Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Нужна помощь по компилятору!
Klaus Дата: Вс, 29.11.2009, 02:19  |        Сообщение # 1
На сайте с 28.11.2009
Ребята, помогите пожалуйста.
Зашёл на ваш сайт, много интересного и полезного, а главное, есть работающий компилятор!
Скачал, установил как было в методичке написано. Запускаю, поддерживается только один микроконтроллер -PIC16F628A. До этого стоял то же протон, в одном, PIC16F84A,а в другом всё тот же 628А поддерживались. Я для надёжности их снёс, и переустановил скачанный с вашего сайта Proton.
Может быть я что то не правильно сделал и поэтому у меня в нём поддерживается только один микроконтроллер.
Вот в этом и вся проблемма. Нужен работоспособный компилятор, желательно без особого ограничения строк и объёма, а главное, чтоб в нём поддерживалось как можно больше пиковских микроконтроллеров. Если вас не затруднит, и тема моей просьбы не выведет модератора и вас из себя, мог бы ктонить, у кого есть рабочий компилятор, либо дать ссылку работаюшую чтобы скачать, или вот мой почтовый ящик, просьба залить туда, если можно. bmp-slayer@yandex.ru
С уважением Klaus.
ЯНДЕКС Дата: 29.11.2009
retas Дата: Вс, 29.11.2009, 10:47  |        Сообщение # 2
Мил друг.
В начале вашей прогры берёте да и указываете, скажем, Device 16F884 и всё должно пойти а Протон поддерживает очень много PIC'ов.
terrarus Дата: Вс, 29.11.2009, 11:39  |        Сообщение # 3
Репутация: 17   ±
Уважаемый Klaus, дело не в Протоне....
В компиляторе PROTON модель микроконтроллера указывается в начале листинга программы, например как показано ниже на примере программы lm.BAS
'*  Name    : lm.BAS                    *
;--------------------------Общие настройки--------------------------
[b]Device =16F84A [ /b]   ;Используемый микроконтроллер
XTAL = 4   ;Частота осциллятора  4 МГц
;-----------Настройки подключения ЖКИ--------------------------
Declare  LCD_TYPE ALPHA   ;Тип ЖКИ - буквенно -цифровой
Declare  LCD_DTPIN  PORTB.4   ;Порт данных ЖКИ
Declare  LCD_ENPIN  PORTB.0   ;Управление линией E
Declare  LCD_RSPIN  PORTB.1   ;Управление линией RS
Declare  LCD_INTERFACE  4   ;Разрядность шины данных
Declare  LCD_COMMANDUS  2000   ;Задержка перед посылкой команды
Declare  LCD_DATAUS  50   ;Задержка перед посылкой данных
Declare  LCD_LINES   2   ;Количество строк ЖКИ
;--------------------------Настройки портов--------------------------
Declare  PORTB_PULLUPS = OFF   ; Выключить подтягивающие резисторы на PORTB
Declare  ALL_DIGITAL = OFF ;Каждый порт выполняет свою функцию по умолчани
TRISA = %00000000
TRISB = %00000000
main:
Cls
Print At 1, 1,  "HELLO"
Print At 2, 1,  "WORLD"
DelayMS 500
GoTo main
Советую почаще заглядывать в папку С:\Program Files\Proton\Samples там полно очень полезных примеров.
Посетите также ресурс http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html там тоже много примеров.
Х орошо, что заработало! А тему удалять не нужно, пусть другие читают и учатся на чужих ошбиках тоже.
Сообщение отредактировал terrarus - Вс, 29.11.2009, 21:43
Klaus Дата: Вс, 29.11.2009, 16:50  |        Сообщение # 4
Спасибо большое!!! Всё отлично заработало!!! Ещё развсем спасибо!!!
Тему можно удалить.
Сообщение отредактировал Klaus - Вс, 29.11.2009, 16:58
