LGM12864H
DNM |
Дата: Ср, 02.03.2016, 11:17 | Сообщение # 1 |
На сайте с 29.09.2011
Здравствуйте! графический LGM12864H. Подключаю вроде правильно: контрастность регулируется, программа ниже. На экране пусто. Что делаю не так?
Device = 18F452 Xtal = 20
@Config_REQ @__Config Config1H, OSCS_OFF_1 & HS_OSC_1 @__Config Config2L, BOR_OFF_2 & BORV_20_2 & PWRT_ON_2 @__Config Config2H, WDT_OFF_2 & WDTPS_128_2 @__Config Config3H, CCP2MX_OFF_3 @__Config Config4L, STVR_OFF_4 & LVP_OFF_4 & DEBUG_OFF_4
'----------------------------------------------------------- All_Digital = TRUE '----------------------------------------------------------- '------------------------------------------Íàñòðîéêè ïîäêëþ÷åíèÿ ÆÊÈ------------------------------------------ Declare LCD_Type = Graphic ' Ïðèìåíèòü ãðàôè÷åñêèé ÆÊÈ c êîíòðîëëåðîì Samsung ' KS0108 Declare LCD_DTPort = PORTD ' Îïðåäåëèòü ïîðò äàííûõ Declare LCD_RSPin = PORTC.1 ' Ïîäêëþ÷åíèå öåïè RS Declare LCD_ENPin = PORTE.0 ' Ïîäêëþ÷åíèå öåïè E Declare LCD_RWPin = PORTC.0 ' Ïîäêëþ÷åíèå öåïè R/W Declare LCD_CS1Pin = PORTE.1 ' Ïîäêëþ÷åíèå öåïè CS1 Declare LCD_CS2Pin = PORTE.2 ' Ïîäêëþ÷åíèå öåïè CS2 'Declare GLCD_CS_Invert On ' Èíâåðòèðîâàòü ïîðÿäîê ñëåäîâàíèÿ áóêâ â ñòðîêå Declare Internal_Font off
' Èñïîëüçîâàòü øðèôò çàãðóæàåìûé èç âíåøíåãî ôàéëà ' FONT.Inc TRISA=%00000000 TRISB=%00000000 TRISC=%00000000 TRISD=%00000000 TRISE=%0000 ADCON1 = 001111
'---------------------------------------------Îáùèå íàñòðîéêè ïîðòîâ---------------------------------------------- Declare All_Digital = True ' Ñäåëàòü âñå ðàçðÿäû PORTA è PORTE öèôðîâûìè '---------------------------------------------Îáúÿâëåíèå ïåðåìåííûõ---------------------------------------------- Dim VAR1 As Byte ' Ñîçäàòü ïåðåìåííóþ VAR1 òèïà Byte '------------------------------------------------Ãëàâíàÿ ïðîãðàììà-------------------------------------------------
Dim Xpos As Byte Dim Ypos As Byte Dim Size As Byte Dim SetClr As Byte
Main: Cls Print At 0,1,"Hello World" DelayMS 5000 Cls Xpos = 63 Ypos = 32 Size = 20 SetClr = 1 Box SetClr,Xpos,Ypos,Size DelayMS 100 Stop
DNM - Ср, 02.03.2016, 11:20
Matrix252005 |
Дата: Ср, 02.03.2016, 11:56 | Сообщение # 2 |
Приятного времени суток!!!
DNM, не могу понять, зачем Вы 2 раза делаете:
'----------------------------------------------------------- All_Digital = TRUE '----------------------------------------------------------- ....... Declare All_Digital = True ' Ñäåëàòü âñå ðàçðÿäû PORTA è PORTE öèôðîâûìè
У меня немного другой экран 12864, настройка такая:
Device = 18F4520 .... Declare LCD_DTPort = PORTB Declare LCD_RSPin = PORTD.5 Declare LCD_ENPin = PORTD.7 Declare LCD_RWPin = PORTD.6 Declare LCD_CS1Pin = PORTD.3 Declare LCD_CS2Pin = PORTD.4
Declare LCD_Type = Graphic Internal_Font = On Font_Addr = 0
Declare GLCD_CS_Invert = 1 ' работает с 1
DNM |
Дата: Ср, 02.03.2016, 12:19 | Сообщение # 3 |
Николай, здравствуйте. нет не заработало. у меня 16 нога D/I никуда не подключена, может поэтому? 14 RES - это ведь RS?
Matrix252005 |
Дата: Ср, 02.03.2016, 12:29 | Сообщение # 4 |
Здравствуйте, Дмитрий!!!
Нет, RS у меня это DI... А RES = RST и она подтянута к + питания..Добавлено (02.03.2016, 12:29) --------------------------------------------- У меня экран WG12864A: http://easyelectronics.ru/rabota-....07.html
DNM |
Дата: Ср, 02.03.2016, 13:33 | Сообщение # 5 |
Переподключил как у вас, программа вот: Device = 18F452 Xtal = 20
All_Digital = TRUE
Declare LCD_Type = Graphic Declare Internal_Font = On Declare Font_Addr = 0 Declare GLCD_CS_Invert = 1 ' ðàáîòàåò ñ 1 Dim Xpos As Byte Dim Ypos As Byte Dim Size As Byte Dim SetClr As Byte
Main: Cls Print At 0,1,"Hello World" DelayMS 5000 Cls Xpos = 63 Ypos = 32 Size = 20 SetClr = 1 Box SetClr,Xpos,Ypos,Size DelayMS 100 Include "FONT.INC" Stop
RES подтянул к питанию не пашет. Что же не так?
DNM - Ср, 02.03.2016, 13:52
Matrix252005 |
Дата: Ср, 02.03.2016, 13:51 | Сообщение # 6 |
Попробуйте добавить светик, для визуальной работы МК и программы:
.... Dim SetClr As Byte
Main: for i = 0 to 4 Led = ~Led DelayMs 500 Next i ....
Если светик не будет мигать, значит что то Вы не так сделали...Добавлено (02.03.2016, 13:51) --------------------------------------------- И еще:Цитата DNM16315Device = 18F452 Xtal = 20А где настройка PLL???
Device = 18F4520
Config_Start OSC = INTIO67 FCMEN = OFF ' Fail-Safe Clock Monitor disabled IESO = OFF ' Oscillator Switchover mode disabled PWRT = OFF ' PWRT enabled BOREN = OFF ' Brown-out Reset disabled in hardware and software WDT = OFF ' WDT disabled (control is placed on the SWDTEN bit) MCLRE = On ' RE3 input pin enabled; MCLR disabled LPT1OSC = OFF ' Timer1 configured for higher power operation PBADEN = OFF ' PORTB<4:0> pins are configured as digital I/O on Reset STVREN = OFF ' Stack full/underflow will not cause Reset LVP = OFF ' Single-Supply ICSP disabled XINST = OFF ' Instruction set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode) Debug = OFF ' Background debugger disabled, RB6 and RB7 configured as general purpose I/O pins Config_End
OSCCON = %01110100
Declare PLL_Req = On
Declare Xtal 32
DNM |
Дата: Ср, 02.03.2016, 13:58 | Сообщение # 7 |
RB0 ==> DB0 RB1 ==> DB1 RB2 ==> DB2 RB3 ==> DB3 ... RB7 ==> DB7 ВЕРНО?
тогда все по схеме
DNM - Ср, 02.03.2016, 13:58
Matrix252005 |
Дата: Ср, 02.03.2016, 13:58 | Сообщение # 8 |
Попробуйте запустить Вашу программу на:
Device = 18F452 Xtal = 4 ...Добавлено (02.03.2016, 13:58) --------------------------------------------- ДА!!
DNM |
Дата: Ср, 02.03.2016, 14:40 | Сообщение # 9 |
Да не, с конфигурацией все норм. все другие примеры с ней работают.
Matrix252005 |
Дата: Ср, 02.03.2016, 14:46 | Сообщение # 10 |
Дмитрий, я попробовал в протеусе Вашу программу.... На 20М она не заработала, а вот на 4М все норм...
DNM |
Дата: Ср, 02.03.2016, 15:19 | Сообщение # 11 |
Цитата Matrix252005 ( ) Дмитрий, я попробовал в протеусе Вашу программу.... На 20М она не заработала, а вот на 4М все норм... спасибо, смогу попробовать только вечером, т.к. кварц на 4М дома. а почему на 20М не работает не известно??
там в LGM12864H.dsn 7404 - зачем? у меня напрямую. 20МГц - важно потому, как GPS на 9600
Matrix252005 |
Дата: Ср, 02.03.2016, 15:24 | Сообщение # 12 |
7404 - то только для протеуса!!! Почему то, когда подключаешь напрямую, прот не верно работает с GLCD... Так что, не обращайте внимание на 7404... Добавлено (02.03.2016, 15:24) --------------------------------------------- А Вы пробовали со светодиодом??? Мигает???
DNM |
Дата: Ср, 02.03.2016, 15:29 | Сообщение # 13 |
нет, вечером проверю. вы отключили
'@Config_REQ '@__Config Config1H, OSCS_OFF_1 & HS_OSC_1 '@__Config Config2L, BOR_OFF_2 & BORV_20_2 & PWRT_ON_2 '@__Config Config2H, WDT_OFF_2 & WDTPS_128_2 '@__Config Config3H, CCP2MX_OFF_3 '@__Config Config4L, STVR_OFF_4 & LVP_OFF_4 & DEBUG_OFF_4
так и должно быть? ведь конфига вообще нет, получается...
Matrix252005 |
Дата: Ср, 02.03.2016, 15:31 | Сообщение # 14 |
Я использовал по умолчанию...
xvovanx |
Дата: Сб, 05.03.2016, 23:46 | Сообщение # 15 |
Я в своих прогах не пишу эти строки (выделены красным) и все работает
