  • Страница 1 из 2
Датчик Si7021
throgvar Дата: Чт, 30.06.2016, 14:25  |        Сообщение # 1
На сайте с 14.09.2012
Коллеги, кто работал с датчиком Si7021, подскажите, что делаю не так? PIC16F628A, I2C софтверный, само собой, на одной шине висят часы DS3231 и вышеуказанный датчик. C часами все прекрасно - данные записываются и читаются, а с Si7021 всегда читается 01FF... Вот процедура измерения/чтения влажности, где ошибка?
Сообщение отредактировал throgvar - Чт, 30.06.2016, 17:28
ЯНДЕКС Дата: 30.06.2016
Matrix252005 Дата: Чт, 30.06.2016, 16:59  |        Сообщение # 2
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток!!!!
throgvar, попробуйте свой проект в протеусе, в нем есть модель SHT21, она похожа с Si7021...
ivan_fd Дата: Чт, 30.06.2016, 18:21  |        Сообщение # 3
throgvar,  тот кусок кода, что Вы дали ничего не говорит. Давайте нормальный.
Датчик 3.3в., надеюсь Вы уровни согласовали. И адрес датчика 0x40, а не 0x80.
Сообщение отредактировал ivan_fd - Чт, 30.06.2016, 18:23
ivan_fd Дата: Чт, 30.06.2016, 18:22  |        Сообщение # 4
Matrix252005, быстренько пишите еще один пост. Любой. smile
throgvar Дата: Чт, 30.06.2016, 18:45  |        Сообщение # 5
ivan_fd, датчик взял на готовой платке c обвязкой (стаб и конвертер уровней)
Если приписать к адресу 0x40 ноль или единицу справа (младший бит, R/W) - получаем 0x80 или 0x81.
Вот код всей проги, после небольшой оптимизации, не повлиявшей на результат.
Сообщение отредактировал throgvar - Чт, 30.06.2016, 18:46
ivan_fd Дата: Чт, 30.06.2016, 19:33  |        Сообщение # 6
Фото платы с двух сторон можете сделать.
Завтра посмотрю на даташит датчика.
throgvar Дата: Чт, 30.06.2016, 20:34  |        Сообщение # 7
ivan_fdстраница товара на EBAY
вот схема
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал throgvar - Чт, 30.06.2016, 20:36
AndrF Дата: Чт, 30.06.2016, 21:33  |        Сообщение # 8
Репутация: 3   ±
На сайте с 03.02.2012
Другая похожая платка с датчиком. В отличии от вышеприведенного меряет давление, температуру и влажность. Совместима по выводам разьемчика..
throgvar Дата: Чт, 30.06.2016, 22:13  |        Сообщение # 9
AndrFнемного дешевле
Matrix252005 Дата: Пт, 01.07.2016, 10:40  |        Сообщение # 10
Репутация: 43   ±
Спасибо Иван!!! Что то я не заметил этого...  surprised
Добавлено (01.07.2016, 08:08)
throgvar, есть пару вопросов по Вашему коду:
зачем Вы 2 раза считываете влажность???
Цитата throgvar ()
If second<>oldsec Then Call humid: Call termo:Call humid
попробуйте накидать отдельную прогу, для считывания с Si7021...
Вы пробовали свой код в протеусе???
И наконец, попробуйте так:
humid:
          BStart
          BusOut wr7021
          BusOut $e5
          BReStart
          BusOut rd7021
          humidity.HighByte=BusIn
          humidity.LowByte=BusIn
          CRC = BusIn                   ' это может и не нужно
          BusNack
          BStop
Return
Добавлено (01.07.2016, 10:40)
throgvar, попробуйте этот пример:
main:
    BStart
        BusOut $80
        BusOut $F3
        DelayMS 100
        BReStart
        BusOut $81
        temper.HighByte = BusIn
        temper.LowByte = BusIn
'        CRC = BusIn
    BStop
    BStart
        BusOut $80
        BusOut $F5
        DelayMS 100
        BReStart
        BusOut $81
        humidity.HighByte = BusIn
        humidity.LowByte = BusIn
        CRC = BusIn
    BStop
    tempr = (temper / 65536)
    tempr = (-46.85 + (175.72 * tempr))
    humidit = (humidity/ 65536)
    humidit =  (-6 + (125 * humidit))
'    Print At 1, 1, Hex4 CRC
    Print At 2, 1, Dec2 humidit, " ", Dec2 tempr
    DelayMS 500
GoTo main
throgvar Дата: Пт, 01.07.2016, 10:41  |        Сообщение # 11
Matrix252005, двойное измерение - ошибка, там было чтение CRC, не заметил
в протеусе не пробовал, да и зачем протеус, если уже собран макет? Да ине очень я протеусу доверяю, в личной практике был случай, когда простенькая прога, управляющая встроенными PWM в протеусе работала, а в железе - нет.
Ваша версия кода с Si7021 считывает нули, а вдобавок сбивает чтение с часов: вместо времени через раз считываются FF
ЯНДЕКС Дата: 01.07.2016
Matrix252005 Дата: Пт, 01.07.2016, 10:52  |        Сообщение # 12
Репутация: 43   ±
Да... Забыл добавить:
Dim tempr As Float
Dim humidit As Float
Проверял в проте.... Температура вроде бы в норме... А вот влажность врет...
Добавлено (01.07.2016, 10:52)
Да... Еще... Попробуйте вместо $F3 и $F5 поставить $Е3 и $Е5...
Да я тоже не доверяю проту.... Но иногда можно....
Да и тех МК, с которыми я работаю, их просто нет в проте...
throgvar Дата: Пт, 01.07.2016, 11:20  |        Сообщение # 13
Matrix252005, спасибо за подсказку! После команды на измерение влажности нужна была задержка, 100 мс - перебор, вполне достаточно 20.
И еще, ваш код выдает FF в младшем байте, немного поправил - все заработало
humid:
BStart
BusOut $80
BusOut $F5
DelayMS 20
BReStart
BusOut $81
BusAck
BusNack
BStop
Return
termo:
BStart
BusOut $80
BusOut $e0
BReStart
BusOut $81
BusAck
BusNack
BStop
Return
температуру лучше читать командой E0, она не запускает измерение, а выдает температуру, при которой в последний раз мерялась влажность, т.е. работает быстрее и экономичнее.
Сообщение отредактировал throgvar - Пт, 01.07.2016, 13:14
Matrix252005 Дата: Пт, 01.07.2016, 11:30  |        Сообщение # 14
Репутация: 43   ±
biggrin Всегда ПЛЗ!!!
Antonionwo Дата: Вт, 21.06.2022, 23:57  |        Сообщение # 15
Группа: Заблокированные
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 31.01.2021
Здравствуйте дамы и господа!
Предлагаем Вашему вниманию интересный сайт https://dengi-do-zarplaty.ru/
Займ на карту онлайн – популярная микрофинансовая услуга. Ее основными достоинствами, по сравнению с обычным банковским кредитом, выступают: оперативность выдачи денег на карточку и доступность большей части потенциальных заемщиков, включая проблемных, то есть имеющих плохую кредитную историю, текущие долги и непогашенные финансовые обязательства.Займы на карту стали реальной возможностью получить деньги не в банке, что требует много времени и доступно далеко не всем. Важным дополнением становится минимум формальностей при получении займа и лояльность со стороны МФО по отношению к потенциальным клиентам. Получить быстрый займ на карту онлайн можно в случае острой нехватки денежных средств, например, при задержке зарплаты, при обнаружении болезни и т.д.
тонировка окон пвх
  • Страница 1 из 2
