Не работает AN8-AN12 на pic18f4550 - помогите
xaker-sss |
Дата: Вт, 12.11.2013, 18:34 | Сообщение # 16 |
На сайте с 26.04.2009
А он пойдет для атмосферного давления, вот что в инет магазине написано
Датчик давления (газ) и температуры, I2C, 30…110кПа, 1.8..3.6 В, 7-12 мкА, точность ±2.5кПа, ±2°C, -40..+85°C
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
Monolith |
Дата: Вт, 12.11.2013, 19:17 | Сообщение # 17 |
На сайте с 04.08.2013
xaker-sss, стандартной считается 100 кН/м², если переводить в кПа то эти еденици идентичны, следует что 100 кПа это и будет нормой. Если этот датчик может дальше расти чем 3,6 В соответственно он и большее давление покажет. И чуть поправив код в контроллере можно вполне принимать значения на ПК.
У тех у кого программа не видна - на пустом месте панели задач вызовите контекстное меню и выберите окна каскадом (у меня монитор 32" 1950*1080 )Добавлено (12.11.2013, 19:17) --------------------------------------------- MiXaS, лутчше кнопочки)))
MiXaS |
Дата: Ср, 13.11.2013, 09:41 | Сообщение # 18 |
Вопрос! Когда Вы вставляете контроллер в USB у Вас комп говорит об этом??? Например, когда мышь или флэш втыкиваешь? Цитата Monolith ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) MiXaS, лутчше кнопочки)))
Может и лучше, но надоже хоть когда-то начинать знакомство с usb. Тем более что с плагинами можно это сделать сильно не заморачиваясь.Добавлено (13.11.2013, 09:41) ---------------------------------------------
Цитата Monolith ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) У тех у кого программа не видна - на пустом месте панели задач вызовите контекстное меню и выберите окна каскадом (у меня монитор 32" 1950*1080 )
Шо-та у меня не поперло! Хоть каскадом, хоть стопкой, хоть, рядом
Monolith |
Дата: Ср, 13.11.2013, 15:10 | Сообщение # 19 |
Цитата Вопрос! Когда Вы вставляете контроллер в USB... Да характерный звук подключения есть как в симуляторе так и в живом девайсе.
Рабочий проект V1.0 c схемой и платой (в корпус KM62) в DipTrace.
Monolith - Ср, 13.11.2013, 15:42
MiXaS |
Дата: Ср, 13.11.2013, 15:29 | Сообщение # 20 |
Теперь открылась ![wink](http://s8.ucoz.net/sm/24/wink.gif) Добавлено (13.11.2013, 15:29) ---------------------------------------------
Цитата MiXaS ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Вопрос! Когда Вы вставляете контроллер в USB у Вас комп говорит об этом??? Например, когда мышь или флэш втыкиваешь?
Monolith |
Дата: Чт, 21.11.2013, 10:08 | Сообщение # 21 |
MiXaS, если вы думаете подключать к часам для настройки то советую добавить джамперок: - если перемычки нет то не проводить прием данных вызывая процедуру из основного цикла - если перемычка стоит то проводить прием данных вызывая процедуру из основного цикла
связано это с тем что контроллер может остановиться на ожидании данных от пк и соотвественно все функции тормознутьсяДобавлено (21.11.2013, 10:08) --------------------------------------------- Спаял устройство: И вижу картину маслом каждый канал AN0-AN7 показывает какое то значение - ни чего не подключено 1) короткого между дорожками нет 2) определяется как хид устройство 3) в протеусе симулирует без претензий
Знатоки что может быть ????
MiXaS |
Дата: Чт, 21.11.2013, 10:35 | Сообщение # 22 |
У меня Ваш проект даже в протеусе не хочет. Сейчас сижу разбираюсь. Monolith, Дайте пожалуйста компилятор делфи. Я что-то найти не могу нормальный в сети, есть на торрентах, но ёта блокирует торренты.
В статье, которая Вас вдохновила есть примечание, что нужно ставить конденсатор на ногу контроллера Vusb. Мало вероятно, но возможно. Думаю нужно у Автора спросить, все-таки у него заработало, хоть и в свордфишь
Вот еще вопрос: Вы когда вставляете Ваше устройство в usb, комп сигнализирует? Просто у меня нет. И не понятно что именно не работает
MiXaS - Чт, 21.11.2013, 10:35
Monolith |
Дата: Чт, 21.11.2013, 12:56 | Сообщение # 23 |
Конденсатор само собой разумеется ... компилятор качал с торента Делфи 6 удалите перед запуском 6 термодатчиков и на других листах схемы и будет проще протеусу
насчет реальной работы то вот показывает какие то значенияДобавлено (21.11.2013, 12:56) --------------------------------------------- Рискнул подключил напряжение 1 вольт и о чудо показало значение после преобразования, если закоротить любой из AN0-AN7 с GND то показывает 0 .... что я упустил - уже мозк плавиться
Monolith |
Дата: Чт, 21.11.2013, 14:12 | Сообщение # 24 |
Методом научного тыка закоротил каждый отдельный AN0-AN7 c GND резистором 4к7 и все ожило обновленный код и проект прилагается
Monolith - Чт, 21.11.2013, 14:16
Monolith |
Дата: Вт, 26.11.2013, 02:30 | Сообщение # 25 |
Вот фотки собранной платы (основная в DipTrace №1)
Добавлено (26.11.2013, 02:30) --------------------------------------------- anatol, спасибо за плагин дошло почему некоторые порты все ровно чудили (PORTB) там еще кроме PBADEN и ССР, много чего ....
на сегодняшний день: - работает по принципу "ты (ПК) мне пакеты, а я(Контроллер) тебе пакеты", так по моему не нужны таймеры для согласования и ловли пакетов - устройство собрано на 8 каналов прием и преобразование ( от 0 до 4,97 вольт) в самом контроллере и отправка на ПК - управление 8 каналами с ПК согласно условию - контроллер умеет понимать включена ли программа на ПК - программа умеет понимать подключен ли контроллер - отчеты в файл (каждые 10 секунд) - опробован на ПК с Win XP 32bit SP1 OEM, Win XP SP3 32Bit Box, Win XP SP1 64bit(*), Win7 Home Basic 32bit OEM, Win7 Ultimate 64bit (*)
Хотелось бы что бы те кто прочитали и скачали архив сказали свое мнение может что где подправить и подпилить, а то версия как то V1.00 не суръездно ...
Monolith - Вт, 26.11.2013, 02:31
AndrF |
Дата: Пн, 06.01.2014, 06:26 | Сообщение # 26 |
На сайте с 03.02.2012
AndrF - Пн, 06.01.2014, 10:29
MiXaS |
Дата: Пт, 14.02.2014, 14:38 | Сообщение # 27 |
Цитата MiXaS ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Я заказал BMP085 от Bosch-a, но я пока не знаю на сколько он точен и удобен.
Да! Это стоящая штука! Достаточно точна. Причем есть 4 режима работы. Если нужна точность, не жалей энергии, а если точность великая не нужна, то вот вам экономия энергии. Стоит копейки, а точность отличная. Правда это мнение субъективно, так как давление могу проверить только доверивщись 10 сайтам с погодой. Температуру измеряет точно. +- 0,1 гр С. Но опять же это мнение субъективно, так как датчики должны находиться в одинаковой среде, например, вода, что в данной конструкции невозможно. Для домашнего барометра более чем достаточно. Я с ebay много модульной всякой всячины для arduino покупаю и давно уже сделал вывод, что arduino это игрушка для детей от 5 до 12 лет, серьезных модулей не может быть в своей основе, но BMP085 меня конечно порадовал. А еще больше порадовала цена от 3 до 6$ в зависимости от доставкиДобавлено (14.02.2014, 14:38) --------------------------------------------- ТОварищи!!! Кто работал с pic18f2550 по usb с помощью EasuHid, расскажите, вы когда суете пик в usb, комп откликается???
