Как проще проверять логические условия?
vladh |
Дата: Ср, 26.08.2015, 13:27 | Сообщение # 16 |
На сайте с 15.10.2007
Цитата ivan_fd ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Наверное тут выход, запретить прерывания перед строчкой Спасибо, Иван. Нет, в данном случае, скорее здесь выход в том, чтобы эту инструкцию поместить в прерывании. Это еще и потому правильнее, что операцию T_i_p = T_i_p + 1 правильнее проделывать в момент прироста секунд(sek).Добавлено (26.08.2015, 13:27) --------------------------------------------- И еще мои размышления по поводу этой ситуации. Почему другие подобные проверки условий пока не замечены в срабатывании? Или может быть не замечены, потому, что специально не следил как в данном случае? Т.е. использование двух и более операторов Or, And, Xor нежелательно при наличии прерываний?
dimvad |
Дата: Ср, 26.08.2015, 13:47 | Сообщение # 17 |
На сайте с 20.07.2012
Цитата Т.е. использование двух и более операторов Or, And, Xor нежелательно при наличии прерываний? Я ставил до 4-х операторов OR при наличии прерываний и все работало и было, что один оператор AND отказывался работать. Что-то не доработано с ними в протоне. Все же попробуйте поставить какой-нибудь более новый компилятор. У меня Ваш проект работает.
vladh |
Дата: Ср, 26.08.2015, 14:27 | Сообщение # 18 |
Цитата dimvad ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Все же попробуйте поставить какой-нибудь более новый компилятор. У меня Ваш проект работает. Когда появилась первая версия 3.5.5 я создал здесь страницу: http://www.picbasic.ru/forum/5-1302-5 с тем чтобы люди высказались о ней. Но когда я узнал, что там глюки с переменными типа Word для 14 разрядных контроллеров(с которыми я чаще работаю), то решил снести её и поставить старую. Я слишком часто применяю такие переменные.
vladh - Ср, 26.08.2015, 14:27
dimvad |
Дата: Ср, 26.08.2015, 15:18 | Сообщение # 19 |
Ну мне кажется, что тут надо действовать по ситуации, тем более что в Вашем проекте нет переменных Word, пока во всяком случае. Поэтому я работаю в разных версиях компилятора. А то, что новый протон - глюковатый, то я здесь полностью согласен. А вот, что 3.5.2.7 сбоит - это для меня неожиданно. Мне он казался самым стабильным. Добавлено (26.08.2015, 15:18) --------------------------------------------- Неправильно указал версию протона, у меня 3.5.6.5
vladh |
Дата: Ср, 26.08.2015, 15:50 | Сообщение # 20 |
Цитата dimvad ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) тем более что в Вашем проекте нет переменных Word Здесь я привел далеко не полный код. Если я использую АЦП(а я его часто использую) то я осуществляю либо 10 разрядное преобразование, либо 12-разрядное. В этом случае байтовые переменные не проходят. А вообще спасибо за участие.
Дата: Чт, 27.08.2015, 05:04 | Сообщение # 21 |
Владимир, попробуйте так сделать:
If Reg = 31 Or Reg = 32 Then testBit1 = 1 If Reg = 41 Or Reg = 42 Then testBit2 = 1 If testBit1 = 1 Or testBit2 = 1 Then If T_i_p >= T_imp Then INTCON.5 = 0: Inc Pusk testBit1 = 0 testBit2 = 0 EndIf
У меня версия 3.5.6.9 и в ней такой глюк с вашим вариантом отслеживается. Сделал так , как привел выше - глюк самоустранился
vladh |
Дата: Чт, 27.08.2015, 08:58 | Сообщение # 22 |
Цитата ADMIN ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Владимир, попробуйте так сделать: Спасибо, Максим. Я такой вариант проверки условий уже делал. Сейчас я разместил ту проверку во время обработки прерываний и проблема пока снялась.
Дата: Чт, 27.08.2015, 10:33 | Сообщение # 23 |
Я заметил такой факт: при просмотре асм смотрим директиву Context Save:
Prer ram_bank = 0 F1_000138 equ $ ; IN [PULT_1.BAS] CONTEXT SAVE ram_bank = 0 movf SP#P9,W movwf _High__Context_Store#0 <---------------------------Cохраняется только аккумулятор F1_000140 equ $ ; IN [PULT_1.BAS] IF INTCON.5 = 1 AND INTCON.2 = 1 THEN
В то время как восстанавливается и статус и аккумулятор: F1_000153 equ $ ; IN [PULT_1.BAS] CONTEXT RESTORE movf _High__Context_Store#0,W movwf SP#P9 movf PSAVE,W movwf PCLATH movf FSRSAVE,W movwf FSR movf SSAVE,W movwf STATUS swapf WSAVE,F swapf WSAVE,W retfie
Так что проблема в этом. Если эта ошибка будет исправлена, все должно работать и вне прерывания
vladh |
Дата: Чт, 27.08.2015, 11:11 | Сообщение # 24 |
Цитата ADMIN ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Так что проблема в этом. Если эта ошибка будет исправлена, все должно работать и вне прерывания Может быть. Только к сожалению сие от нас не зависит В таких делах не так страшна сам глюк компилятора, как невыявление её на стадии отладки. Вот бы иметь хотя бы список ошибок, чтобы сразу их учитывать. даже без исправления Кронхиллом.
vladh - Чт, 27.08.2015, 11:12
Дата: Чт, 27.08.2015, 11:44 | Сообщение # 25 |
Цитата ADMIN ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Я заметил такой факт: при просмотре асм смотрим директиву Context Save:
А Вы посмотрите внимательно на строчки после
Пишу еще раз, по моему в прерывании, при обработке условия, выставляются, или сбрасываются, биты C, DC регистра STATUS.
vladh |
Дата: Чт, 27.08.2015, 11:56 | Сообщение # 26 |
Цитата ivan_fd ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Пишу еще раз, по моему в прерывании, при обработке условия, выставляются, или сбрасываются, биты C, DC регистра STATUS. Иван, во первых это Ваша версия, а не однозначный факт. Во вторых, о чем это говорит? Т.е. чем это может помочь нам? Вариант писать этот кусок кода на АСМ'е мне не подходит.
dimvad |
Дата: Чт, 27.08.2015, 11:58 | Сообщение # 27 |
Vladh, попробуйте hex, с моего компилятора. У меня то работает. Заодно и проверите предположение от ivan_fd.
Дата: Чт, 27.08.2015, 12:09 | Сообщение # 28 |
Цитата vladh ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Иван, во первых это Ваша версия, а не однозначный факт. А я, что разве не так написал
И еще, в версии Ver 3.5.7.1 У МЕНЯ!!!! все работает как и должно. То есть в строчку 245 не заходит!!!!!
И если посмотреть АСМ, то то разница только в этих строках: Код movf SP#P9,W movwf _High__Context_Store#0
ivan_fd - Чт, 27.08.2015, 12:12
vladh |
Дата: Чт, 27.08.2015, 12:25 | Сообщение # 29 |
Цитата ivan_fd ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) А я, что разве не так написалЦитата ivan_fd15833по моему Я и хотел сказать, что в этом еще надо разбираться. Что делает с регистром состояния компилятор при прерывании. Ну предположим мы выясним. Ну и что? Что это нам даст? По поводу последней версии dimvad писал(сообщение#15): "..Еще и прерывания начинали с ума сходить. долго я мучился и в конце концов оставил этот прект в 3.5.2.7". Да еще и раньше как то было выясняли по поводу новых версий (начиная с 3.5.5). Что Добавляя много нового Кронхилл добавили глюков. Поэтому я и не пользую их.Добавлено (27.08.2015, 12:25) --------------------------------------------- А у Вас Иван две версии стоят? Или Вы двумя комп-ми или двумя операц. или виртуальной машиной пользуетесь?
Дата: Чт, 27.08.2015, 12:32 | Сообщение # 30 |
Нет у меня одна версия. Скомпилировал в ней, все работает.
