В файле USBVoltmetrDESC.inc отмечается много ошибок.
tesla88 |
Дата: Чт, 12.12.2013, 12:05 | Сообщение # 30 |
Доцент2 - в одной папке дискриптор есть а в другой его нет, вот туда то его и надо скопировать, и кстати у pic16f628 нет аппаратного USB (может из за этого гора ошибок выскакивает?)
