Зарядное Li-Ion настроить прерывание.
xaker-sss |
Дата: Сб, 12.10.2013, 16:01 | Сообщение # 1 |
На сайте с 26.04.2009
Доброго всем, опять мне не обойтись без спецов по прерываниям. Два дня маюсь, решил сам добиться, но не тут-то было. Ситуация такая, собрал зарядное для Li-Ion акб на 676ом, работает прекрасно, но мне этого показалось мало, и захотел приклеить LCD дисплей и сделать что-бы еще разряжал, и высчитывал реальную емкость акб, но нужно отсчитывать время, но таймер я никак не наладил, работает или таймер или ацп, вместе не хотят, в чем ошибка подскажите, во вложении работает зарядка, прерывание не хочет. Точность не важна, можно прерываться раз в секунду.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
xaker-sss - Сб, 12.10.2013, 16:18
Andriy76 |
Дата: Сб, 12.10.2013, 16:39 | Сообщение # 2 |
На сайте с 06.04.2010
Посмотрел схему . Будет немного критики 1 Чем думаете ограничивать напряжение на АКБ ? Или он должен пасть смертью храбрых - и ему выдадут орден "Так делать нельзя " 2 Берите за основу мою зарядку . 3 На 676 много не сделаеш . Захотите еще и ток разряда регулировать посредством ШИМ . А если серйозно возмите за основу 18 серию . Где можно будет применить 10 битный ШИМ и ПИД регулятор . Взять к примеру 18F2520 . И выводов для ЖКИ хватит и для обвеса . Надо будет и куда то кнопочки соеденить . Пару светодиодов .Добавлено (12.10.2013, 16:39) --------------------------------------------- Еще надо предусмотреть различие в АКБ - 3,6 и 3,7 .
xaker-sss |
Дата: Сб, 12.10.2013, 16:53 | Сообщение # 3 |
Цитата Andriy76 ( ) 1 Чем думаете ограничивать напряжение на АКБ ? Ничем, сам АКБ его ограничит как стабилитрон, аккумуляторы заряжается током, единственное условие, не перезарядить более 4,2в, за этим и следит программа, отключает зарядное и проверяет напряжение на акб, максимальное напряжение устанавливается програмно, размыкаем J1 и замыкаем J2 подключаем полностью заряженный акб и подаем питание, программ сохраняет состояние ацп в энергонезависимую память, и заряжать она будет имменно до этого напряжения, не нужно парится с делителями, и подгонкой программы под разные детали. Цитата Andriy76 ( ) Захотите еще и ток разряда регулировать посредством ШИМ . Нет просто тупое сопротивление ом на 10, подключаемое полевиком, сейчас примерно определяю емкость китайским будильником, два резистора два диода и платка от акб мобильника, хотелось бы засунуть все в одно устройство.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
Andriy76 |
Дата: Сб, 12.10.2013, 17:26 | Сообщение # 4 |
Цитата xaker-sss ( ) сам АКБ его ограничит как стабилитрон Так дело не пойдет . Литий заряжают в два этапа . 1 по току 2 а при достижении примерно 4,0 В переключаем на заряд по напряжению . Если так возмите схему зарядки Лития с Радиокота . На 1- 2 ЛМ317 . Цитата xaker-sss ( ) подгонкой программы под разные детали Подгоняем один раз и все . А джампера перевтыкать как ? Плата будет открыта ? И где взять заряженный АКБ для записи уставок ? Держать как НЗ . Надо делать устроиство - что бы было удобно и ергономично . И в работе понятно не только Вам - но и другим которые повторят или дадите для заряда АКБ . Но это мое видение дела .
xaker-sss |
Дата: Сб, 12.10.2013, 18:19 | Сообщение # 5 |
Цитата Andriy76 ( ) А джампера перевтыкать как ? Плата будет открыта ? Это делается один раз, когда собрали ус-во. Цитата Andriy76 ( ) И где взять заряженный АКБ для записи уставок ? С мобильника вытащи, или лаб.блок.питания. Цитата Andriy76 ( ) Если так возмите схему зарядки Лития с Радиокота . На 1- 2 ЛМ317 . А то я не собирал, заряжает хорошо, один акб 18650 почти сутки. Мой заряжает за 3 с небольшим часа, хочу вообще поднять ток до 1А, резистора 5вт на 1.5ом найти не могу, но это дело времени. У меня в планшете контролер заряда EMC5040 ток заряда 1А. Короче к зарядному у меня притензий нет, заряжает изумительно, давно такой хотел. У меня вопрос в другом, прерывания.
Добавлено (12.10.2013, 18:07) --------------------------------------------- Цитата Andriy76 ( ) Надо делать устроиство - что бы было удобно и ергономично . И в работе понятно не только Вам - но и другим которые повторят или дадите для заряда АКБ . Цитата xaker-sss ( ) сохраняет состояние ацп в энергонезависимую память
Добавлено (12.10.2013, 18:19) --------------------------------------------- Вот начало программы If Korr = 1 Then если вставлен джампер J2 DelayMS 500 U = ADIn 0 считываем напряжение заряженного акб EWrite 0, ' У меня было С0 69 27072 и записываем его в энергонезависимую память EndKorr: LED = 1 DelayMS 50 LED = 0 DelayMS 50 GoTo EndKorr
Все теперь будем заряжать до этой константы, у меня записалось 27072 при напряжении 4.20в.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
xaker-sss - Сб, 12.10.2013, 18:22
Andriy76 |
Дата: Сб, 12.10.2013, 18:19 | Сообщение # 6 |
http://www.picbasic.ru/publ/zu_dlja_2_akb_ot_fotoaparata/2-1-0-113 Вот посмотрите . Я бы не делал как Вы . Мне АКБ - жалко . Да и делать на фиксированый ток ... Считали под один а надо другой . Просто так никто не делает . И нет гарантии что АКБ будет заряжен . По каких признаках определяете что заряд завершен ? Надо следить за током . У нас на работе тоже так заряжают АКБ . Беда одна . Часто после таких зарядок - АКБ выглядит беременной . Но АКБ - Ваши , делайте что желаете . Если бы было просто с зарядом Лития то производители не приводили рекомендации по зарядке . Не было нужды в контроллерах для зарядки Лития .
xaker-sss |
Дата: Сб, 12.10.2013, 18:51 | Сообщение # 7 |
Цитата Andriy76 ( ) Не было нужды в контроллерах для зарядки Лития . В них тот-же принцип. Цитата Andriy76 ( ) Часто после таких зарядок - АКБ выглядит беременной Значит напряжение превысили, у меня в часах уже 2 года стоит от мобильника, постоянно под напряжением, выставил напряжение на нем 4.2в через LM317 и никаких вздутий или чего-то еще не наблюдаю, хотя со мной то-же спорили что здохнет, а он даже емкости несколько не потерял, как закансервированый, теперь кто спорил, так-же делают.Добавлено (12.10.2013, 18:51) ---------------------------------------------
Цитата Andriy76 ( ) http://www.picbasic.ru/publ/zu_dlja_2_akb_ot_fotoaparata/2-1-0-113 Вот посмотрите . Спасибо, все заработало.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
Andriy76 |
Дата: Сб, 12.10.2013, 19:08 | Сообщение # 8 |
Заряд и буферный режим - разные вещи . В контроллерах как раз и иной режим чем здесь . Литий заряжаеться примерно как конденсатор . Это если Вам известно . Надо включать последовательно 2 ЛМ317 . Одна ограничивает ток а другая напряжение . Я Вас убеждать не буду . Просто работая над зарядками я просмотрел много страниц в инете . И много было как у Вас - в надежде что платка в АКБ спасет от беды .
xaker-sss |
Дата: Сб, 12.10.2013, 19:39 | Сообщение # 9 |
Цитата Andriy76 ( ) в надежде что платка в АКБ спасет от беды Никогда на нее не надеялся, это что-то вроде предохранителя, отключит в самый критический момент, а разряжаю переделанной, отключает не как установлено 2,7в а 3,2в. Переделана как описано во вложении.Добавлено (12.10.2013, 19:39) --------------------------------------------- Файл не приклеился, вот ссылка http://yadi.sk/d/ILvvJphqAow3M
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
MiXaS |
Дата: Ср, 16.10.2013, 19:06 | Сообщение # 10 |
Доброго здоровица, коллеги! Я конечно тоже люблю велосипед поизобретать, но Вы слишком заморачиваетесь. Сколько стоит Ваша зарядка в конечном итоге? за 1000 рублей +– 300 можнокупить прекрасную зарядку, которая заряжает все. Литивые и ферумфосфатные от 1 до 6 банок, метал гидридные и каднивые от 1 до 15 банок, свинцовые от 1 до 10 банок, зарядный ток от 0,1 до 5 ампер с дискретностью 0,1 а, ток разряда 1 ампер. также на борту балансир для литиевых аккумуляторов, куча настроек и защит, юсб (на самом деле юарт) для подключения к компу, комплект проводов. Название пока говорить не буду, дабы за рекламу не посчитали. Я юзаю 1 уже 3 года, и год назад взял еще одну. у меня просто многовсяких аккумуляторов. Время от времени заряжаю ей автоаккумулятор. Я тоже люблю чтобы было маде ин самопал, но и рациональность нужно учитывать.
Andriy76 |
Дата: Ср, 16.10.2013, 19:51 | Сообщение # 11 |
Добрый вечер Все мы знаем про оригинал и его клоны - Imax B6 . А зарядить током в 10А авто АКБ - слабо Imax B6 . На данный момент мне хватает и своей зарядки . Над которой работаю - переношу в другой корпус . Чего не смог добиться так это нормального срабатывания при зарядке от дельта пика . А так я считаю что можно сделать не хуже . Каждому свое .
MiXaS |
Дата: Ср, 16.10.2013, 20:17 | Сообщение # 12 |
аймакс несможет, а вот подобная может и 25 ампер. тут все зависит от емкости и желания сократить время.
Andriy76 |
Дата: Ср, 16.10.2013, 22:16 | Сообщение # 13 |
То что подобная вытянет 25 я верю . Только и стоить она будет намного больше . 10А зарядка клиенту обошлась по запчастям в 100 зеленых . И при том были достигнуты параметры 0-10А для авто АКБ , мелкие АКБ . Вроде лития , метал-гидрида и СЛА . + Влез простой БП 0-20В и ток до 10А . Хотя есть еще к чему стремиться . Но старт есть .
mikhail09p |
Дата: Чт, 17.10.2013, 21:55 | Сообщение # 14 |
Цитата xaker-sss ( ) от мобильника, постоянно под напряжением, выставил напряжение на нем 4.2в через LM317 и никаких вздутий или чего-то еще не наблюдаю Я так тоже делаю. В фонарике - поставил раз в месяц или раз на неделю на зарядку - стоит в розетке сутки или неделю, пока не понадобится. Живёт уже более 7 лет. 4,2в. В часах постоянно под напряжением 5в минус два диода - простой и шоттки (а то 4,4в много) - уже тоже лет 7... Да и в других устройствах, что делал не себе.
MiXaS |
Дата: Пт, 18.10.2013, 00:30 | Сообщение # 15 |
http://www.ebay.com/itm....1db110
не так уж и дорого, если учестьмощностьДобавлено (18.10.2013, 00:30) --------------------------------------------- http://www.aliexpress.com/item....62.html
прошу обратить внимание это с доставкой
