Доброго всем, кто нибудь пробовал отлаживать программы в MPLAB написанные на Protone программатором PICKIT3, что-то у меня ничего не получается, MPLAB видит программатор и контролер, считывает и записывает, но при нажатии старт, пишет устройство не готово. Программа простейшая:
Я отлаживал, не помню какую программку, проблем не было, на сколько помню. Нужно включить debug в конфиге. И, возможно в mplab что-то настроить. Не помню, давно было. Сообщение так и говорит - проверьте биты конфигурации. И в строке Config я вижу - Debug_OFF
Добавлено (11.06.2015, 09:17) --------------------------------------------- И еще, при подключении программатора почему-то не правильно определяет ID контролера, пишет: PICkit 3 Connected. Target Device ID (00001060) does not match expected Device ID (00001120). Но программирует и считывает без проблем.
в PIC16F628A нету debug, нужен отладочный модуль AC162053 на котором контроллер с модулем отладки и доп. выводами. Аналогисно нет PIC с debug режимом практически у всех в корпусах 20, 18, 14, 8, 6 выводов. 819 и 818, 1320 и некоторые другие - исключение
