com port и 16f877a
Ethno |
Дата: Пт, 27.06.2014, 18:05 | Сообщение # 16 |
На сайте с 11.12.2012
Добавлено (27.06.2014, 18:05) --------------------------------------------- Вот новый код при нажатии 1 на клавиатуре компа происходит измерение напряжения и передается обратно на комп. У кого какие соображения и изменения по коду?
Device =16F877A Xtal=20
Declare LCD_Type ALPHA Declare LCD_DTPin PORTB.4 Declare LCD_ENPin PORTB.3 Declare LCD_RSPin PORTB.2 Declare LCD_Interface 4 Declare LCD_CommandUs 2000 Declare LCD_DataUs 50 Declare LCD_Lines 2
Declare Adin_Res = 10 Declare Adin_Tad = FRC Declare Adin_Stime = 50
Declare Hserial_Baud = 9600 ' Set baud rate to 9600 Declare Hserial_RCSTA = %10010000 ' Enable serial port and continuous receive Declare Hserial_TXSTA = %00100100 ' Enable transmit and asynchronous mode Declare Hserial_Clear = On
TRISC = %10000000 SPBRG = 129 ' 9600 Baud @ 20MHz, 0,16% TRISA = %00000111 ADCON1 = %10000000 ADCON0 = %10000001
Dim Index As Word Dim X As Byte Dim V As Word
main: V=0 HSerIn 1000, main1,[ V ] GoTo main
main1: If V=103 Then X=X+1: GoTo Start: DelayMS 200 GoTo main
Start: Index = ADIn 0 HSerOut [" ", Dec X, ". ", Dec Index / 204.6 ] Print At 1, 1, " ", Dec X, ". ", Dec Index / 204.6 Print At 2, 1, Dec V DelayMS 200 GoTo main
Правда в протеусе все работает а в железе нет
Ethno - Пт, 27.06.2014, 21:47
MiXaS |
Дата: Сб, 28.06.2014, 22:56 | Сообщение # 17 |
а что такое 103? Если вы отправляете аски код, то 1 в аски это 49 в десятичном или 31 в хекс, а что такое 103 вообще не понятно, контроллер думает также и болтается в маин.
Ethno |
Дата: Вс, 29.06.2014, 13:16 | Сообщение # 18 |
Цитата MiXaS ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) а что такое 103? Если вы отправляете аски код, то 1 в аски это 49 в десятичном или 31 в хекс, а что такое 103 вообще не понятно, контроллер думает также и болтается в маин. В Протеусе реагирует если ставить 103 может он глючит или я что то не догоняю Если инвертировать данные тогда получается что реагирует на 31 но в железе не работает.
Ethno - Вс, 29.06.2014, 18:49
MiXaS |
Дата: Пн, 30.06.2014, 13:53 | Сообщение # 19 |
И снова здрасте!
Если почитать описание команды Hserin, то ваша переменная V должна быть в формате byte, а не word. Как я и говорил терминал при нажатии на кнопку выдает значение 49, а не 103. Протеус почему то переверает данные, которые проходят через преобразователь уровней. Я его выбросил, чуток поправил код и все работает. Даже в железе.
Ethno |
Дата: Пн, 30.06.2014, 20:53 | Сообщение # 20 |
Все заработало иногда правда не видит в терминале входящего сигнала иногда исходящего но работает теперь буду пытаться к этому подсоединить радиомодуль HM-TR 433 Rs232
MiXaS |
Дата: Вт, 01.07.2014, 07:33 | Сообщение # 21 |
по—хорошему бы прием сделать через прерывание, тогда будет четко работать. я уже кому-то давал пример поищите.
Ethno |
Дата: Вт, 22.07.2014, 18:13 | Сообщение # 22 |
Наконец добрался до железа вот приемная часть для компа на HM-TR Плата правда не промыта еще.. Спешил поделится. Все работает. Всем огромное спасибо кто принял участие. Особенно MiXaS
Ethno - Вт, 22.07.2014, 18:15
MiXaS |
Дата: Ср, 23.07.2014, 09:15 | Сообщение # 23 |
Цитата Ethno ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Всем огромное спасибо кто принял участие. Особенно MiXaS
Спасибо репутацию не поднимает. ![sad](http://s8.ucoz.net/sm/24/sad.gif) Добавлено (23.07.2014, 09:15) --------------------------------------------- Я рад за Вас! Приятно осознавать, что кому-то могу помочь
Diaz |
Дата: Сб, 21.11.2015, 06:17 | Сообщение # 24 |
На сайте с 10.08.2015
Я тоже хочу спросить))) понимаю , что вопрос неприличный, но всё же Пытаюсь подружить PIC 16F876 с MAX232... я правильно понимаю, что 2-ой вывод с провода DB-9 надо подключить к 8 копыту МАКСа, 3 вывод с DB-9 к 7 копыту МАКСа, 9 копыто МАКСа к 18 копыту ПИКа, и 10 копыто МАКСа к 17 коп...выводу ПИКа) или я что то делаю не правильно ? если так , то пожалуйста , объясните что пишите в таком случае - как для чайника, сидящего в танке, закопанном в пещере)))) и да, про 5 вывод DB-9(земля) я не забыл :) ПС если про прошивке программатором ПикКит2 ,с его родной прожкой под мастдай, появляется сообщение вида "ошибка программирования ... 0х00000В(адрес меняется иногда)" - это уже полный смурфец ПИКу ?
Andriy76 |
Дата: Вс, 22.11.2015, 12:14 | Сообщение # 25 |
На сайте с 06.04.2010
Не понятно к какому МК PIC пытаетесь подключать . Возможно что эта картинка поможет по ссылке . Иначе можно долго думать что и как .
Broka |
Дата: Вс, 22.11.2015, 14:34 | Сообщение # 26 |
Совсем не давно написал программу для блока инкубатора , у меня там есть вывод на com - порт RS232 Использовал вот такую схему..... всё работает.
Наладчик КИП и А
Broka - Вс, 22.11.2015, 14:35
Diaz |
Дата: Чт, 26.11.2015, 02:44 | Сообщение # 27 |
Цитата Andriy76 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Не понятно к какому МК PIC пытаетесь подключать . Возможно что эта картинка поможет по ссылке . Иначе можно долго думать что и как . Пардон, но я рус.. английским по фону написал во второй строчке
Цитата Diaz ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Пытаюсь подружить PIC 16F876 с MAX232.. надеюсь так заметнее) Broka - получает устную благодарность ^__^
PS по ссылке . - а ссылка то мёртвая похоже у меня переход без результата случается :"( увы :""(
Diaz - Чт, 26.11.2015, 02:46
xvovanx |
Дата: Чт, 26.11.2015, 10:27 | Сообщение # 28 |
Цитата Diaz ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) PS по ссылке . - а ссылка то мёртвая похоже у меня переход без результата случается :"( увы :""( Прекрасно ссылка открывается
xvovanx - Чт, 26.11.2015, 10:32
Andriy76 |
Дата: Сб, 28.11.2015, 18:16 | Сообщение # 29 |
Цитата Diaz ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Цитата Diaz ()Пытаюсь подружить PIC 16F876 с MAX232.. надеюсь так заметнее) Sorry . Но стиль написания сообщения такой ... Кроме того для корректного ответа желательно прикрепить к сообщению файл Протеуса и файл для Протона . Иначе можно долго ждать ответа .
Diaz |
Дата: Пн, 28.12.2015, 07:10 | Сообщение # 30 |
человееекииии!))) Вы тут есть ?) надеюсь, что есть ибо... подключил я MAX232cpe (какой нашёл) с микроконтроллеру PIC 16F876 и решил с помощью прожки Код '**************************************************************** '* Name : test uart max232 part 1 .BAS * '* Author : [select VIEW...EDITOR OPTIONS] * '* Notice : Copyright (c) 2015 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] * '* : All Rights Reserved * '* Date : 25.12.2015 * '* Version : 1.0 * '* Notes : * '* : * '****************************************************************
Device = 16F876 Xtal=4 All_Digital true TXSTA.5=1 ' setting Transmit Enable Bit Hserial_Baud 9600 ' Setting Baud rateLow PORTA loop: HRSOut "Welcome to Microtronics ",13 HRSOut "===========================",13 Dim x As Byte For x=1 To 10 HRSOut "7 X ", Dec x, "= ", Dec x * 7 , 13 Next x HRSOut "====================" End испытать свой думсдейдевайс) результат - кажется ПК сначала по издавал звуки, отдалённо похожие на dial-up модем , связи нету терминал от протона ругнулся, терминал V1.9b (думаю вы понимаете о чём я) сначала не увидел ни одного СОМ-порта ,а теперь при запуске выдаёт, не переставая, страшные сообщения : "is not avalied integer value" . Сам МАХ232 к моему удивлению довольно сильно нагрелся (пальцами не выдернуть ибо "бо-бо"))) ) вопрос 1 : что значят эти сообщения ? сом-порт в ПК сдох или что то менее печальное ? вопрос 2 : нагрев МАХ - нормальное явление или тоже показатель херовости ситуации ? вопрос 3,4,5 : ПИК перестал обнаруживаться программатором :"( он сдох ? есть ли варианты , почему он мог сдохнуть ? т.е. как я мог накосячить ? в роде бы всё по даташиту делал ... ПС обратил внимание на странный "металлический " запах от моего прибора во время подключения к ПК... ППС спасибо за внимание :) а ещё я постарался изменить стиль изложения
