Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Назначение пинов при УСАРТе (На вход или на выход?)
vanish Дата: Вт, 11.05.2010, 23:50  |        Сообщение # 1
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 08.04.2010
Здравствуйте.
Возник один вопрос.Решил сделать девайс на 16ф628.
В случае срабатывания датчиков пик передает сообщение компьютеру в гипертерминал.
Вопрос вот в чем : берем во внимание все пины PORTB на них будут висеть датчики, следовательно назначаем их на вход, кроме двух выводов для усарта в 16ф628 это RB1 и RB2 , так вот в строке TRISB=%......... пины RB1 и RB2 назначать на вход или на выход? (Понимаю что в усарте один пин- приемник, другой- передатчик, но хотелось бы утвердиться ). Спасибо.
ЯНДЕКС Дата: 11.05.2010
ADMIN Дата: Ср, 12.05.2010, 02:29  |        Сообщение # 2
Передатчик - на выход, приемник - на вход. Логично? wink
terrarus Дата: Ср, 12.05.2010, 19:22  |        Сообщение # 3
Репутация: 17   ±
По большому счету можно и наоборот,, или как Бог на душу положит. Вообще-то без разницы.! Команды работы с USART-ом сами в нужный момент переведут эти пины в нужное состояние. Например можно все эти пины перевести в состояние входов, да еще подцепить на них кнопки и проверять нажаты ли они в то время когда нет обращения к командам приема или записи в USART.
ADMIN Дата: Чт, 13.05.2010, 12:55  |        Сообщение # 4
Считаю, что нужно приучаться к этому сразу, хотя бы потому, что иногда, в целях экономии программной памяти можно не пользоваться командами hserin/hserout, а в цикле выдавать в регистр TXREG для передачи или забирать из RCREG при приеме.
vanish Дата: Сб, 15.05.2010, 20:16  |        Сообщение # 5
Вот еще вопрос, не хотел плодить темы, поэтому написал сюда
Вот верхушка программы
device=16f628a
xtal=4
ALL_DIGITAL TRUE
#DEFINE HSER_TXSTA 20h
#DEFINE HSER_BAUD 2400
#DEFINE HSER_SPBRG 25
Вопрос что означает эта строка #DEFINE HSER_TXSTA 20h (как она вычисляется, или откуда берется цифра 20h?)
Последняя строка ,как я понял расчитана по формуле: Значение скорости=Кварц в герцах/ (64(Х+1))
Спасибо.
demanik Дата: Сб, 15.05.2010, 23:43  |        Сообщение # 6
Quote (vanish)
Эта строка эквивалентна строке:
TXSTA = %100000
Запись в регистр настроек передатчика USART.
5-бит разрешение передачи, вот его и утановили в 1
Более подробно почитайте даташит (для 16f628 существует даже рускоязычный) в разделе USART.
vanish Дата: Вс, 16.05.2010, 21:52  |        Сообщение # 7
Да, спасибо. Нашел и разобрался.Там на кварце 4 мгц(ассинхронный режим) доступна скорость только 2400, а я голову ломал почему на других скоростях не работает. А кстати чем синхронный режим отличается от ассинхронного?
Который из них предпочтительней?
Добавлено (16.05.2010, 21.52.52)
У кого стоит проблемма, как собрать программатор, тому еще рано заниматься ПИКАМИ
Сообщение отредактировал vanish - Пн, 17.05.2010, 20:52
