Программатор PICPgm
Ethno |
Дата: Пт, 14.02.2014, 16:12 | Сообщение # 1 |
На сайте с 11.12.2012
Столкнулся с проблемой при программировании 18 серии в IC-PROG, PonyProg , WinPic 800 (WinPic800) вечно лезла ошибка.. Если кому нужно вот ссылка на PICPgm этот с первого раза и быстро залил на 18f2550 hex. Я пользуюсь Extra-PIC программатором и Windows 7, определяется в аторежиме, единственное нужно выставить микропроцессор, в автомате не работает. http://picpgm.picprojects.net/download.html
MiXaS |
Дата: Пт, 14.02.2014, 20:48 | Сообщение # 2 |
И все же поисковиком нужно пользоваться http://www.picbasic.ru/load....1-0-178
Бросайте эти экстра пики, все это барахло. Есть отличный программатор pickit2 live зайдите на labkit.ru работает от юсб. Быстрый, есть еще куча инструментов, например логер или юсарт преобразователь. так же сам определяет что за пик в него засунули
Andriy76 |
Дата: Пт, 14.02.2014, 21:41 | Сообщение # 3 |
На сайте с 06.04.2010
Здесь также на сайте было про ПИЦКит2 . Пользуюсь покупным и нет проблем . Большинство таких программаторов или заброшены или не успевают за производителем . Так что однозначно и без вариантов надо или собирать или покупать . Но если делать то полный . Что бы не иметь проблем с программированием ПИКов , питание которых отличаеться от 5В .
MiXaS |
Дата: Сб, 15.02.2014, 11:32 | Сообщение # 4 |
Та дело ваше, мне вообще все–равно. Я выразил мнение что пиккит2 лучше экстра пика, проще, не требует доп питания, а самое главное что сама микрочип его предложила народу со схемой и прошивкой, поэтому поддерживается микрочиповской софтиной.
mikhail09p |
Дата: Сб, 15.02.2014, 11:57 | Сообщение # 5 |
Цитата MiXaS ( ) пиккит2 лучше экстра пика Таки да! Я же тоже мучался с экстра пиком, а потом сделал клон ПИККИТ2 и не нарадуюсь...
доцент2 |
Дата: Сб, 15.02.2014, 18:10 | Сообщение # 6 |
Цитата mikhail09p ( ) Таки да! Я же тоже мучался с экстра пиком, а потом сделал клон ПИККИТ2 и не нарадуюсь... по возможности сделайте полный вариант Пиккит2 - радости будет еще больше! Например программирование чипа без компа.
mikhail09p |
Дата: Сб, 15.02.2014, 21:22 | Сообщение # 7 |
Цитата доцент2 ( ) программирование чипа без компа Вот только этой функции и нет, если не ошибаюсь. Если понадобится - сделаю.
доцент2 |
Дата: Сб, 15.02.2014, 21:40 | Сообщение # 8 |
в клонах по моему нет регулировки напряжения программирования и у меня возникала проблема с программированием уже прошитых мк в которых задействован при программировании Vpp(Mclr),. например 12f675
MiXaS |
Дата: Пн, 17.02.2014, 10:01 | Сообщение # 9 |
Цитата доцент2 ( ) по возможности сделайте полный вариант Пиккит2 - радости будет еще больше!
Ссылочку бы!
MiXaS - Пн, 17.02.2014, 10:02
доцент2 |
Дата: Пн, 17.02.2014, 20:47 | Сообщение # 10 |
вот схемка, собирал с нее.
доцент2 - Пн, 17.02.2014, 20:47
G2212 |
Дата: Чт, 13.03.2014, 12:54 | Сообщение # 11 |
На сайте с 06.11.2012
http://robozone.su/info....t2.html
