Дисплей на КР1820ВГ1.
xaker-sss |
Дата: Ср, 06.11.2013, 17:14 | Сообщение # 1 |
На сайте с 26.04.2009
Доброго всем. Досталось мне на халяву пара индикаторов от кассового аппарата, вот здесь полное описание, но я не могу разобраться, как его запустить, всю голову сломал. Помогайте знатоки. Мои попытки во вложении, не знаю, правильно ли я использую команду SHOut в этой ситуации, или надо в цикле передавать побитно. Спасибо.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
xaker-sss |
Дата: Ср, 06.11.2013, 17:48 | Сообщение # 2 |
Вот еще нашел: ================= Для того, чтобы подключить данный модуль к микроконтроллеру, либо к любому другому устройству необходимо: подать питание 5В (возможна работа на напряжении 4-5В, но в этом случае контрастность дисплея будет крайне мала) подать на все входа лог.1 (на сам драйвер необходимо подать лог.0, но т.к. перед ним стоит ЛН1 (лог. НЕ) то, все дальнейшие манипуляции будем проводить с уже инвертированными данными) на вход CLK (вывод 2 разъема Х12)[2] начинаем подавать тактируемые сигналы, а на вход DATA(вывод 1 разъема Х12)[2] 4 байта для младшего разряда передать 4 бита для спецсегментов младшего разряда передать 4 командных бита: 0000 на оба входа CS (выводы 3,4 разъема Х12)[2] подать лог.0, а затем на вход CS старшего разряда (вывод 4 разъема Х12)[2] подать 1 повторить пункты 3,4 передать 4 командных бита: 1111 на вход CS старшего разряда(вывод 4 разъема Х12)[2] подать 0 =================
И сама схема индикатора
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
shaman |
Дата: Ср, 06.11.2013, 18:28 | Сообщение # 3 |
На сайте с 07.11.2011
День добрый у меня дома такой же дисплей валяется, но я его не проверял рабочий он или нет , нарыл только по нем вот эту статью http://www.radioland.net.ua/sxemaprintid-17.html
xaker-sss |
Дата: Ср, 06.11.2013, 18:52 | Сообщение # 4 |
Цитата shaman ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) нарыл только по нем вот эту статью Я её видел, вот с этим кодом уже что-то появилось
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
shaman |
Дата: Ср, 06.11.2013, 18:58 | Сообщение # 5 |
Я не могу понять что такое |P4|P3|P2|P1 ??????
xaker-sss |
Дата: Ср, 06.11.2013, 19:11 | Сообщение # 6 |
Цитата shaman ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) что такое |P4|P3|P2|P1 А это где?Добавлено (06.11.2013, 19:11) --------------------------------------------- Что-то по ссылке код не подходит фрагмент: case '1' : return 0x06; case '2' : return 0x5B; case '3' : return 0x4F; case '4' : return 0x66; Я и инвертировал, все равно крякозяблы.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
xaker-sss |
Дата: Пт, 08.11.2013, 15:31 | Сообщение # 7 |
Ну все, я его родил, сам разобрался.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
anatol |
Дата: Пт, 08.11.2013, 19:29 | Сообщение # 8 |
А выложить рабочую прогу нет желания. У меня в гараже тоже валяется. Обмен по SPI - ничего сложного, но халява приятней.
xaker-sss |
Дата: Пт, 08.11.2013, 20:12 | Сообщение # 9 |
Цитата anatol ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Обмен по SPI - ничего сложного Да, там все в даташите есть. Цитата anatol ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) У меня в гараже тоже валяется. Они везде валяются, и на халяву отдают, а выложишь, и не найдешь нигде.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
shaman |
Дата: Сб, 09.11.2013, 22:04 | Сообщение # 10 |
Добрый вечер , поздравляю Вас Олег (xakers-sss) с Вашей победой над дисплеем , anatol выложить то можно проект с этим дисплеем , да только на халяву все сбегутся , и спасибо никто не скажет даже , и разбираться с принципом работы никто не будет, я поддерживаю Олега за то что он не выложил исходник , это его право выкладывать или нет.
xaker-sss |
Дата: Сб, 09.11.2013, 23:45 | Сообщение # 11 |
Спасибо за поддержку, я в принципе и не выложил его из за того, что с этой задачей справится даже начинающий (коим я себя и сщитаю), просто нужно внимательно прочитать ссылку что я выше давал, а если читать лень то и в прграмировании делать нечего. А вот за что мне понизили репутацию, за то что я не пишу программы для халявщиков, этого я еще не на одном сайте не видел.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
anatol |
Дата: Вс, 10.11.2013, 03:54 | Сообщение # 12 |
Ребята, мне по шарабану будете вы выкладывать проги или нет. Будет резкая нужда - помолюсь в личку.Цитата xaker-sss ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Досталось мне на халяву пара индикаторов от кассового аппарата, вот здесь полное описание, но я не могу разобраться, как его запустить Только нахрена вот этот вопль умирающего от жажды в пустыне. У меня есть пару таких индикаторов от каких-то ЭКР, товарищ подарил от ссписанных в году 2002-2004 г. В свое время разбирался как использовать их для частотомера генератора. Проблем -то соединить драйвер КР1820ВГ с сегментами индикатора, расписать таблицу знакомест драйвер-индикатор, добавить служебку и символы подчеркивания и в два приема (2ВГ-шки) по 40 бит загнать в индикатор младшей цифрой вперед. Короче разбираться лень, есть свои проблемы. Работать на корзину нет желания. У меня TIC5234 в работе (голову бы свернуть конструктору) и графика 128х128 двухслойная китайская. И все минимизировать по памяти. Прикрепляю ссылку на брата близнеца КР1820ВГ(описание) http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cop472-3.pdf Цитата xaker-sss ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) вот за что мне понизили репутацию Я бы и забанил навечно. Форум не только для обучалки, а для взаимовыручки и людей дышащих одним воздухом. Решать вправе каждый.
anatol - Вс, 10.11.2013, 04:01
xaker-sss |
Дата: Вс, 10.11.2013, 08:34 | Сообщение # 13 |
Цитата anatol ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Форум не только для обучалки, а для взаимовыручки Вот именно, для выручки, если-бы хоть кто-то попытался что-то сделать, тогда я всей душой, а если хотят тупо скопировать код, не понимая что это такое, тут уж пардонте.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
mikhail09p |
Дата: Вс, 10.11.2013, 19:38 | Сообщение # 14 |
Как будто сам никогда чужой код не копировал... Это сайт людей, которые помогают друг другу. Сам то просил о помощи, то-есть был не прочь на халяву воспользоваться чужими наработками.
Broka |
Дата: Вс, 10.11.2013, 20:24 | Сообщение # 15 |
Да , не очень хорошо выходит... Помню xaker-sss, делал часы , так здесь все помогали , подсказывали , что и как. Вроде как надо было.... , а сейчас уже не надо ?
Наладчик КИП и А
