Пример реализации меню... 16F876A и LCD1604
Ethno Дата: Сб, 08.03.2014, 22:05  |        Сообщение # 1
Репутация: 2   ±
На сайте с 11.12.2012
Реализовал меню на LCD1604 все вроде работает, но терзают сомнения, что что-то не так.
Dim x As Byte
x=0
Symbol SN0 = PORTC.0
Symbol SN1 = PORTC.1
Symbol SN2 = PORTC.2
Loop:
If SN0 = 0 Then x = x + 1: DelayMS 200
If x=0 Then Print At 1, 15, $FF, $FF: Print At 2, 15, $20, $20
If SN1 = 0 And x = 0 Then Cls: DelayMS 200: GoTo Main
If x=1 Then Print At 2, 15, $FF, $FF: Print At 1, 15, $20, $20: Print $FE, $9E, $20, $20
If SN1 = 0 And x = 1 Then Cls: DelayMS 200: GoTo Main1
If x=2 Then Print $FE, $9E, $FF, $FF: Print At 2, 15, $20, $20: Print $FE, $DE, $20, $20
If SN1 = 0 And x = 2 Then Cls: DelayMS 200: GoTo Main2
If x=3 Then Print $FE, $DE, $FF, $FF:  Print $FE, $9E, $20, $20
If SN1 = 0 And x = 3 Then Cls: DelayMS 200: GoTo Main3
If SN2 = 0 Then x = x - 1: DelayMS 200
Print At 1, 1,  "1."
Print At 2, 1,  "2."
Print $FE, $90, "3."
Print $FE, $D0, "4."
GoTo Loop
Прикрепления: 16F876A_menu.bas (2.3 Kb) · 16F876A_menu.dsn (84.7 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 08.03.2014
shaman Дата: Сб, 08.03.2014, 22:20  |        Сообщение # 2
Репутация: 5   ±
На сайте с 07.11.2011
Добрый вечер, посмотрел я Вашу программу , и есть недостаток в ней
1. выход из меню выбранного измерения нет
2. меню листается только в одну сторону
3. переделайте свой код программы так как при входе в подпрограмму
Main:
var0 = ADIn 0
DelayMS 1
Print At 1, 1,  "MENU0 ", Dec var0  / 204.6
GoTo Main.
она просто у Вас закальцевалась и невозможно с нее выйти , что бы зайти в пункт меню к примеру №2
Сообщение отредактировал shaman - Сб, 08.03.2014, 22:22
Ethno Дата: Сб, 08.03.2014, 22:29  |        Сообщение # 3
Репутация: 2   ±
Цитата shaman ()
Добрый вечер, посмотрел я Вашу программу , и есть недостаток в ней1. выход из меню выбранного измерения нет
Main:
var0 = ADIn 0
DelayMS 1
GoTo Main.
Пока не делал выхода... мне важно правильно сделал само меню или нет...
Andriy76 Дата: Сб, 08.03.2014, 22:32  |        Сообщение # 4
На сайте с 06.04.2010
Я бы условно поделил меню на несколько типов .
1 Последовательное
2 Паралельное
3 Смешаное
К первому отнес бы - если выходные параметры зависят от нескольких . Как пример реализовано в моей зарядке .
К второму  - если надо изменить , измерить и назад в главное меню .
К третьему - выше в вариациях .
Знакомый по моей просьбе написал программку для создания меню . На Висуал Бейсике .
Где есть выбор индикатора  и можно прописать какая кнопка на каком порте . Правда описание на украинском , на русский так пока и не перевел .  cool
Если интересно могу выложить .
Ethno Дата: Сб, 08.03.2014, 22:40  |        Сообщение # 5
Репутация: 2   ±
Цитата Andriy76 ()
Я бы условно поделил меню на несколько типов .1 Последовательное
2 Паралельное
3 Смешаное
Конечно интересно...
shaman Дата: Сб, 08.03.2014, 22:42  |        Сообщение # 6
Репутация: 5   ±
Нет неправильно , Андрей Вам правильно говорит, поделите меню  и перепишите код.
Andriy76 Дата: Сб, 08.03.2014, 23:21  |        Сообщение # 7
Вот описание программы . Извините за еще не коректный перевод .
Прикрепления: __Menu_Builder.doc (32.5 Kb)
Ethno Дата: Вс, 09.03.2014, 00:23  |        Сообщение # 8
Репутация: 2   ±
А программу можно потестить...
Andriy76 Дата: Сб, 15.03.2014, 19:24  |        Сообщение # 9
Не вопрос .
Тестируем . Иначе так наверное и не выложил бы здесь .
На 8 не запускаеться . На ХР должно , надо пробовать в 7 .
Добавлено (15.03.2014, 19:24)
Как успехи ? Получилось или нет ?
Прикрепления: Menu_builder.zip (1.49 Mb)
DAY Дата: Сб, 22.03.2014, 12:03  |        Сообщение # 10
На сайте с 09.03.2011
в win 7 работает
описание на русском
Прикрепления: Menu_Builder.doc (31.5 Kb)
Andriy76 Дата: Вс, 23.03.2014, 12:12  |        Сообщение # 11
Спасибо за доперевод .
А как сама реализация ? Стоит того что бы пользоваться ?
Причина побудившая меня просить знакомого что бы написал программку - много тем с просьбой помочь в реализации меню .
А так этот процес происходит более осознанно . И предсказуемо .
ЯНДЕКС Дата: 23.03.2014
