Работа через USB интерфейс
vladh |
Дата: Сб, 11.04.2015, 10:17 | Сообщение # 1 |
На сайте с 15.10.2007
Уважаемые форумчане, кто то из Вас пробовал соединять PIC контроллеры с РС или ещё с чем то, без аппаратной потдержки этого интерфейса?
vladh - Сб, 11.04.2015, 10:18
AndrF |
Дата: Вс, 12.04.2015, 00:07 | Сообщение # 2 |
На сайте с 03.02.2012
Все достаточно просто - одна микросхема навроде FT232RL (их много всяких). И с контроллера работаем через UART, а с PC работаем через виртуальный COM-порт.
vladh |
Дата: Вс, 12.04.2015, 07:33 | Сообщение # 3 |
Цитата AndrF ( ) Все достаточно просто - одна микросхема навроде FT232RL (их много всяких). И с контроллера работаем через UART, а с PC работаем через виртуальный COM-порт. Да, наверное. Даже наверное лучше на СР2101 или СР2102. Либо делать с помощью этого преобразователя, либо перейти на AVR. Там на BASCOMe почти для каждого МК можно прописать такое соединение.
vladh - Вс, 12.04.2015, 07:37
MiXaS |
Дата: Вс, 12.04.2015, 12:01 | Сообщение # 4 |
Cp2102 отличный вариант, если хотите ком порт. Я ее только и использую, так как очень маленькая, а также ей не нужен кварц. Правда сложнова–то изготовить печатку по технологии лут, но руку можно набить и все получится. Не знаю как ft232, но ср2102 точно можно сувать по несколько штук в один комп, и каждый получит свой адрес и будет все работать. С китайскими преобразователями был косяк, что 1 работает, суешь второй–отваливаются оба.
shaman |
Дата: Вс, 12.04.2015, 12:03 | Сообщение # 5 |
На сайте с 07.11.2011
Я работал через переходник USB-COM на PL2303. Проблем не было
shaman - Вс, 12.04.2015, 12:10
vladh |
Дата: Пн, 13.04.2015, 08:27 | Сообщение # 6 |
Спасибо всем за участие. Еще один вопрос. Удавалось ли кому из Вас осуществить симуляцию связи по Интерфейсу USB на компьютере? Когда в связи участвуют МК и РС.
AndrF |
Дата: Пн, 13.04.2015, 09:16 | Сообщение # 7 |
Цитата MiXaS ( ) Cp2102 отличный вариант, если хотите ком порт. Я ее только и использую, так как очень маленькая, а также ей не нужен кварц. Правда сложнова–то изготовить печатку по технологии лут, но руку можно набить и все получится. А можно купить у китайцев готовый модуль и развести под него свою плату. Размеры, конечно, будут побольше, но и с пайкой для тех кто не очень дружит с мелочью попроще. И еще нюанс - сейчас у них в продаже много модулей с китайской версией FT23RL - именно их не рекомендую - придется излишне возиться с установкой драйверов, так как модули используют китайскую версию FT232RL, которая не распознается родными драйверами. Потому модули лучше брать на чипах CP2102 или PL2303...Добавлено (13.04.2015, 09:16) ---------------------------------------------
Цитата MiXaS ( ) Не знаю как ft232, но ср2102 точно можно сувать по несколько штук в один комп, и каждый получит свой адрес и будет все работать. Тут аналогично.
kits |
Дата: Пн, 13.04.2015, 16:28 | Сообщение # 8 |
На сайте с 13.04.2015
Цитата vladh ( ) кто то из Вас пробовал соединять PIC контроллеры с РС или ещё с чем то, без аппаратной потдержки этого интерфейса? Это возможно. В сети можно найти все необходимые файлы. http://www.lendlocus.com/?q=16fusb Правда этот сайт у меня сейчас не открывается. Залил на форум архив из киберфорума.
kits - Пн, 13.04.2015, 16:30
DNM |
Дата: Пн, 13.04.2015, 19:48 | Сообщение # 9 |
На сайте с 29.09.2011
Цитата kits ( ) Прикрепления: 16FUSB.zip(1052Kb) забавно, ана протоне есть исходник для прошивки?
kits |
Дата: Пн, 13.04.2015, 20:41 | Сообщение # 10 |
Это с большим трудом реализуется на ассемблере и на ЯВУ не заработает из-за нехватки быстродействия. Скорее речь должна идти про гибрид протона и ассемблера. ПП прерываний придется написать на ассемблере. Проблема быстродействия заключается в том что при частоте тактового генератора 20 МГц, процессор выдает 5 mips. При этом поток по USB следует с частотой 1.5 мб/с. У процессора есть только 5/1.5=3.333 такта на переход в ПП прерывания, определения источника прерывания, прием бита и его декодирование. Думаю понятно что даже на ассемблере это кажется фантастикой.
vladh |
Дата: Вт, 14.04.2015, 06:41 | Сообщение # 11 |
Меня заинтересовала статья: http://www.picbasic.ru/publ....-1-0-41 Поэтому решил проверить. Тем более частота моего ноутбука в 2 раза выше(на работе еще больше). Но не идет!
Дата: Вт, 14.04.2015, 07:51 | Сообщение # 12 |
Я сегодня решил повторить тот проект. Не вышло, так как компилятор выдал кучу ошибок. Все-таки проблема в версии Протона, так как на тот момент у меня была другая версия. Либо в таблетке дело. Думаю, надо экспериментировать со старым версиями.
vladh |
Дата: Вт, 14.04.2015, 08:21 | Сообщение # 13 |
Цитата ADMIN ( ) Я сегодня решил повторить тот проект. Не вышло, Очень жаль. Эта штука была бы очень полезной.
AndrF |
Дата: Вт, 14.04.2015, 10:11 | Сообщение # 14 |
Цитата vladh ( ) Очень жаль. Эта штука была бы очень полезной. Для чего? Чтобы использовать завалявшийся древний PIC? Лично я в ней смысла не вижу абсолютно...
vladh |
Дата: Вт, 14.04.2015, 10:20 | Сообщение # 15 |
Цитата AndrF ( ) Для чего? Чтобы использовать завалявшийся древний PIC? Лично я в ней смысла не вижу абсолютно... Для того, чтобы не тратить кучу денег не проверку идеи. Хотя у богатых свои причуды.
