Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Обращение к битам по индексу
Dmitry Дата: Пн, 08.02.2010, 21:47  |        Сообщение # 1
Репутация: 6   ±
На сайте с 12.05.2009
А-а-а!! He-e-elp!!
В смысле, здравствуйте! happy
Меня сегодня протон так огорчил, так огорчил, что... ну, очень огорчил!
Есть у меня переменная
Dim Flags as Byte
а биты в этой переменной являются флагами (признаками) определенных событий
в программе. Ну и захотел я эти биты в цикле проверять,
для чего обратился к ним путем Flags.Index, где Index - тоже байтовая переменная,
счетчик цикла. И эта зараза, протон то бишь, как какой-то picbasic, тоже заявляет мне про invalid.
Ну ладно, полез в старую программу на пикбейсике, посмотреть, как я там выкручивался,
там я объявлял array типа Bit и обращался по индексу массива. И вот тут второе попадалово -
оказывается, в протоне нету массива типа bit. Извольте целый байт занимать под однобитный флаг.
Ну я так и сделал, деваться то некуда, зато теперь разгребаю проблему передачи этих
флагов по USART, планировал-то 1 байт переслать, а теперь целую кучу надо. sad
В общем суть вопроса: кто как обращается к битам в байте не явным указанием номера бита, а через
переменную?
ЯНДЕКС Дата: 08.02.2010
ADMIN Дата: Вт, 09.02.2010, 03:27  |        Сообщение # 2
А может, так попробовать?
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim I As Byte
For I = 0 To 7
ASM
btfss _a,_i
nop
ENDASM
Next
Симулятора нет под рукой, проверить не могу...
retas Дата: Вт, 09.02.2010, 16:14  |        Сообщение # 3
Если правильно понял, вам нужен оператор GetBit
Dim a as bit
Dim Flagi as byte
(Nomer - желаемый проверить номер бита)
а = GetBit Flagi , Nomer
Dmitry Дата: Ср, 10.02.2010, 02:30  |        Сообщение # 4
Репутация: 6   ±
Да уж. Это называется "учите матчасть".
Спасибо, retas, это как раз то что нужно. А также SetBit, ClearBit...
А то я уже вот так извращался:
flags = flags | (1 << index)
вместо
SetBit Flags, Index
А вообще странно, что через точку не сделали. Это ж так естественно...
Сообщение отредактировал Dmitry - Ср, 10.02.2010, 02:34
retas Дата: Ср, 10.02.2010, 15:56  |        Сообщение # 5
Рад что не зря живу.
Мне когда надо как то поизврасчаться, я по нескольку раз просматриваю чуть ли не каждый оператор
выискивая любую зацепку, чтоб по проще написать. Пока что, наткнулся на один недостаток Бейсика
(в лице Протоновского) - невозможность управлять портами через переменную.
Удачи!
