Странности
vladh |
Дата: Ср, 26.11.2014, 15:46 | Сообщение # 1 |
На сайте с 15.10.2007
Уважаемые форумчане помогите разобраться. С утра что то не заладилось. Разрабатывал устройство и вдруг вижу, что переключение портов идет не так как надо. Упростил схему и программу но ситуация не изменилась. Посмотрите пж. может у Вас работает как положено. А дело вот в чем. Сразу запускаю в режиме пошаговой симуляции. Когда программа доходит до установки на выходах портов значения 0, симуляция ведет себя не так. Несмотря на то, что я указываю на состояние - 0 на выходе, возле вывода на схеме все равно присутствует красный квадрат. Когда вывод В.1 устанавливаю также в "0" соседний вывод(В.0) принимает состояние - "1". Затем я пытаюсь поочередно переключать состояние этих выводов но правильно переключается только В.1. Может я что то забыл. На ваших компьютерах эта модель симулируется правильно?Добавлено (26.11.2014, 14:20) --------------------------------------------- Попробовал оборвать светодиоды от контроллера(выводы контроллера в воздухе) и все работает как надо! Почему? Добавлено (26.11.2014, 15:46) --------------------------------------------- Попробовал сменить МК (на 16Ф8аА) - ведет себя также.
Matrix252005 |
Дата: Ср, 26.11.2014, 16:58 | Сообщение # 2 |
Приятного времени суток!!!
vladh, по ходу у Вас глюкнул сам протеус (проект)... Я попробовал Ваш проект, у меня было тоже самое!!! Создал новый и все стало норм!!!
vladh |
Дата: Ср, 26.11.2014, 17:17 | Сообщение # 3 |
Вообще у меня стоит версия 7.10., а проекты появились в 8 версии. Т.е. Вы предполагаете, что это проблема старой версии Протеус?
Дата: Ср, 26.11.2014, 17:34 | Сообщение # 4 |
Вот кстати, для проверки самого протеуса вполне возможно использовать симулятор от PICSimulatoride. Там, если мне не изменяет память, можно HEX заливать
Дата: Ср, 26.11.2014, 20:15 | Сообщение # 5 |
vladh, PULLUP поставьте перед диодами, и будет нормально.
vladh |
Дата: Чт, 27.11.2014, 09:37 | Сообщение # 6 |
Цитата ivan_fd ( ) PULLUP поставьте перед диодами, и будет нормально. Спасибо, ivan_fd. В таком варианте работает как надо. А Вы как к этому пришли? У Вас уже подобное было?Добавлено (27.11.2014, 09:37) --------------------------------------------- Переустановил сегодня версию 8.1 и попробовал в ней. Результат тот же.
vladh - Чт, 27.11.2014, 06:35
Дата: Чт, 27.11.2014, 10:09 | Сообщение # 7 |
Еще в свойствах диода следует установить DIGITAL. У меня такое было.
vladh |
Дата: Чт, 27.11.2014, 10:21 | Сообщение # 8 |
Цитата ADMIN ( ) Еще в свойствах диода следует установить DIGITAL. У меня такое было Спасибо, Максим. Ваш совет работает.
