  • Страница 1 из 2
Работа через USB интерфейс
vladh Дата: Сб, 11.04.2015, 10:17  |        Сообщение # 1
На сайте с 15.10.2007
Уважаемые форумчане, кто то из Вас пробовал соединять PIC контроллеры с РС или ещё с чем то, без аппаратной потдержки этого интерфейса?
Сообщение отредактировал vladh - Сб, 11.04.2015, 10:18
ЯНДЕКС Дата: 11.04.2015
AndrF Дата: Вс, 12.04.2015, 00:07  |        Сообщение # 2
Репутация: 3   ±
На сайте с 03.02.2012
Все достаточно просто - одна микросхема навроде FT232RL (их много всяких). И с контроллера работаем через UART, а с PC работаем через виртуальный COM-порт.
vladh Дата: Вс, 12.04.2015, 07:33  |        Сообщение # 3
Да, наверное. Даже наверное лучше на СР2101 или СР2102. Либо делать с помощью этого преобразователя, либо перейти на AVR. Там на BASCOMe почти для каждого МК можно прописать такое соединение.
Сообщение отредактировал vladh - Вс, 12.04.2015, 07:37
MiXaS Дата: Вс, 12.04.2015, 12:01  |        Сообщение # 4
Cp2102 отличный вариант, если хотите ком порт. Я ее только и использую, так как очень маленькая, а также ей не нужен кварц. Правда сложнова–то изготовить печатку по технологии лут, но руку можно набить и все получится. Не знаю как ft232, но ср2102 точно можно сувать по несколько штук в один комп, и каждый получит свой адрес и будет все работать. С китайскими преобразователями был косяк, что 1 работает, суешь второй–отваливаются оба.
shaman Дата: Вс, 12.04.2015, 12:03  |        Сообщение # 5
Репутация: 5   ±
На сайте с 07.11.2011
Я работал через переходник USB-COM на PL2303. Проблем не было
Сообщение отредактировал shaman - Вс, 12.04.2015, 12:10
vladh Дата: Пн, 13.04.2015, 08:27  |        Сообщение # 6
Спасибо всем за участие. Еще один вопрос. Удавалось ли кому из Вас осуществить симуляцию связи по Интерфейсу USB на компьютере? Когда в связи участвуют МК и РС.
AndrF Дата: Пн, 13.04.2015, 09:16  |        Сообщение # 7
Репутация: 3   ±
А можно купить у китайцев готовый модуль и развести под него свою плату. Размеры, конечно, будут побольше, но и с пайкой для тех кто не очень дружит с мелочью попроще. И еще нюанс - сейчас у них в продаже много модулей с китайской версией FT23RL - именно их не рекомендую - придется излишне возиться с установкой драйверов, так как модули используют китайскую версию FT232RL, которая не распознается родными драйверами. Потому модули лучше брать на чипах CP2102 или PL2303...
Добавлено (13.04.2015, 09:16)
Тут аналогично.
kits Дата: Пн, 13.04.2015, 16:28  |        Сообщение # 8
Репутация: 4   ±
На сайте с 13.04.2015
Это возможно. В сети можно найти все необходимые файлы. http://www.lendlocus.com/?q=16fusb
Правда этот сайт у меня сейчас не открывается. Залил на форум архив из киберфорума.
Прикрепления: 16FUSB.zip (1.03 Mb)
Сообщение отредактировал kits - Пн, 13.04.2015, 16:30
DNM Дата: Пн, 13.04.2015, 19:48  |        Сообщение # 9
На сайте с 29.09.2011
Цитата kits ()
Прикрепления: 16FUSB.zip(1052Kb)
забавно,
ана протоне есть исходник для прошивки? dollar
kits Дата: Пн, 13.04.2015, 20:41  |        Сообщение # 10
Репутация: 4   ±
Это с большим трудом реализуется на ассемблере и на ЯВУ не заработает из-за нехватки быстродействия. Скорее речь должна идти про гибрид протона и ассемблера. ПП прерываний придется написать на ассемблере.
Проблема быстродействия заключается в том что при частоте тактового генератора 20 МГц, процессор выдает 5 mips. При этом поток по USB следует с частотой 1.5 мб/с. У процессора есть только 5/1.5=3.333 такта на переход в ПП прерывания, определения источника прерывания, прием бита и его декодирование. Думаю понятно что даже на ассемблере это кажется фантастикой.
vladh Дата: Вт, 14.04.2015, 06:41  |        Сообщение # 11
Меня заинтересовала статья:
http://www.picbasic.ru/publ....-1-0-41
Поэтому решил проверить. Тем более частота моего ноутбука в 2 раза выше(на работе еще больше). Но не идет!
ЯНДЕКС Дата: 14.04.2015
ADMIN Дата: Вт, 14.04.2015, 07:51  |        Сообщение # 12
Статус: Online
Я сегодня решил повторить тот проект. Не вышло, так как компилятор выдал кучу ошибок. Все-таки проблема в версии Протона, так как на тот момент у меня была другая версия. Либо в таблетке дело. Думаю, надо экспериментировать со старым версиями.
vladh Дата: Вт, 14.04.2015, 08:21  |        Сообщение # 13
Очень жаль. Эта штука была бы очень полезной.
AndrF Дата: Вт, 14.04.2015, 10:11  |        Сообщение # 14
Репутация: 3   ±
Для чего? Чтобы использовать завалявшийся древний PIC? Лично я в ней смысла не вижу абсолютно...
vladh Дата: Вт, 14.04.2015, 10:20  |        Сообщение # 15
Для того, чтобы не тратить кучу денег не проверку идеи. Хотя у богатых свои причуды.
  • Страница 1 из 2
