убегает время
terrarus |
Дата: Пт, 05.12.2014, 10:15 | Сообщение # 16 |
для xaker-sss, ".... тем более у кварцев со временем частота уходит, желательно ставить б/у. "
Совершенно безграмотное утверждение на уровне начинающегося радиолюбительства. У нормальных, природных, кварцевых резонаторов стабильность частоты 10−10 ÷ 10−12 , а добротность 105 ÷ 106 У синтетических же кварцевых резонаторов стабильность не лучше 10−5 ÷ 10−8, а добротность 104 ÷ 105 Не покупайте дешевку и будет вам счастье. Со временем природные кварцевые резонаторы не стареют. А синтетические почти не стареют.
terrarus - Пт, 05.12.2014, 10:17
xvovanx |
Дата: Пт, 05.12.2014, 12:16 | Сообщение # 17 |
Цитата MiXaS ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Покупаете ds3231 и вообще не паритесь Она держит 5в или ей подавай 3.3в? Имел дело раньше только с DS1307- очень нравилась. Хорошо бы в студию примерчик по считыванию и записи инфо, типа такого
BusOut $D1,0,[SEC,MINS,HR,DAY,DATE,MON,YR] ' запись в DS1307 BusIn $D0,0,[SEC,MINS,HR,DAY,DATE,MON,YR] ' считывание из DS1307
Ну и хотелось бы "выцарапать" из ds3231 будильники и темпер, конечно
xvovanx - Пт, 05.12.2014, 13:07
xaker-sss |
Дата: Пт, 05.12.2014, 14:56 | Сообщение # 18 |
На сайте с 26.04.2009
Цитата terrarus ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Со временем природные кварцевые резонаторы не стареют. Я институты не кончал, утверждать не буду, все из инета узнаю. http://www.rtcs.ru/supplier_article_detail.asp?supplier=38&id=325 Долговременная нестабильность частоты (старение) – систематическое изменение базовой частоты с течением времени из-за внутренних изменений в кварцевом резонаторе. Параметр старения задается как относительное изменение базовой частоты за заданный промежуток времени. Это значение выражается в частях миллиона за год (например, 3 ppm / year ). Уход частоты под влиянием старения в максимальной степени сказывается в течение первых 30 – 60 дней эксплуатации, после чего влияние этого фактора уменьшается.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
XOXOJI87 |
Дата: Пт, 05.12.2014, 20:07 | Сообщение # 19 |
На сайте с 12.11.2014
я конечно обеими руками за ds3231 просто на данный момент ее нет, ка с ней работать еще предстоит изучить.
в плане заказать на ебее и потом использовать для подстройки часов... ну и естественно, т.к. там батарейка, естественно не буду парится по поводу отключения питания своего устройства.
жаль под боком и нормального магазина радиодеталей нет ((( а на работе нет кондеров по 15пФ чтобы поставить к кварцу, скорее всего в них дело....
в протоне сегодня гонял часы и загнал сигнал в 1Гц. если подстройку таймера оставить 3036, то часы действительно отстают... сейчас подстройку поставил 3040 в течении часа никаких отклонений
xvovanx |
Дата: Пт, 05.12.2014, 22:01 | Сообщение # 20 |
Цитата XOXOJI87 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) если подстройку таймера оставить 3036, то часы действительно отстают... сейчас подстройку поставил 3040 в течении часа никаких отклонений Цитата xvovanx ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) тикают как атомные я использовал трехногий кварц на 4МГц (уже с двумя кондерами внутри). Идут довольно точно.
Народ, никто не знает какими командами "выудить" из DS3231 температуру?
xvovanx - Пт, 05.12.2014, 22:03
XOXOJI87 |
Дата: Вс, 07.12.2014, 18:16 | Сообщение # 21 |
в поисках правды... себе и другим на будущее, пока нашел только одну ошибку. подстройку таймера 3040 нужно сделать сразу после переполнения таймера. а потом уже свои действия проводить...
Дата: Вс, 07.12.2014, 18:52 | Сообщение # 22 |
Цитата в поисках правды... себе и другим на будущее, пока нашел только одну ошибку. подстройку таймера 3040 нужно сделать сразу после переполнения таймера. а потом уже свои действия проводить... Мне следовало сказать об этом раньше, как то не сообразил...
xvovanx |
Дата: Пн, 08.12.2014, 12:52 | Сообщение # 23 |
Цитата XOXOJI87 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) подстройку таймера 3040 нужно сделать сразу после переполнения таймера. а потом уже свои действия проводить..
Да в моем примере видно же было, что запись 3040 происходит сразу же, как только убрали флажок, а уж потом обрабатываем там секунды/минуты http://www.picbasic.ru/forum/5-1639-14716-16-1417531761
xvovanx - Пн, 08.12.2014, 12:53
XOXOJI87 |
Дата: Вт, 09.12.2014, 17:01 | Сообщение # 24 |
я как-то сразу и не обратил внимания, потом в инете порыл, вспомнил что писал АДМИН и тут до меня дошло.
померил сегодня кварц, 19-20 мГц без кондеров. не пойму почему они все-таки убегают вперед(((( как я думаю, при таком раскладе они должны отставать,
DAlexV |
Дата: Чт, 11.12.2014, 20:45 | Сообщение # 25 |
Цитата XOXOJI87 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) померил сегодня кварц, 19-20 мГц без кондеров. не пойму почему они все-таки убегают вперед(((( как я думаю, при таком раскладе они должны отставать, Все правильно. Сначала стопорим таймер, вносим значения,стартуем таймер, сбрасываем флаг. Особо это касается когда предделитель либо выклюючен либо с малым коэфицентом деления (достаточно заремить в прерывании строку TMR1ON=0 и получим уже не 10ms а 9.998ms). Прикладываю исправленную версию кода с Протеусом. Щупаем, зашиваем, проверяем, потом задаем вопросы. Успехов P/s. для xvovanx Цитата xvovanx ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) только кварцы "шалят" Советую пользоваться кварцами серии ZTT это тот который с 3 лапами. Пользуюсь такими аж с 90-х годов. Ни один не шалил
XOXOJI87 |
Дата: Пт, 12.12.2014, 13:21 | Сообщение # 26 |
Цитата DAlexV ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Все правильно. Сначала стопорим таймер, вносим значения,стартуем таймер, сбрасываем флаг. Особо это касается когда предделитель либо выклюючен либо с малым коэфицентом деления (достаточно заремить в прерывании строку TMR1ON=0 и получим уже не 10ms а 9.998ms).Прикладываю исправленную версию кода с Протеусом. Щупаем, зашиваем, проверяем, потом задаем вопросы. Успехов wink пока нет возможности зашить. а вопрос все таки задам.... что за значение ISR Overhead (cycles)
без этого значения подстройка таймера 15536 насколько я увидел, эти строки вы в коде закоментили.
если рассуждать, то это количество тиков которые пропустит таймер, тогда откуда именно это значение? практика?
просто ищу зацепки, тк как писали выше, что запись значения в таймер происходит в 4 цикла, тоесть он их пропускает.... но вот в даташите нет этих данных,Добавлено (12.12.2014, 13:21) --------------------------------------------- у по поводу тиков на запись в таймер я понял, посмотрел в коде asm тогда получается, циклов будет: Код If TMR1IF=1 Then 'тут не пойму, 2 или 3 тика уйдет
TMR1ON=0 ' 1 тик TMR1H = $3C ' 2 тика TMR1L = $C9 ' 2тика TMR1ON=1 '1 тик TMR1IF=0 'Inc Ms10 'Flag10ms=1
End If получается что 8 или 9 тиков уходит на эти действия.
на мой взгляд тогда ISR Overhead (cycles) будет не 25 а 8 или 9
DAlexV |
Дата: Пт, 12.12.2014, 13:58 | Сообщение # 27 |
Цитата XOXOJI87 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) если рассуждать, то это количество тиков которые пропустит таймер, тогда откуда именно это значение? практика? Да нет. все взято из программы настройки таймеров. Скрин был в архиве и в посте. Она есть на сайте. Число ISR Overhead (cycles) =25 - это время которое прибавить к таймеру(оно тратиться на вход в прерывание, сохранение контекста, проверку флагов и занесение новых значений в таймер). Как настраиваем таймер в программе: Выбираем частоту Тип проца (16 или 18 линейка) Номер таймера (у нас 1 и только 16 битный. Другие могут работать и в 8 битном режиме) в поле Search Interrupt Configuration вводим желаемое время срабатывания. Внизу получаем все настройки таймера (предделители и значение) Закидываем это все в отладчик выставив точку останова где нибудь сразу после занесения данного значения. делаем пару прогонов и видем на сколько таймер отстает от нужного нам значения. Видим что на 5 сотых милисекунд. Возвращаемся снова в TimerCalculator и с помощью ползунков подгоняем значение Interrupt Period со значением что выдал Шпротеус(10.005ms) После с помошью стрелок (зеленых таких) подгоняем значение что бы Interrupt Period снова стал равен нужному нам значению (10.000ms). Осталось только перенести новые значение в прерывание и радоваться жизни
Успехов
XOXOJI87 |
Дата: Пт, 12.12.2014, 16:34 | Сообщение # 28 |
огромное, человеческое спасибо! за то что теперь все просто и понятно понятно
xvovanx |
Дата: Пт, 12.12.2014, 16:51 | Сообщение # 29 |
Цитата DAlexV ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Цитата xvovanx ()только кварцы "шалят"Советую пользоваться кварцами серии ZTT это тот который с 3 лапами. Пользуюсь такими аж с 90-х годов. Ни один не шалил Тоже самое могу сказать и про себя и про использование трехногих кварцев, пихаю их куда можно и куда нельзя . Еще в прошлом веке, работая в конторе по ремонту электроники выковыривал их их плат управления микроволновок и из крутых пультов от телика. Вот только больше 8MHz нигде не встречал, а процам частотку подавай и 16 и 20 и 40 мегов
xvovanx - Пт, 12.12.2014, 16:53
