Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » промлема с DHT11 (на picbasic pro работает на ура! на protone- не хочет)
промлема с DHT11
DNM Дата: Вт, 02.12.2014, 09:19  |        Сообщение # 1
На сайте с 29.09.2011
Здравствуйте!
Недавно начал писать на протоне и столкнулся с тем, что по непонятным причинам, правильно написанная и скомпилированная программа не хочет работать если в ней используются, например pulsin или pulsout. если более конкретно, то пример программы, находящийся в Servo - работает не правильно, он же в picbasic pro работает без проблем. Почему, я так и не понял.
Сейчас осваивая NRF 24L01, используя пример предоставленный MiX@$,  решил подключить DHT11 и передавать по радиоканалу. Причем пример программы для работы с радио модулями работает отлично, а вот ранее работающая  в picbasic pro программа опроса датчика, отказывается работать напрочь, пришел к выводу, что что-то не так с задержками и pulsin, но как решить проблему так и не знаю.
Может кто тоже сталкивался с этим?
Пример кода для датчика, используемый мной:
Код
Device = 16F877
   Config XT_OSC , WDT_OFF , PWRTE_ON , BODEN_OFF , LVP_OFF , CP_OFF , DEBUG_OFF
    Xtal 20
' ================================Íàñòðîéêà LCD ===============================================
Declare LCD_Type=0         ' Òèï ÆÊÈ - áóêâåííî-öèôðîâîé
Declare LCD_DTPin PORTB.4         ' Ïîðò äàííûõ ÆÊÈ
Declare LCD_ENPin PORTB.3         ' Óïðàâëåíèå öåïüþ E
Declare LCD_RSPin PORTB.2         ' Óïðàâëåíèå öåïüþ RS
Declare LCD_Interface 4           ' 4-õ áèòíàÿ ðàçðÿäíîñòü øèíû äàííûõ
Declare LCD_CommandUs 2000        ' Çàäåðæêà ïåðåä ïîñûëêîé êîìàíäû
Declare LCD_DataUs 50             ' Çàäåðæêà ïåðåä ïîñûëêîé äàííûõ
Declare LCD_Lines 2               ' Êîëè÷åñòâî ñòðîê ÆÊÈ
TRISD = %00000000
TRISB = %00000000
TRISC = %00001100
ADCON1 = %00000111
'pic 16F877
'PORTB.0 - äàò÷èê
   '-------------------------- Íà÷àëî -------------------------------------------
Dim imp As Byte
Dim temp As Byte
Dim hum As Byte
Dim chksm As Byte
Dim temp1 As Byte
Dim hum1 As Byte
Dim test As Byte
Dim i As Byte
'-------------------------- Íàñòðîéêà TMR0 äëÿ ïðåðûâàíèé --------------------
OPTION_REG = %10001000
TMR0 = $00         ' Çíà÷åíèå ðåãèñòðà TMR0
'-------------------------- Ãëàâíàÿ ïðîãðàììà -------------------------
   MainProgram:
    DelayMS 1000                        'ïðèâîäèì ñåíñîð â ðàáî÷åå ñîñòîÿíèå
loop:
chksm=0
TRISB.0 = 0                        'port b íà âûõîä
PORTB.0=1                          'âûñîêèé óðîâåíü íà äàò÷èê
DelayMS 50                         'íåìíîãî ïîäîæäåì
PORTB.0=0:DelayMS 18               'óñòàíîâèì íà  18ms íèñêèé óðîâåíü - çàïðîñ äàò÷èêà
PORTB.0=1:DelayUS 30               'óñòàíîâèì íà  30us âûñîêèé óðîâåíü - îñâîáîäèì øèíó
imp = PulsIn PORTB.0,1             'æäåì ïîêà âûñîêèé óðîâåíü
If imp > 130 Then GoTo loop1
If imp < 80 Then GoTo loop
'-------------------------------Ñ÷èòûâàíèå ïàðàìåòðîâ-------------------------
imp = 0
For i = 7 To 0 Step -1
If imp >70 Then
SetBit hum,i
Else
ClearBit hum,i
EndIf
Next i
If imp >70 Then
SetBit hum1,i
Else
ClearBit hum1,i
EndIf
Next i
imp = PulsIn PORTB.0,High
If imp >70 Then
SetBit temp,i
Else
ClearBit temp,i
EndIf
Next i
If imp >70 Then
SetBit temp1,i
Else
ClearBit temp1,i
EndIf
Next i
If imp >70 Then
SetBit chksm,i
Else
ClearBit chksm,i
EndIf
Next i
   Print 1,1, #hum," %"
   Print 2,1, #temp," C"
DelayMS 3000
GoTo loop
loop1:
DelayMS 10
Print 1,1, "sensor not ready"
GoTo loop
GoTo  MainProgram
Сообщение отредактировал DNM - Вт, 02.12.2014, 10:24
ЯНДЕКС Дата: 02.12.2014
xvovanx Дата: Вт, 02.12.2014, 10:04  |        Сообщение # 2
Репутация: 59   ±
В прогу сильно не вникал, но сразу бросилось в глаза:
If imp < 80us Then GoTo loop
DNM Дата: Вт, 02.12.2014, 10:25  |        Сообщение # 3
исправил, но
компилятор не выдавал ошибки, кстати почему?
проблема остается
Сообщение отредактировал DNM - Вт, 02.12.2014, 10:27
ADMIN Дата: Вт, 02.12.2014, 11:26  |        Сообщение # 4
Возможно, разницы и нет, но в последних версиях компилятора пишется PulseIn, насколько я помню. Нет возможности проверить
DNM Дата: Вт, 02.12.2014, 12:08  |        Сообщение # 5
попробовал - компилятор глотает и pulsin и pulsein
вечером зашью и проверю..
странно , что компилятор так работает... angry
MiXaS Дата: Вт, 02.12.2014, 12:56  |        Сообщение # 6
Дмитрий, здравствуйте! Есть у меня пример работы с DHT 21, точно не помню чем они отличаются (протоколом всмысле), но вроде я этот код подсовывал под DHT 11 и чуток что-то менял. Сразу скажу, что DHT 11 = shit. Лучше взять DHT21 с камнем AM2302.
Цитата DNM ()
Config XT_OSC
Думаю лучше заменить на HS_OSC
ivan_fd Дата: Вт, 02.12.2014, 16:15  |        Сообщение # 7
И вообще лучше не использовать PulseIn. Можно обойтись и без него.
MiXaS Дата: Ср, 10.12.2014, 00:55  |        Сообщение # 8
DNM, Вы разобрались с проблемой? Прошу обратить Ваше внимание на то, что если Вы подключили к пику с частотой 4 МГц, (Вы как-то мне фото слали с 2 пиками, лдин был на 4 МГц),то работать не будет, по крайней мере я не смог запустить dht 22 на этом кварце, так как в инструкции к команде pulsein написано, что результат измерения это не микросекунды, а какие–то еденицы. Так при частоте 4 МГц 1 ед=10 мкс, а при частоте 20 МГц 1 ед= 2мкс. Я пробовал переписывать код с учетом этих знаний, но увы, эту команду нужно заменить своим микрокодом.
NeirRon Дата: Сб, 28.02.2015, 12:32  |        Сообщение # 9
На сайте с 10.02.2015
Написал не большую библиотеку для DHL11, может кому пригодиться. Датчик не выдавал десятичные значения, по этому запись десятичных значений в переменные я убрал
Вызов из главной программы:
Код
 Include "DHL11.pbp"
Cls
DelayMS 100
main:
GetDHL11(PORTD.0, Hum, Temp, ChkSum)
If ChkSum <> (Hum + Temp) Then Cls:Print At 1,1," Check Sum Error! ":GoTo main
Print At 1,1,"H:  ",Dec Hum," %    "
Print At 2,1,"T:  ",Dec Temp,223,"C    "
DelayMS 1000
GoTo main
Переменные Hum, Temp, ChkSum в главной программе объявлять не нужно. Название переменных может быть любым.
Если датчик не готов, то значение переменных будет равным:
Hum  = 0
Temp = 0
ChkSum=1
Прикрепления: DHL11.pbp (3.9 Kb)
доцент2 Дата: Чт, 12.01.2017, 19:32  |        Сообщение # 10
Подскажите в чем может быть проблема.
Подключил датчик DHT11 к МК с частотой 4МГц.
Логический анализатор показывает, что датчик выдает посылку в соответствии с описанием.
Программа определяет наличие датчика.
Но читает посылку с ошибками (пробовал на дисплей выводить в двоичном формате).
Последние 8 бит почему то всегда %00000000.
Соответственно проверка не проходит.
Добавлено (10.01.2017, 23:05)
Разобрался.
На частоте МК 4МГц данный датчик работать не хочет. Не хватает разрешения Pulsin.
Работает в протеусе с 8МГц и выше. В железе завтра попробую.
Добавлено (12.01.2017, 19:32)
В железе заработало!
Прикрепления: DHT11.rar (22.6 Kb)
Сообщение отредактировал доцент2 - Чт, 12.01.2017, 19:38
