Вольтметр на 874А
mikhail09p |
Дата: Вт, 10.12.2013, 13:22 | Сообщение # 1 |
Здравствуйте,господа! Прошу совета. Нужно измерять мгновенное пиковое значение напряжения. Сделал по прерыванию INT. По осциллограмме, смотрю, всё нормально, считывает АЦП в нужный момент времени, а программа висит. Не выходит с прерывания. Что же она делает так долго? Или это Протеус барахлит?
Похоже, происходят прерывания ещё от чего-то... Не понимаю... Нет, всё-таки не происходит левых прерываний. И Протеус перепрыгивает во времени при пошаговой симуляции. Почему?..
mikhail09p - Вт, 10.12.2013, 13:58
Дата: Вт, 10.12.2013, 15:56 | Сообщение # 2 |
Ну, во-первых, я бы не стал измерять прямо в прерывании, поставил бы флаг, вышел из прерывания, а только потом считал бы АЦП, поскольку преобразование длится достаточно долго. Во-вторых, при входе в пп обработки, я сначала сбрасываю бит GIE, а в конце, при выходе, устанавливаю.
xvovanx |
Дата: Вт, 10.12.2013, 18:08 | Сообщение # 3 |
Цитата ADMIN ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) я бы не стал измерять прямо в прерывании +1. Тоже сталкивался с зависаниями и некорректными замерами. Теперь в прерываниях только тактую, а все замеры и расчеты формул в теле программ
mikhail09p |
Дата: Вт, 10.12.2013, 18:52 | Сообщение # 4 |
Цитата ADMIN ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) я бы не стал измерять прямо в прерывании, поставил бы флаг, вышел из прерывания, а только потом считал бы АЦП Тогда подскажите, пожалуйста, как в теле программы при условии установленного флага немедленно произвести измерение. Или можно выйти из прерывания в указанное место - как дикая идея...
brown |
Дата: Вт, 10.12.2013, 21:02 | Сообщение # 5 |
У меня в теле прерывания по INT измеряло 50 раз через 200 мкс, вычисления производились конечно вне прерывания - все работало. Посмотрю вложение - может замечу ошибку.
xvovanx |
Дата: Вт, 10.12.2013, 23:02 | Сообщение # 6 |
Цитата mikhail09p ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Тогда подскажите, пожалуйста, как в теле программы при условии установленного флага немедленно произвести измерение. Я делаю так- в прерываниях TMR1 работает счетчик, скажем sec=sec+1. А в теле программы идет проверка if sec_proverka<>sec then переход на ADC замер и запись в sec_proverka=sec значения счетчика и переход на начало.
mikhail09p |
Дата: Вт, 10.12.2013, 23:51 | Сообщение # 7 |
Это всё понятно. Получилось так. Во вложении. Но посмотрите, как гуляет время считывания АЦП! +- 0.5 милисек. минимум. И это ещё нету основной программы... Почему не работает в прерывании? И я не понял о большом времени преобразования?.. По даташиту максимум 500 микросек. полный цикл. А прерывание через 5 милисек.
anatol |
Дата: Ср, 11.12.2013, 01:48 | Сообщение # 8 |
Михаил. Я не буду приводить все. У меня почему то протон не жует букву "я" - перековеркал твою прогу. Цитата If TMR1IF = 1 Then TMR1ON = 0 Flag_ADin = 1 TMR1IF = 0 TMR1ON = 0 INTF = 0 Disable
If Flag_ADin = 1 Then PORTB.7 = 0 U = ADIn 0 Ux = Ux + U Flag_ADin = 0 INTE = 1 Enable
Смысл простой - покуда не получу результат преобразования торпедирую прерывания.
anatol - Ср, 11.12.2013, 01:51
Дата: Ср, 11.12.2013, 03:43 | Сообщение # 9 |
Цитата mikhail09p ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Но посмотрите, как гуляет время считывания АЦП! +- 0.5 милисек. минимум. И это ещё нету основной программы... Почему не работает в прерывании? И я не понял о большом времени преобразования?.. По даташиту максимум 500 микросек. полный цикл. А прерывание через 5 милисек. А что насчет этого проекта? Посмотрел сейчас, там исходников почему-то нет. Как там реализовано?
mikhail09p |
Дата: Ср, 11.12.2013, 21:54 | Сообщение # 10 |
anatol, не совсем понял. ADMIN, там всё проще, измерение в теле программы. Посмотрел, вроде есть исходники. Вот ещё раз, выложите тут на сайте.Добавлено (11.12.2013, 21:54) ---------------------------------------------
Цитата brown ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) У меня в теле прерывания по INT измеряло 50 раз через 200 мкс, вычисления производились конечно вне прерывания - все работало. Если не сложно - покажите, пожалуйста, код, а то уже который день бьюсь и пока без толку..
anatol |
Дата: Ср, 11.12.2013, 23:53 | Сообщение # 11 |
Я просто изменил ваши условия. По срабатыванию прерывания по порту В.0 и прерывания отсчета полпериода, просто запрещаю прерывания и разрешаю их по сформированному результату АЦП. Исключая перезапуски модуля АЦП во время работы по прерыванию. Лень разбираться, но вы не указали откуда тактируется АЦП. По умолчанию как бы не РС-внутренний, что не совсем правильно.
mikhail09p |
Дата: Чт, 12.12.2013, 00:08 | Сообщение # 12 |
Так я тоже пробовал. Также не работает.
anatol |
Дата: Чт, 12.12.2013, 01:40 | Сообщение # 13 |
Михаил. Перенеси управление портом в прерывание (выделил жирным) Цитата Context Save If INTF = 1 Then OPTION_REG = %11000111 TMR1L = $00 ' Значение младшего регистра TMR1 TMR1H = $80 ' Значение старшего регистра TMR1 TMR1CS = 0 TMR1ON = 1 INTE = 0 PORTB.7 = 1 INTF = 0 EndIf
If TMR1IF = 1 Then PORTB.7 = 0 TMR1ON = 0 Flag_ADin = 1 TMR1IF = 0 INTF = 0 EndIf
Context Restore В связи с первой и последней командой вы всегда возвращаетесь в произвольную точку программы. Отсюда и дерганье. Более того необходимо сразу стартовать АЦП и из нее восстановить регистры. (т.е. Context Restore ). А именно ввести перенаправление вместо Flag_ADin = 1
anatol - Чт, 12.12.2013, 01:42
brown |
Дата: Чт, 12.12.2013, 02:07 | Сообщение # 14 |
У меня несколько другая задача стояла и другой метод, поэтому использовал пик18. От такого метода измерения напряжения, как у вас отказался, не помню по какой причине. Посмотрите мой демо-код, может чем-то поможет
mikhail09p |
Дата: Чт, 12.12.2013, 12:30 | Сообщение # 15 |
Цитата anatol ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Перенеси управление портом в прерывание Так это ведь служебная информация именно для того, чтобы видеть, где что происходит!
Цитата anatol ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Более того необходимо сразу стартовать АЦП и из нее восстановить регистры Как ? brown, спасибо!
mikhail09p - Чт, 12.12.2013, 12:32
