  • Страница 3 из 3
  • 3
Как проще проверять логические условия?
vladh Дата: Чт, 27.08.2015, 12:57  |        Сообщение # 31
На сайте с 15.10.2007
Цитата ivan_fd ()
Нет у меня одна версия. Скомпилировал в ней, все работает.
Да, а я обычно никому(кроме жены) не доверяю и сам все проверяю. А Вы сразу мне поверили и стали искать причину. И довольно быстро вывели на её решение.
Добавлено (27.08.2015, 12:57)
Цитата dimvad ()
Vladh, попробуйте hex, с моего компилятора. У меня то работает.
Проверил. Все работает. Правда и меня сейчас все работает. В последней версии компилятора по прежнему нежелательны переменные Word для 14-разрядных контроллеров?
ЯНДЕКС Дата: 27.08.2015
ADMIN Дата: Чт, 27.08.2015, 13:02  |        Сообщение # 32
Цитата ivan_fd ()
А Вы посмотрите внимательно на строчки после
Да, пропустил это дело....  surprised
ivan_fd Дата: Чт, 27.08.2015, 13:08  |        Сообщение # 33
По моему все исправили. Не замечал, каких либо проблем с последней версией.
vladh Дата: Чт, 27.08.2015, 13:16  |        Сообщение # 34
Может быть уже и можно переходить на новую версию. Но там, вроде, и синтаксис сильно изменен?
Может кто подскажет где её проще взять?
Сообщение отредактировал vladh - Чт, 27.08.2015, 13:19
ivan_fd Дата: Чт, 27.08.2015, 13:41  |        Сообщение # 35
Сам компилятор я брал здесь, а ломалка подходит от предыдущих.
К сожалению не помню от какой. Но, если не найдете, то в приват, постараюсь
найти у себя.
А синтаксис - ерунда. На пару минут, исправить.
Сообщение отредактировал ivan_fd - Чт, 27.08.2015, 13:42
vladh Дата: Чт, 27.08.2015, 14:00  |        Сообщение # 36
Вроде как все скачал. А лекарство это только один файл PrPlus.exe? И еще. Никто не пробовал ставить одновременно два компилятора?
ivan_fd Дата: Чт, 27.08.2015, 14:17  |        Сообщение # 37
Да только PrPlus.exe
vladh Дата: Чт, 27.08.2015, 15:20  |        Сообщение # 38
Установил версию 3.5.7.1 попробовал скомпилировать. Тут же сообщение-предупреждение(желтый цвет) о том, что компилятор внутри прерываний не отслеживает системные переменные. Жалуясь на эту строчку
If PIR1.5 = 1 Then GoSub RS232_in
Добавлено (27.08.2015, 15:20)
Выяснил, оказывается ему не нравиться использование команды Gosub внутри блока обработки прерывания. Пришлось вводить новую переменную и уже за обработчиком отрабатывать изменение этой переменной. Хотя команда Goto не вызывает нареканий у компилятора. Странно. Но если по Goto выйти из прерывания то как мне потом назад вернуться?
Сообщение отредактировал vladh - Чт, 27.08.2015, 15:31
ivan_fd Дата: Чт, 27.08.2015, 16:02  |        Сообщение # 39
Да не хочет протон из прерывания вызывать другую процедуру. Вернее хочет, но предупреждает, что может быть потерян контекст.
После GoTo,??? может создать метку после goto и возвращаться на нее. Но это, скорее всего, не правильно.
vladh Дата: Чт, 27.08.2015, 16:15  |        Сообщение # 40
Да, вот возникла другая проблема. Я пытаюсь выловить приход данных по USART. И вроде как я  вылавливаю начало прихода данных. Поэтому я должен быстро перейти и принять их, а затем вернуться к обычным делам. Компилятору не нравиться переход по gosub. Тогда я переношу подпрограмму приема данных в подпрограмму обработки прерываний. Это тоже не есть хорошо, поскольку я могу потерять прерывание от таймера(т.к. прием данных довольно продолжителен). А как ещё можно решить эту проблему?
  • Страница 3 из 3
  • 3
