  • Страница 2 из 3
  • 3
Проблема С ЖКИ QC 1602a
ivan_fd Дата: Пт, 17.10.2014, 00:02  |        Сообщение # 16
Зашейте для пробы прикрепленный файл.
Прикрепления: Untitled.hex (1.0 Kb)
dimmer Дата: Пт, 17.10.2014, 00:05  |        Сообщение # 17
На сайте с 22.11.2013
Все получилось) Что я делал не так?
ivan_fd Дата: Пт, 17.10.2014, 00:08  |        Сообщение # 18
Вам уже советовали подцепить ногу R/W на землю. Поскольку она в вашей макетке сидит на
PORTA.3, то нужно было просто подать на ту ногу 0.
dimmer Дата: Пт, 17.10.2014, 00:15  |        Сообщение # 19
Код
Device 16F877A
Declare Reminders Off
@ CONFIG_REQ = 0 ; Override Compiler's configuration settings
Asm-
__Config  0x1832 ;FOSC_HS & WDTE_OFF & PWRTE_ON & BOREN_OFF & LVP_OFF & CPD_ON & WRT_HALF & DEBUG_OFF & CP_ON
Endasm-
Declare Reminders On
Xtal = 10
ADCON1 = %10000111
DelayMS 20
Declare LCD_Type alpha
Declare LCD_DTPin PORTD.0
Declare LCD_ENPin PORTA.5
Declare LCD_RSPin PORTA.2
Declare LCD_RWPin PORTA.3
Declare LCD_Lines 2
Declare LCD_Interface 8
Declare LCD_DataUs 50
Declare LCD_CommandUs 2000
PORTA.3 = 0
  Cls
   DelayMS 500
Print At 1,1, "test"
  DelayMS 500
End
Я все уже перепробовал в разных комбинациях - приведенный вариант не работает.
Чего не хватает?
ivan_fd Дата: Пт, 17.10.2014, 00:16  |        Сообщение # 20
Код
Device = 16F877A
Asm-
__Config  0x3F32 ;FOSC_HS & WDTE_OFF & PWRTE_ON & BOREN_OFF & LVP_OFF & CPD_OFF & WRT_OFF & DEBUG_OFF & CP_OFF
Endasm-
;**** End of Fuse Configurator Settings ****
Xtal = 10
;ADCON1 = %10000111
DelayMS 20
Declare All_Digital = 1
Declare LCD_Type Alpha
Declare LCD_Lines 2
TRISA = 0
PORTA.3 = 0
  Cls
DelayMS 500
  DelayMS 500
End
dimmer Дата: Пт, 17.10.2014, 00:24  |        Сообщение # 21
TRISA = 0 вот чего не хватало)
Спасибо Вам огромное!!!!!!
Добавлено (17.10.2014, 00:24)
В сокращенном варианте тоже пашет
Всем еще раз огромное спасибо!
Код
Device 16F877A
Xtal = 10
ADCON1 = %10000111
DelayMS 20
Declare LCD_Lines 2
TRISA = 0
PORTA.3 = 0
  Cls
   DelayMS 500
  DelayMS 500
End
ЯНДЕКС Дата: 17.10.2014
ivan_fd Дата: Пт, 17.10.2014, 00:28  |        Сообщение # 22
smile
Конфигурацию контроллера прописывать обязательно !!!!!
terrarus Дата: Пт, 17.10.2014, 11:40  |        Сообщение # 23
Репутация: 17   ±
Если Вы пишете программу в Протоне то прописывать конфигурацию контроллерам не обязательно, достаточно указать тип контроллера.
Например:
Device = 18F452  ' Остальное компилятор Протона сконфигурирует сам по умолчанию.
Xtal = 20
И обязательно указать какие разряды каких портов будут выходами или входами, а входа еще определить как цифровые или аналоговые
Например:
ADCON1 =%10000000            'Сделать все разряды портов А и Е аналоговыми и включить правое выравнивание результата АЦП
TRISA = %11111111
TRISB = %01110111
TRISC = %10000000             '  RC6- TX; RC7- RX;
TRISD = %00000000
TRISE = %00000111
PORTD = %00000000
Как я понял, у Вас заморочка была именно в том что вы не определили что нужные разряды порта А должны  быть настроен как выходы.
Сообщение отредактировал terrarus - Пт, 17.10.2014, 11:43
dimmer Дата: Пт, 17.10.2014, 21:15  |        Сообщение # 24
Не совсем по теме. Подскажите пожалуйста, где можно прочитать теорию с примерами про прерывания и таймерами. Спасибо!
Добавлено (17.10.2014, 19:16)
А то примеров на форуме много. Но общей теории, что называется с нуля бы
Добавлено (17.10.2014, 21:15)
Груба говоря, хочу разобраться как вывести на указанный дисплей таймер, который будет себе в фоне вести обратный счет. Как только станет = 0 - выполнить какое-нибудь действие.
MiXaS Дата: Вс, 19.10.2014, 10:35  |        Сообщение # 25
а где определение портов? как компилятор узнает, где вход, где выход? я про trisa and trisd
Добавлено (19.10.2014, 10:31)
также рекомендую перед командой цлс сделать задержку в 500мс, прежде чем слать в него команды отображения
Добавлено (19.10.2014, 10:32)
чтобы говорить предметно, дайте схему
Добавлено (19.10.2014, 10:35)
у нас на форуме есть статья посвященная этому вопросу
dimmer Дата: Пн, 20.10.2014, 20:38  |        Сообщение # 26
Прошу прощения, много всего нашел, но там уже не "с нуля"
Если можете, дайте пожалуйста ссылочку
shaman Дата: Пн, 20.10.2014, 23:38  |        Сообщение # 27
Репутация: 5   ±
На сайте с 07.11.2011
Доброй ночи , ну хотя бы вот http://www.picbasic.ru/forum/5-504-1#5670
пост №2
dimmer Дата: Пн, 20.10.2014, 23:42  |        Сообщение # 28
Спасибо, почитаю.
Еще одна проблема возникла с дисплеем
При обратном счете, например от 250 до 0, когда с двух значных чисел переходит на однозначные,
(вместо 9, пишет 90) последний ноль не убирает. не знаю как лечить(
shaman Дата: Пн, 20.10.2014, 23:44  |        Сообщение # 29
Репутация: 5   ±
Кусок кода там где выводится
Print и т.д покажите мне
dimmer Дата: Пн, 20.10.2014, 23:49  |        Сообщение # 30
a = 250
dis:
Print At 1,1, Dec a
a = a - 1
If a <=0 Then
a = 250
GoTo dis
А по поводу таймеров, я хочу разобраться с работой именно TMR0 и так далее
  • Страница 2 из 3
  • 3
