  • Страница 1 из 2
hmc5883l на 16f877
DNM Дата: Пт, 02.01.2015, 12:08  |        Сообщение # 1
На сайте с 29.09.2011
Здравствуйте!
результатом освоения hmc5883l получился отличный гироскоп, однако, чтобы сделать из него компас, нужно взять арктангенс, а в 12,16 сериях - эта функция отсутствует, есть только с 18 серии контроллеров. sad
как быть? как организовать x=arct [y]?
может кто сталкивался с проблемой?
ЯНДЕКС Дата: 02.01.2015
xvovanx Дата: Пт, 02.01.2015, 14:06  |        Сообщение # 2
Репутация: 59   ±
16 cерия же считает синусы, косинусы. А тангенсы, арктангенсы математически выразить через соотношение синусов косинусов, "как два пальца об асфальт". Ой извините, на этом форуме говорят по другому - "как два бита передать" smile
Сообщение отредактировал xvovanx - Пт, 02.01.2015, 14:07
DNM Дата: Пт, 02.01.2015, 14:40  |        Сообщение # 3
 ой! как же мы забыли об этом? smile
пожалуйста, если у Вас нет ответа, или ответ приблизительный, или Вы думаете,, что он у Вас есть, то лучше храните молчание.  angry
вопрос остается. но с корректировкой: нужен asm  - код (встраиваемый в проект на picbasic) для быстрого расчета.
Спасибо.
Сообщение отредактировал DNM - Пт, 02.01.2015, 14:44
ivan_fd Дата: Пт, 02.01.2015, 15:57  |        Сообщение # 4
На счет АСМ не помогу, но может это Вам поможет.
http://www.protonbasic.co.uk/showthr....devices
holyuser Дата: Пт, 02.01.2015, 20:02  |        Сообщение # 5
Репутация: 5   ±
На сайте с 12.12.2007
Вобщем, CORDIC в помощ ...
Подпрограмма вычисляет арктангенс отношения y/x. где y и x входные переменные, на выходе результат -  z_ в угловых градусах, а длина вектора - x .
Прикрепления: Arctangent.bas (2.4 Kb)
Сообщение отредактировал holyuser - Пт, 02.01.2015, 21:01
DNM Дата: Пт, 02.01.2015, 22:32  |        Сообщение # 6
спасибо вам!
буду разбираться icecream
xvovanx Дата: Сб, 03.01.2015, 11:36  |        Сообщение # 7
Репутация: 59   ±
Цитата DNM ()
пожалуйста, если у Вас нет ответа, или ответ приблизительный, или Вы думаете,, что он у Вас есть, то лучше храните молчание.  вопрос остается. но с корректировкой: нужен asm  - код (встраиваемый в проект на picbasic)
С этого и надо было начинать... poor
DNM Дата: Сб, 03.01.2015, 15:18  |        Сообщение # 8
арктангенс считает отлично, а вот Cos -  коряво
наверное для косинуса так же нужен свой алгоритм
holyuser Дата: Пн, 05.01.2015, 14:02  |        Сообщение # 9
Репутация: 5   ±
По ссылке ниже примеры реализации CORDIC на бейсике BS-II, который очень близок к PicBasic Pro, только, "перевод" на Протон немного осложняет дело из-за отсуствия у Протона некоторых функций. http://www.emesystems.com/BS2mathC.htm
atn.bpe считает арктангенс, а sincos.bpe считает синус/косинус
Сообщение отредактировал holyuser - Пн, 05.01.2015, 14:06
DNM Дата: Чт, 08.01.2015, 13:34  |        Сообщение # 10
Цитата holyuser ()
близок к PicBasic
что касается арктангенса, то ниже работающий код
Код
Device = 16F877
Config XT_OSC , WDT_OFF , PWRTE_ON , BODEN_OFF , LVP_OFF , CP_OFF , DEBUG_OFF
'Include "PROTON_4.INC"        ' Demo on the Proton Development Board using a 16F877
Xtal 4
' ================================Настройка LCD ===============================================
Declare LCD_Type=0         ' Тип ЖКИ - буквенно-цифровой
Declare LCD_DTPin PORTB.4         ' Порт данных ЖКИ
Declare LCD_ENPin PORTB.3         ' Управление цепью E
Declare LCD_RSPin PORTB.2         ' Управление цепью RS
Declare LCD_Interface 4           ' 4-х битная разрядность шины данных
Declare LCD_CommandUs 2000        ' Задержка перед посылкой команды
Declare LCD_DataUs 50             ' Задержка перед посылкой данных
Declare LCD_Lines 2               ' Количество строк ЖКИ
TRISD = %00000000
TRISB = %00000000
TRISC = %00000000
' -----[ Pins/Constants/Variables ]-------------------------------------------
Symbol SDA            = PORTC.3                    'P0 transceives to/from SDA
Symbol SCL            = PORTC.2                    'P1 sends clock pulses
Symbol Pi = 3.14159265359
Dim X              As      Word 'x sensor measured value
Dim Y              As      Word 'y sensor measured value
Dim Z              As      Word 'z sensor measured value
Dim brads          As      Word 'angle in brads
Dim degr           As      Word 'angle in degrees
Dim Xc As Float
Dim Yc As Float
Dim ATAN2 As Float
Dim azimuth As Float 'value calculated using X ATN -Y
Dim SCALEFACTOR    As     4081 'SCALEFACTOR = 65536 * (255/4095) = 4081
Dim SCALEOFFSET    As    2048 'The output range of the HMC5883L is -2048 to 2047; therefore to get a 0 (LOWRANGE)to 4095 range
'to 4095 (HIGHRANGE) range 2048 must be added to the sensor value.
Dim ATNFACTOR     As     127  'the ATN function input range is -127 TO 127. In order to get the positive scaled range of
'0 to 255 into the range of -127 to 127, 127 must be subtracted.
Dim LOWRANGE       As     0    'see SCALEOFFSET
Dim HIGHRANGE      As     4095 'see SCALEOFFSE
Dim ATANResult As Float
Dim ATANValue As ATANResult
Dim ATANTempFloat1 As Float
Dim ATANTempFloat2 As Float
Dim ATANFlags As Byte
Dim ATAN_SignBit As ATANFlags.0
Dim ATAN_FlagBit As ATANFlags.1
Dim s As Float 'z sensor measured value
main:
Cls
ATANValue = 12
GoSub ARCTAN         ' Calculate the ArcTangent of ATANValue
Print 1,1, Dec ATANResult
DelayMS 1000
GoTo main
' Floating Point ARCTAN
' Returns the arctangent value of a floating point variable
' Input     : ATANValue holds the floating point value to calculate
' Output    : ATANResult holds the result of the ArcTan
ARCTAN:
ATANFlags = 0
ATANTempFloat1 = ATANValue
If ATANValue < 0 Then
ATAN_SignBit = 1
ATANTempFloat1 = -ATANTempFloat1
EndIf
If ATANTempFloat1 > 1.0 Then
ATANTempFloat1 = 1.0 / ATANTempFloat1
ATAN_FlagBit = 1
EndIf
ATANResult = 0.17630401 * ATANTempFloat1 * ATANTempFloat1
ATANResult = ATANResult + 5.6710795
ATANResult = ATANResult * ATANTempFloat1 * ATANTempFloat1
ATANResult = ATANResult + 22.376096
ATANResult = ATANResult + 19.818457
ATANTempFloat2 = 1.0 * ATANTempFloat1 * ATANTempFloat1
ATANTempFloat2 = ATANTempFloat2 + 11.368190
ATANTempFloat2 = ATANTempFloat2 * ATANTempFloat1 * ATANTempFloat1
ATANTempFloat2 = ATANTempFloat2 + 28.982246
ATANTempFloat2 = ATANTempFloat2 + 19.818457
ATANResult = ATANResult * ATANTempFloat1 / ATANTempFloat2
If ATAN_FlagBit = 1 Then ATANResult = 1.57079632 - ATANResult
If ATAN_SignBit = 1 Then ATANResult = -ATANResult
Return
' The Main Program Starts Here
что касается косинуса - то разбираюсь... nocomp
Сообщение отредактировал DNM - Чт, 08.01.2015, 13:36
доцент2 Дата: Чт, 13.04.2017, 21:39  |        Сообщение # 11
можно посмотреть код для работы с hmc5883l?
ЯНДЕКС Дата: 13.04.2017
доцент2 Дата: Пт, 14.04.2017, 17:09  |        Сообщение # 12
накидал наспех. конфигурацию проца пока не писал.
пока не подключал к дисплею.
давно не работал с I2C - есть некоторые сомнения.
посмотрите плиз. ткните в ошибки.
Прикрепления: kompas.bas (3.4 Kb)
доцент2 Дата: Пн, 17.04.2017, 22:28  |        Сообщение # 13
Поставил pic18f252.
Компас работает. Мысли пока в хаосе!
Полученный результат не является углами.
Например: х=130  Y=-26  Z=-347
Библиотек на Си полно, но ни как не соображу как перевезти полученные данные в углы.
Нужна помощь!
Сообщение отредактировал доцент2 - Вт, 18.04.2017, 10:50
holyuser Дата: Вт, 18.04.2017, 12:31  |        Сообщение # 14
Репутация: 5   ±
В прикреплении подпрограмма для вычисления арктангенса по методу CORDIC.
Прикрепления: ArcTangent.rar (0.8 Kb)
доцент2 Дата: Вт, 18.04.2017, 15:22  |        Сообщение # 15
Пока не совсем понял, а что дает длина вектора по Х?
Для pic18 можно ли использовать команду a=ATan(Y/X) с последующим переводом радиан в градусы а*180/Пи? (Пока у меня получается ерунда, то 90 град, то 180, то 0) Это угол относительно какой оси?
Наверное туплю!!!
Но как получить углы поворота относительно осей Х,У,Z?
  • Страница 1 из 2
