  • Страница 4 из 5
  • 3
  • 4
  • 5
com port и 16f877a
ivan_fd Дата: Чт, 19.05.2016, 12:38  |        Сообщение # 46
Вот этот, как один из вариантов должен Вам подойти. А другие Вам советовали в теме.
Diaz Дата: Чт, 19.05.2016, 13:41  |        Сообщение # 47
На сайте с 10.08.2015
алелуйя! я принял что-то от МК smile славе Великой Макарошке !))) а теперь вопрос smile как значение вида
1111111101110011011 преобразовать в десятичный (?) формат smile я знаю , что это значение переменной типа float = 3.145 (если я ничего не напутал) , но как мне это преобразовать то в 3.145???
xvovanx Дата: Чт, 19.05.2016, 15:30  |        Сообщение # 48
Репутация: 59   ±
неа, не получается из твоего числа число пи. "Зеркально" и "Инверсно" не проверял (как-то поленился wine )
Цитата Diaz ()
как значение вида 1111111101110011011 преобразовать в десятичный (?) формат
Напишешь Print at 1,1, Bin N - получишь бинарное число,
Напишешь Print at 1,1, Dec N - получишь десятичное число,
Напишешь Print at 1,1, Hex N - получишь шестнадцатиричное число.
Сообщение отредактировал xvovanx - Чт, 19.05.2016, 15:47
Diaz Дата: Пт, 20.05.2016, 11:16  |        Сообщение # 49
proton ругается на print. В роде некорректная команда
как же трудно быть дятлой :(
чёт не вижу я тут чего-нибудь читаемого sad особенно значения переменной Flt в понятном виде :"(
Добавлено (19.05.2016, 20:24)
в оболочке от PicKit2 внезапно случились глюки : 1) внезапно возникла надпись All Protect , при том , что в проге редактировались только Hserial_RCSTA, Hserial_TXSTA и priny .
Вопросы : это означает, что МК больше не прошить ? 2) раз это защита , то откуда она взялась ?
и 2.1) периодически программатор или не определяет МК или не правильно определяет его (8*2 вместо 876)
главный вопрос : насколько всё плохо ?
Добавлено (20.05.2016, 10:21)
ребята, у меня кварц на 20 Мгц стоит и кажется из-за этого возникают проблемы с уартом... скорость выставил 4800 , т.к. QT comport показывал маленькие паузы. но всё равно какая то хрень :(
Добавлено (20.05.2016, 10:29)
похоже print вообще ничего не посылает sad я это только сейчас заметила sad это грустно sad
Добавлено (20.05.2016, 11:16)
 не подошёл ибо захват по 16 фронту мне как бы ни к чему smile но за внимание спасибо.
Пс. я уже готова заплатить за прошивку sad
Сообщение отредактировал Diaz - Чт, 19.05.2016, 19:59
ivan_fd Дата: Пт, 20.05.2016, 11:22  |        Сообщение # 50
При чем здесь захват по 16 фронту. Это способ измерения длительности импульса.
Я сколько не читал Ваши посты так и не понял, что Вам конкретно нужно???
И еще, Вы
, или
Цитата Diaz ()
я это только сейчас заметила[
Сообщение отредактировал ivan_fd - Пт, 20.05.2016, 11:23
Diaz Дата: Пт, 20.05.2016, 12:17  |        Сообщение # 51
что нужно... нужно посылать один байт на МК по уарт"у ,сформировать импульс на одном контакте , чтобы заработал датчик hc-sr04.
измерить длительность импульса , пришедшего от датчика.
обработать эту длительность и получить расстояние, от датчика . до предмета.
Мк должен прислать по уарт"у значение расстояния на ПК. а у меня МК шлёт много чего , но в не очень понятном мне виде.
вот как то так. и да измерить и обработать длительность импульса желательно хотя бы парой алгоритмов , но с этим я наверно и так справлюсь, а вот передача данных у меня в беде и печали :(
Цитата ivan_fd ()
И еще, ВыЦитата Diaz ()
 изменяю параметры передачи данных, чтобы найти оптимальные , но без результата sad
пробую и в протоне и в пиксимуляторе. в последнем команда waitms похоже совсем не работает ибо в логах не видно задержки в 6000 мс .
вот как бы и всё sad
ЯНДЕКС Дата: 20.05.2016
ivan_fd Дата: Пт, 20.05.2016, 12:52  |        Сообщение # 52
Что у Вас на данный момент сделано? Исходник и схема.
Diaz Дата: Пт, 20.05.2016, 13:05  |        Сообщение # 53
меньше , чем хотелось бы :(
исходник под протон
извините за следы экспериментов .
не умею пользоваться файлопомойками sad там кроме PIC 16F876, PLS и MAX232 ничего нет. связь с программатором так же через PLS и ардуиновские провода :)
ivan_fd Дата: Пт, 20.05.2016, 13:08  |        Сообщение # 54
Вы протеусом пользуетесь. Если да, то файл протеуса не помешал бы.
Обвязка MAX232 верная?
Сообщение отредактировал ivan_fd - Пт, 20.05.2016, 13:09
Diaz Дата: Пт, 20.05.2016, 13:11  |        Сообщение # 55
НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ.
есть файл от tinycad - .dsn
ой) сразу прошиваю МК.
в обвязке MAX был уверен, пока вы не спросили. МК в роде реагирует на посланные байты - так , что ,видимо,верная.
Прикрепления: 1855528.dsn (49.3 Kb) · 1202674.png (19.5 Kb)
Сообщение отредактировал Diaz - Пт, 20.05.2016, 13:13
ivan_fd Дата: Пт, 20.05.2016, 13:22  |        Сообщение # 56
Это схема Ваша? Вы питаете от USB? Почему земля USB не соеденена з землей схемы?
В Вашей программе нету передачи по RS232, строки закомментированы.
Это SPBRG = 64 ' 9600 Baud @ 20MHz, 0,16% нужно писать
так: Declare Hserial_SPBRG = 64
Сообщение отредактировал ivan_fd - Пт, 20.05.2016, 13:24
Diaz Дата: Пт, 20.05.2016, 13:28  |        Сообщение # 57
и так:
схема моя. питаю от USB по совету преподавателя.
земля USB в реальности соединена с землёй схемы. при создании схемы недоглядел . да . стыдно :(
не все строки закомментированы.
за Declare Hserial_SPBRG = 64
- отдельная благодарность. здесь выцепил пример с таким написанием . сейчас испытаю.
Сообщение отредактировал Diaz - Пт, 20.05.2016, 13:45
ivan_fd Дата: Пт, 20.05.2016, 13:45  |        Сообщение # 58
Print At 1,1, Dec Flt - это не работа с портом а вывод на дисплей.
Matrix252005 Дата: Пт, 20.05.2016, 13:50  |        Сообщение # 59
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток!!!
Diaz, команда "Print" не посылает в УАРТ данные, это команда нужна для вывода на экран:ъ
http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_....nt.html
З.Ы. Если будут крокозяблы, смените кодировку.
Diaz Дата: Пт, 20.05.2016, 13:55  |        Сообщение # 60
Цитата ivan_fd16584
понятно. 'картинка в тему
может с настройками qt comport настолько же глупые проблемы ?
baudrate4800
parity: par_non
flowcontrol : flow_off
но при любых настройках я получаю что-то страшное
Прикрепления: 4424953.jpg (50.5 Kb)
  • Страница 4 из 5
  • 3
  • 4
  • 5
