  • Страница 2 из 2
режим sleep в pic16f876a
mikhail09p Дата: Вт, 10.12.2013, 19:15  |        Сообщение # 16
Репутация: 14   ±
Цитата ADMIN ()
не пытался практически, разобраться с этим, так как не было нужды
А я разобрался, так как была нужда.
Ещё раз:
Проверяем, есть ли питание, если нет, то ПИК засыпает на 2-3 (2,3 в книге) секунды, потом просыпается, идёт на начало программы, опять проверяет, есть ли питание... Он периодически просыпается! И в этом режиме потребляет, в зависимости от времени выполнения проверки питания или чего ещё микроамперы. Минимум я добивался практически 40 - 80 микроампер. А WDT я выключал, с ним не работает...
tesla88 Дата: Вт, 10.12.2013, 19:57  |        Сообщение # 17
На сайте с 20.11.2010
ну во первых огромное спасибо за ссылки (попробуем заказать),  mikhail09p можешь весь проект продемонстрировать (думаю будет весьма полезно),  кстати вопрос - а 'Power' и 'р' это у тебя просто переменные? просто без листинга программы несовсем понятно.
и такой вопрос - в протеусе столкнулся с таким моментом - при эмуляции работы микросхемы l297 не работает её внутренний гениратор , и на выходе к l298 приходит по три импульса на каждый шаг, уже третий час туплю , не могу разобраться почему же так происходит . скрин прилагаю.
Добавлено (10.12.2013, 19:57)
mikhail09p я сейчас проверил свой код с отключенным WDT , программа при входе в спячку засыпает на совсем, а вот со включённым   WDT прекрасно работает , ну по крайней мере в протеусе
вот код с последними изменениями
;**** Added by Fuse Configurator ****
; Use the Fuse Configurator plug-in to change these settings
Device = 16F876A
Declare Xtal = 4 ' ЧАСТОТА КВАРЦА 4-мГ
    Declare Reminders Off
Config CP_OFF, DEBUG_OFF, WRT_OFF, CPD_OFF, LVP_ON, PWRTE_OFF, WDTE_ON, XT_OSC, BOREN_ON, CP_OFF, WDT_ON, WRT_OFF
    Declare Reminders On
' КОНФИГУРАЦИЯ ПОРТОВ
CMCON = %11111111
TRISA = %11101111
PORTA = %00000000
PORTA = %00000000
PORTB = %00000000
TRISB = %00000000
PORTC = %00000000
TRISC = $00000000
TRISA.4 = 0
' ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ LCD 16*2
Declare  LCD_Type ALPHA
Declare  LCD_DTPin  PORTC.4
Declare  LCD_ENPin  PORTC.3
Declare  LCD_RSPin  PORTC.2
Declare  LCD_Interface  4
Declare  LCD_CommandUs  200
Declare  LCD_DataUs  50
Declare  LCD_Lines   2
DEFINE ADC_BITS 8 ' Set number of bits in result
DEFINE ADC_CLOCK 3 ' Set clock source (rc = 3)
DEFINE ADC_SAMPLEUS 50 ' Set sampling time in microseconds
TRISA = 255 ' Set PORTA to all input
ADCON1 = 2 ' PORTA is analog
ADCON0 = %11000001
' ПОРТЫ А
Symbol EN = PORTA.4
' ПОРТЫ B ВЫХОДЫ НА МОТОРЫ
Symbol ENX = PORTB.0
Symbol ENY = PORTB.1
Symbol DIRX = PORTB.2
Symbol STEPX = PORTB.3
Symbol DIRY = PORTB.4
Symbol STEPY = PORTB.5
Symbol led = PORTB.6
Symbol D2 = PORTB.7
' ОБЪЯВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ
Dim R1 As Word
Dim R2 As Word
Dim R3 As Word
Dim R4 As Word
 Cls
' ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
MAIN:
led = 1
' ОПРОС ДАТЧИКОВ
R1 = ADIn 0
DelayUS 30
R2 = ADIn 1
DelayUS 30
R3 = ADIn 2
DelayUS 30
R4 = ADIn 3
DelayUS 30
DelayUS 1 ' Wait for 1us
led = 0
' ВЫВОД ДАННЫХ НА LCD
Print At 1, 1, Dec R1, "     "
Print At 1, 10, Dec R2, "     "
Print At 2, 1, Dec R3, "     "
Print At 2, 10, Dec R4, "     "
' сравнение показаний
If R1 > R2 + 1000 Then
GoTo X_P
ElseIf R1 < R2 - 1000 Then
GoTo X_L
ElseIf R1 < R2 + 1000 And R1 > R2 - 1000 Then
GoTo SL
End If
GoTo MAIN
' ШАГИ МОТОРА ПО ОСИ Х
X_P:
ENX = 1
DIRX = 0
STEPX = 1
DelayMS 50
ENX = 0
STEPX = 0
DIRX = 0
GoTo MAIN
X_L:
ENX = 1
DIRX = 1
STEPX = 1
DelayMS 50
ENX = 0
STEPX = 0
DIRX = 0
GoTo MAIN
' ШАГИ МОТОРА ПО ОСИ Y
Y_P:
GoTo MAIN
Y_L:
GoTo MAIN
' СОН НА 10 СЕК.
SL:
Sleep 1 '
led = 1
GoTo MAIN
End
в таком ключе всё прекрасно и потребление 165 мкА, осталось на железе проверить)))
Прикрепления: 7982755.png (376.3 Kb)
mikhail09p Дата: Вт, 10.12.2013, 21:07  |        Сообщение # 18
Репутация: 14   ±
Вот чёрт побери! Я столько игрался с этим! Наверное, компиляторы разные или звёзды так стали... Вот весь проэкт, пожалуйста.  'Power' и 'р' конечно переменные. Там две программы, одна - просто программируемый терморегулятор, а другая - то же, но управляет клапаном воды. В зависимости от разницы установленной и реальной температуры умноженоой на множитель клапан открыт или закрыт. Обогрев 2-го этажа в данный момент. Работает в настоящее время. Временные интервалы уже не помню...
tesla88, ещё, посмотрите, может WDT просто сбрасывает контроллер?..
Прикрепления: Prog_Thermo628_.rar (112.0 Kb)
Сообщение отредактировал mikhail09p - Вт, 10.12.2013, 21:09
tesla88 Дата: Вт, 10.12.2013, 22:54  |        Сообщение # 19
Вы правы, он сбрасывался всякий раз пока не спал ( во время выполнения корректировки ), но после вставки команды CLRWDT  всё встало на свои места -
MAIN:
led = 1
' ОПРОС ДАТЧИКОВ
R1 = ADIn 0
DelayUS 30
R2 = ADIn 1
DelayUS 30
R3 = ADIn 2
DelayUS 30
R4 = ADIn 3
DelayUS 30
  • Clrwdt ' программный сброс таймера до его переполнения
led = 0
GoTo X_P
GoTo X_L
GoTo SL
End If
GoTo MAIN
прилагаю осциллограммы
сейчас вроде всё работает, ну по крайней мере в протеусе.
на вопрос "А зачем вообще со сном заморачиваться? Сколько мы сьэкономим в данном случае, 1мА? Если уж энергии хватает на шаговые двигатели, то на работу программы уж подавно хватит. "
отвечу так, - контроллер и драйвер с моторами работают от маленькой солнечной батареи с маленьким аккумулятором  ( дабы снизить вес и стоимость комплекса) , моторы работают только когда происходит корректировка, а всё остальное время батарея питает мк и заряжает АКБ (батарея на 6 вольт 10 мА, схема драйвера и контроллер не должны превышать 6-8 мА.
 так как акб тоже должен чем то заряжаться). вот гдето так) rah
Прикрепления: 0953567.png (243.0 Kb) · 9366173.png (394.5 Kb) · 6930880.png (334.5 Kb)
mnbv Дата: Ср, 11.12.2013, 12:31  |        Сообщение # 20
Репутация: 2   ±
На сайте с 09.03.2011
Делаю немного по-другому: WDT всегда, если не забуду, выключаю. Перед sleep включаю его (WDTCON.0 = 1), затем снова отключаю. Для минимизации тока потребления надо отключать модули, например BOD (BOREN). Потребление составит единицы микроампер.
tesla88 Дата: Ср, 11.12.2013, 15:39  |        Сообщение # 21
спасибо за пример, учтём)
вот только не как не могу разобраться как pic16f876a  от внетреннего генератора тактировать? возможно ли это вообще?
   и если я правильно понял,  то его можно только от внешней RC  цепи запускать, так как intosc  я не нашёл в мануале(((
Прикрепления: 0122262.png (38.3 Kb)
Сообщение отредактировал tesla88 - Ср, 11.12.2013, 15:49
ЯНДЕКС Дата: 11.12.2013
ADMIN Дата: Ср, 11.12.2013, 16:11  |        Сообщение # 22
Просто у этого МК нет внутреннего генератора
mikhail09p Дата: Ср, 11.12.2013, 20:50  |        Сообщение # 23
Репутация: 14   ±
Согласен. Это касается также и модуля АЦП в частности. Symbol ADON = ADCON0.0     ' Включение модуля АЦП
ADON = 0
tesla88 Дата: Чт, 12.12.2013, 12:26  |        Сообщение # 24
может посоветуете какой контроллер лучше взять , чтобы 4 канала ADC было, ножек как у 16ф628 и тактировался чтоб от внутренней рс цепи?
anatol Дата: Чт, 12.12.2013, 18:12  |        Сообщение # 25
Ну ленивые.. Мне нравится PIC16F1847. - 4 канала шим, 5 таймеров ..http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en549760
Даташит http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40001453E.pdf
Божеская цена. Доступен. Фишек надолго разбираться хватит. В Протоне существует. wink
tesla88 Дата: Чт, 12.12.2013, 19:06  |        Сообщение # 26
Большое спасибо anatol, я и сам сегодня перелопатил гору пиков, но такой вариант не встречал ( дело не в лени, просто знающие люди могут подсказать оптимальный и проверенный вариант, например как вы).
  • Страница 2 из 2
