  • Страница 5 из 5
  • 3
  • 4
  • 5
com port и 16f877a
ivan_fd Дата: Пт, 20.05.2016, 14:03  |        Сообщение # 61
Diaz
Зашейте в контроллер эту программу, включите в протоне Serial Com, настройте скорость 4800 и порт, и скажите,
что у вас выводит терминал?
Прикрепления: 0689595.hex (0.9 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 20.05.2016
xvovanx Дата: Пт, 20.05.2016, 14:06  |        Сообщение # 62
Репутация: 61   ±
Цитата Diaz ()
ребята, у меня кварц на 20 Мгц стоит и кажется из-за этого возникают проблемы с уартом...
В конце маркировки самой 876 микросхемы точно стоит 20 ?
Прикрепления: 7618133.jpg (81.3 Kb)
Сообщение отредактировал xvovanx - Пт, 20.05.2016, 14:06
Diaz Дата: Пт, 20.05.2016, 14:09  |        Сообщение # 63
На сайте с 10.08.2015
зашил.
характиеристика порта
сом1 4800 baud
no parity
byte size 8
stop bits 1
приходит следующее (' скопипизжено из терминала в протоне)
в общем - нечитаемая хрень :(
xvovanx, на корпусе написано : pic 16f876-20/sp
Сообщение отредактировал Diaz - Пт, 20.05.2016, 14:12
xvovanx Дата: Пт, 20.05.2016, 14:10  |        Сообщение # 64
Репутация: 61   ±
Цитата ivan_fd ()
И еще, ВыЦитата Diaz ()скорость выставил 4800, илиЦитата Diaz ()я это только сейчас заметила[:-)
Мне тоже так показалось, что общение происходит не с одним, а с целой групой студентов wine
Сообщение отредактировал xvovanx - Пт, 20.05.2016, 14:11
Diaz Дата: Пт, 20.05.2016, 14:14  |        Сообщение # 65
xvovanx, имя Мне ... но может ближе к делу ?
ivan_fd Дата: Пт, 20.05.2016, 14:17  |        Сообщение # 66
У Вас, что то с железом. У PicKit2 есть встроенный терминал, посмотрите им, что контроллер передает.
Та программа, что я Вам дал, точно должна передавать все в норме.
Сообщение отредактировал ivan_fd - Пт, 20.05.2016, 14:19
Diaz Дата: Пт, 20.05.2016, 14:19  |        Сообщение # 67
окей. только вопрос - так и оставить контакты с RB7, RB6 или переставить под RX TX?
ivan_fd Дата: Пт, 20.05.2016, 14:25  |        Сообщение # 68
Млин, Вы, что издеваетесь. Какие RB7, Вы же используете аппаратный USART.
Diaz Дата: Сб, 21.05.2016, 20:02  |        Сообщение # 69
нет. я совсем не издеваюсь.всё действительно настолько грустно. да.  извините, за насилие над нервами .
и так :вот это( E5 FA E5 FA E5 FA E5 FA ) отображается в PicKit2 UART Tool независимо от того, подключены провода хоть куда-нибудь или нет.даже не зависимо от того, подключено ли питание на МК и программатор. всё очень плохо ? программатор выдал преподаватель.
после очередного подключения , PicKit2 UART Tool  выдал следующее :
RX:  00
RX:  FF
RX:  FC
RX:  00 F8
RX:  F8
RX:  80
и далее smile PLS оказалось не все хорошо припаяны sad но контакт с MAX и с выводами провода Db9 есть и он устойчив.
а вот это отображается в qt_comport :
или то же самое в HEX
Добавлено (20.05.2016, 15:16)
ребята, куда же вы делись ? надеюсь вернётесь :(
есть здесь кто ?
Добавлено (20.05.2016, 17:57)
вот то , что видит ПикКит2 :)
?????????????HELLO WORLD??-200??HELLO WORLD??-200??HELLO WORLD??-200??????HELLO WORLD??-200??HELLO WORLD
вот то , что видит qt comport
Вопрос : в чём проблема ?
Добавлено (20.05.2016, 19:26)
ладно, раз хотя бы ПикКит2 видит данные в божеском виде - на том и остановимся ибо кардинально переделывать смысла нет.
... а вот теперь то мне и нужен пример , где будет прерывание при получении данных по hserin :)
Добавлено (21.05.2016, 20:02)
и так)
вот новая версия моего шедевра :)
и всё бы хорошо , но
1) если послать ему 1 или 2 (для В1) - в case  это не определяется и отрабатывается блок с case else. n/t/ B1 остаётся не опознаным . это плохо. почему так происходит ?
ПС очень большое спасибо за внимание smile
Сообщение отредактировал Diaz - Сб, 21.05.2016, 20:05
dimvad Дата: Вс, 22.05.2016, 13:26  |        Сообщение # 70
Репутация: 54   ±
На сайте с 20.07.2012
Из последней версии Вашего шедевра непонятно, что вообще является источником прерываний и что определяет значение переменной В1. А вообще, даже если Ваш преподаватель не требует от Вас применения протеуса, установите его просто сами для себя и Вы существенно облегчите себе жизнь.
xvovanx Дата: Вс, 22.05.2016, 20:02  |        Сообщение # 71
Репутация: 61   ±
Цитата dimvad ()
даже если Ваш преподаватель не требует от Вас применения протеуса, установите его просто сами для себя...
+1000. Во всех своих проектах именно Протеусом определяю и устраняю 99% програмных "косяков". Вслепую по железу очень трудно разобраться, не видя состояния данных и переменных программы даже "спецу".
Цитата dimvad ()
...установите его просто сами для себя и Вы существенно облегчите себе жизнь
и не только себе wink
Сообщение отредактировал xvovanx - Вс, 22.05.2016, 20:02
ЯНДЕКС Дата: 22.05.2016
anatol Дата: Вс, 22.05.2016, 22:22  |        Сообщение # 72
Если у ТС был отработанный лабораторный макет. то и "косяков" было бы поменьше. На удивление, автор, может с помощью сотоварищи легко меняет адаптеры компорта, программы работы с ними и т.д.
Возможно в этом и проблемы. Еще заметил что скорость обмена ТС уперто устанавливает в 4800. Виндовс, по умолчанию, устанавливает скорость обмена в 9600. Можно было бы помочь с программой, но это не мой подход. Тема довольно крутая и лучше автору самому (самой) разобраться.
1. Напишите прожку передающею в  комп из ПИКа последовательность AA55 (HEX). Это контролька по полярности передаваемых данных (контролирует и каким образом передаются данные младшим или старшим битом вперед). Таким образом вы сможете наладить канал передачи в одну сторону.
2. Аналогично прием - контроль или через дисплей ил зажиганием светодиода на выводе порта при совпадении.
3. Мучимся с основной программой.
  • Страница 5 из 5
  • 3
  • 4
  • 5
