com port и 16f877a
Ethno |
Дата: Вс, 22.06.2014, 20:22 | Сообщение # 1 |
На сайте с 11.12.2012
Попытался написать программу обмена данными с сом портом.. в протесе работает. контроллер измеряет напряжение и по нажатию кнопки отправляет на комп через радиомодуль HM-TR трансивер но в железе не хочет... в чем может быть проблема? Это описание радиомодуля http://easyelectronics.ru/radiomodul-hoperf-hm-tr433.html http://easyelectronics.ru/files/Modules/HM-TR433.pdf
Ethno - Вс, 22.06.2014, 20:27
Дата: Пн, 23.06.2014, 10:58 | Сообщение # 2 |
А без модуля отправляет на комп? Может, сначала стоит исключить трансивер. Попробовать напрямую. Посмотреть через программу-терминал.
Ethno |
Дата: Пн, 23.06.2014, 12:57 | Сообщение # 3 |
Цитата ADMIN ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) А без модуля отправляет на комп? Может, сначала стоит исключить трансивер. Попробовать напрямую. Посмотреть через программу-терминал. Пытался напрямую в комп через сом порт отправляет 0 может шнур нужно другой. у меня нуль-модем... Но даже при программировании процессора бывает не видит сом порта. система Win7
MiXaS |
Дата: Пн, 23.06.2014, 13:27 | Сообщение # 4 |
Все очень просто. У меня заработало, только нужно правильно настроить USART: TRISC = %10000001 SPBRG = 129 ' 9600 Baud @ 20MHz, 0,16%
Ethno |
Дата: Пн, 23.06.2014, 13:45 | Сообщение # 5 |
Цитата MiXaS ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Все очень просто. У меня заработало, только нужно правильно настроить USART: TRISC = %10000001 SPBRG = 129 ' 9600 Baud @ 20MHz, 0,16% Сейчас попробую... спасибо за подсказку невнимательность 7 ногу на вход поставить забыл...
MiXaS |
Дата: Вт, 24.06.2014, 11:13 | Сообщение # 6 |
Ну, что получилось?
Ethno |
Дата: Вт, 24.06.2014, 14:34 | Сообщение # 7 |
Цитата MiXaS ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Ну, что получилос что то не получается пишет <20140624143315.250 SYS> BREAK
MiXaS |
Дата: Вт, 24.06.2014, 17:33 | Сообщение # 8 |
А кто пишет??
Я дороботал в Ваш код вот этими двумя строчками TRISC = %10000001 SPBRG = 129 ' 9600 Baud @ 20MHz, 0,16% и все заработало. Комппамп показал ровно то, что было на дисплее. Дайте полностью код.
Ethno |
Дата: Вт, 24.06.2014, 20:27 | Сообщение # 9 |
Цитата MiXaS ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) А кто пишет??Я дороботал в Ваш код вот этими двумя строчками TRISC = %10000001 SPBRG = 129 ' 9600 Baud @ 20MHz, 0,16% и все заработало. Комппамп показал ровно то, что было на дисплее. Дайте полностью код. Device =16F876A Xtal=20
Declare LCD_Type ALPHA Declare LCD_DTPin PORTB.4 Declare LCD_ENPin PORTB.3 Declare LCD_RSPin PORTB.2 Declare LCD_Interface 4 Declare LCD_CommandUs 2000 Declare LCD_DataUs 50 Declare LCD_Lines 2
Declare Adin_Res = 10 Declare Adin_Tad = FRC Declare Adin_Stime = 50
Declare Hserial_Baud = 9600 ' Set baud rate to 9600 Declare Hserial_RCSTA = %10010000 ' Enable serial port and continuous receive Declare Hserial_TXSTA = %00100100 ' Enable transmit and asynchronous mode Declare Hserial_Clear = On
TRISC = %10000001 SPBRG = 129 ' 9600 Baud @ 20MHz, 0,16% TRISA = %00000111 ADCON1 = %10000000 ' Настройка регистра как аналоговый вход ADCON0 = %10000001
Dim Index As Word Dim X As Byte Symbol SN0 = PORTC.0 X=0
main: If SN0 = 0 Then X = X + 1: DelayMS 200: GoTo Start GoTo main
Start: Index = ADIn 0 HSerOut [" ", Dec X, ". ", Dec Index / 204.6 ] Print At 1, 1, " ", Dec X, ". ", Dec Index / 204.6 DelayMS 200 GoTo main
Пользуюсь программой Advanced Serial Port Monitor И написал еще свою программку И вот этой может дело в шнуре я применяю нульмодем
Ethno - Вт, 24.06.2014, 20:50
Дата: Вт, 24.06.2014, 21:06 | Сообщение # 10 |
Какая разница, какой шнур. Вы как подключили контроллер к компорту?
Ethno |
Дата: Ср, 25.06.2014, 11:01 | Сообщение # 11 |
Цитата ivan_fd ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Какая разница, какой шнур. Вы как подключили контроллер к компорту? через Max232
MiXaS |
Дата: Ср, 25.06.2014, 13:00 | Сообщение # 12 |
Вопрос не в этом! Как вы соединили Rx и Tx?? Т.е. какая нога контроллера куда идет на макс и с макса на какую ногу порта?
Смотрите, есть нюанс: RX контроллера подключается на TX порта и наоборот. Прежде чем испытывать свою софтину, я вам рекомендую сначала наладить соединение между компом и контроллером. Скачайте Compump. Очень простая и удобная программа. Есть несколько режимов работы с данными: dec, hex, ascii. Как только в монитор compump будут лететь нужные данные, так можете отлаживать свой софт.
MiXaS - Ср, 25.06.2014, 15:29
MiXaS |
Дата: Ср, 25.06.2014, 15:33 | Сообщение # 13 |
Яндекс диск в публичную ссылку exe не хочет брать
Ethno |
Дата: Чт, 26.06.2014, 00:22 | Сообщение # 14 |
Все заработало сменил шнур, на переходник USB-COM назначил 2 сом порт и все заработало. Правда не во всех программах.
MiXaS |
Дата: Чт, 26.06.2014, 09:08 | Сообщение # 15 |
Если заработало, хотя бы в одной, значит все правильно. Остальные проги могут быть кривые.
