Проблема С ЖКИ QC 1602a
| shaman |
Дата: Пн, 20.10.2014, 23:56 | Сообщение # 31 |
На сайте с 07.11.2011
a = 250 dis: Print At 1,1, # a ," " Dec a If a <=0 Then a = 250 GoTo dis ПроверяйтеДобавлено (20.10.2014, 23:56) --------------------------------------------- Только вот здесь надо дописать , сразу не увидел If a <=0 Then a = 250 Endif
| dimmer |
Дата: Вт, 21.10.2014, 00:21 | Сообщение # 32 |
На сайте с 22.11.2013
Спасибо! Помогло! Добавлено (21.10.2014, 00:21) --------------------------------------------- А вот со словами уже не лечится
Код options: Print At 1,6, "OPTIONS" Print At 2,1, "COMMAND = ", Str rej," " If but_3 = 0 Then Cls Return EndIf
If but_4 = 0 Then If rej_1 = 1 Then rej_1 = 0 Else rej_1 = 1 EndIf EndIf DelayMS 100 If rej_1 = 1 Then Str rej = "BLUE" Else Str rej = "RED" EndIf
При смене слова BLUE на RED, получается REDE
| Matrix252005 |
Дата: Вт, 21.10.2014, 08:41 | Сообщение # 33 |
Приятного времени суток. dimmer, так уровняйте значения... Если в первом значении у Вас 4 символа, то и во втором тоже сделайте 4... Например:
If rej_1 = 1 Then Str rej = "BLUE" Else Str rej = "RED " EndIfДобавлено (21.10.2014, 08:41) --------------------------------------------- Еще, может Вам пригодится... Если будут "кроказяблы", смените кодировку на UTF-8: http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html
| dimmer |
Дата: Вт, 21.10.2014, 10:56 | Сообщение # 34 |
Спасибо!
| xvovanx |
Дата: Ср, 22.10.2014, 12:42 | Сообщение # 35 |
Цитата Matrix252005 (  ) так уровняйте значения... Если в первом значении у Вас 4 символа, то и во втором тоже сделайте 4.. Если в программе сложные ветвистые меню (в которых тяжело уследить колличество занятых позиций в строках), я выхожу из положения глобально: либо при выводе инфо добавляю пустых знакомест с запасом (суммарно больше 16 мест в строку-пусть вылазят лишние справа), либо печатаю пустую строку, а наверх уже то что надо (мерцания не заметны).
| mikhail09p |
Дата: Пн, 27.10.2014, 17:27 | Сообщение # 36 |
Цитата Matrix252005 (  ) Где и как ?.. Понял, спасибо!
mikhail09p - Пн, 27.10.2014, 17:29
| MiXaS |
Дата: Чт, 30.10.2014, 13:42 | Сообщение # 37 |
Цитата mikhail09p (  ) Где и как ?.. Понял, спасибо! У меня эта книга ни на одном устройстве не работает, тговорит, что не существуют страницы. Так где и как?
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 30.10.2014, 14:13 | Сообщение # 38 |
Приятного времени суток!!! MiXaS, по поводу Цитата mikhail09p (  ) Где и как ?.. это относится к не читаемости текста!!! И я только что зашел на тот сайт... Все норм открывается!!! Кроме читаемости...
Не могу сказать про другие браузерки, у меня Хром, чтобы переключить кодировку, нужно в:
Настройка и управление -> Дополнительные инструменты -> Кодировка -> Юникод(UTF8)
поставить галочку...
| mikhail09p |
Дата: Чт, 30.10.2014, 16:12 | Сообщение # 39 |
Opera Next 24 - настройки -> веб сайты -> настроить шрифты -и внизу- кодировка - Юникод(UTF8).
А в мозилле что дома, что на работе переключение на юникод никаких изменений не даёт.
mikhail09p - Чт, 30.10.2014, 16:16
